Просмотров в теме 31055   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2015, 19:13 Автор темы   1
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Обзор Olight M3XS-UT Javelot (XP-L HI, 1200lm,1000m)
Olight M3XS-UT Javelot на новом дедомленном светодиоде XP-L.
Отсюда - http://www.gearbest.com/led...
Решил выбрать способ доставки E-post. Недавно появился, решил сразу и опробовать.
В итоге, доставка получилась довольно скоростная, хотя рекорд в 8 дней из Китая не побила.
1. Технические характеристики:
Светодиод CREE XP-L high-Intensity
Мощность 1200 люмен
Дальность свечения 1000м.
Питание 3 или 4хCR123A или 2х18650
Режимы работы 1200лм (720лм) / 600лм / 80лм / 3лм / строб
Вес 255г.
Габариты 211х63х25 мм. (длина, диаметр головы)
Водозащищенность IPX8
2. Упаковка и комплектация
Пластмассовая коробка, отличная.
Если сравнивать с коробкой Olight M2X-UT, один в один, наклейки только разные:
Комплектация, жаль батарейки не положили.
В комплектацию входит:
  • Сам фонарь
  • Запасные уплотнительные колечки
  • Удлинитель корпуса
  • Фирменная небольшая карточка с моделями фонарей
  • Инструкция на английском языке
  • Чехол
  • Магазин для 3хCR123A
Немного отличается от M2X-UT: шнурка нет, но зато есть удлинитель на 2х18650.
Инструкция, как всегда, исчерпывающая. Есть даже графики разряда. И, судя по моему предыдущему опыту тестирования фонарей Olight, этим графикам стоит верить.
Чехол понравился - плотный, кнопка тугая, фонарь садится как влитой. Правда насколько нужен чехол, не знаю. Лично я у M2X-UT использовал его исключительно для перевозки фонаря в рюкзаке, чтобы уменьшить вероятность его покоцать.
Удлинитель корпуса, естественно, без смазки, но резьбы хорошие.
3. Внешний осмотр
Размер то что надо, очень удобный! Но это только при использовании 3хCR123А, с удлинителем уже немного длинноват. M2X-UT, кстати, с 2х18650 немного короче. Но это из-за более компактной головы.
Корпус не сильно отличается от M2X-UT, хорошая накатка. Грип-упор сидит более надежно, чем у M2X-UT. А вот голова немного больше, видимо из-за тактовой кнопки.
Вот отдельно кнопка - широкая, находить/нажимать удобно. Правда ход короткий и сам клик хотелось немного почетче.
Кнопка в хвостокрышке заметно шире чем у младшей модели. Клик совсем другой - понравился больше.
Диод XP-L high-Intensity, совсем крошечный для такой большой головы, стекло отсвечивает фиолетовым - просветленное.
Откручиваем хвостокрышку - резьбы отличные
Под грип-упором также есть резиновое колечко, благодаря чему тот не крутится и сидит достаточно надежно.
Пружинки с обоих сторон, значит, скорее всего, с длинными аккумуляторами проблем быть не должно. Хотя в модели M2X-UT с удлинителем не лезли самсунги защищенные, что огорчило немного.
В голове также резьбы прямоугольные, смазанные. Совсем разбирать не стал, так как довольно пыльно, не хотелось испачкать всю эту красоту.
Перейдем к питанию. В стандартном размере питание от трех CR123A, магазин оказался слегка маловат для моих дюраселов.
А вот для 2х18650 необходим удлинитель корпуса. В отличие от M2X-UT длинные аккумуляторы проблем не вызвали.
Для сравнения размеров вместе с Olight SR Mini, Olight M21-X, Sunwayman C20C, нож Ganzo G704
Ну и в сравнении с одногруппниками Olight M2X-UT и Bronte X20s (на XHP-50)
С дальнобоем другого класса Eagletac MX25L4C
4. Измерения
4.1 Потребляемый ток
Для двух аккумулятора Sanyo 2600 с защитой:
Режим M2X-UT M3XS-UT
1200lm - 2.25A
1020lm 1.57A -
600lm - 0.82A
250lm 0.34A -
80lm - 135mA
20lm 35mA -
3lm - 15mA
4.2 Графики разряда
Яркость оказалась заметно ярче, чем у M2X-UT, стабилизация примерно такая же - 5 мин в турбо и сброс яркости до 720лм (по заявленных спецификациям).
Длительность работы на 2х18650, как и ожидалось, выше заявленной на 3хCR123A
4.3 Водонепроницаемость
Судя по аналогичной конструкции, нормальной смазке и резиновым уплотнителям, проблем быть не должно. Искупал в ванной - фонарь не протек. К тому же при снятии разрядных кривых фонарь принудительно охлаждался почти полностью погруженный в воду.
4.4 ШИМ
ШИМа не обнаружил.
5. Свет
5.1 Общее впечатление
Свет примерно такой же по оттенку (по ощущениям чуть менее зеленый все таки) как у M2X-UT, углы света:
В спецификации указан оттенок 4000К-4500К, но зеленит. Впрочем, это в закрытых пространствах сильно бросается в глаза. Когда реально светишь вдаль зелень не кажется уже такой зеленью.
Спот кажется даже немного уже и заметно ярче, чем у M2X-UT
В сравнении с другими фонарями: EagleTac MX25L4C - Olight M3XS-UT - Bronte X20s
5.2 Бимшоты
С бимшотами на улице немного позже...
Светит дальше своего младшего брата.
6. Управление
Управление, как и у M2X-UT простое. И, я бы сказал, немного более удобное.
Вот картинка из инструкции.
Сделали даже подобие мунлайта на 3лм, впрочем режим скрыт, что правильно. Для такого дальнобоя средний и максимальный - основные режимы.
Держать фонарь удобно, накатка способствует. Единственное, что без удлинителя размер намного интересней. Но зато хоть с удлинителем грип-упор не нужно снимать, как для M2X-UT. Смотрится получше.
7. Итог
Ну что же, вполне себе неплохой вышел Olight M3XS-UT Javelot. Есть пара моментов, которые слегка "напрягали" в M2X-UT с удлинителем: отсутствие грип-упора, невозможность использования длинных аккумуляторов, нечеткое переключение режимов голововерчением.
Плюсы и минусы:
+ отличный внешний вид
+ возможность использования укороченного варианта на 3хCR123A
+ простое управление
+ просветленное стеклышко
+ ВАУ-эффект для всех по дальности
- алюминиевая ударная кромка
- зеленит при потолокшотах
- сброс максимальной яркости до 720лм через 5 мин
Отличный дальнобой для яркости в районе 1000лм.
Если сравнивать с младшей моделью, то M3XS-UT стоит выбрать, если нужен чистый дальнобой на километр и максимальной яркостью. M2X-UT, если нужен компактный дальнобой на 1х18650, который будет примерно на треть менее яркий, чем M3XS-UT, с редкой необходимостью работы на 2х18650. Если изначально предполагается работа на 2х18650, то однозначно стоит выбрать M3XS-UT.
P.S. Обзор буду дополнять бимшотами на улице...
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 14 раз(а)
crus (30.06.2015), fnksb (29.06.2015), Genius71 (20.08.2015), Ikepod (29.06.2015), ko54 (29.06.2015), Linx (29.06.2015), Lumenbox.ru (21.07.2015), proba999 (29.06.2015), surf839 (29.06.2015), Tim_ON (30.06.2015), WGF (01.07.2015), Xeen (14.10.2018), Анатолий. (29.06.2015), магистр (29.09.2015)
Старый 29.06.2015, 19:34   2
По умолчанию Re: Обзор Olight M3XS-UT Javelot (XP-L HI, 1200lm,1000m)
ip_86 (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 19:38   3
Последняя активность: Сегодня 05:44
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39991 раз(а) в 14793 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ip_86 :
Особенно если светить на зелень
Значит, в новом джевелоте управление аналогично M18, это клево.
Степдаун - не клево, ЕМНИП в M3X его не было, зато был термодатчик.
Зеленый свет огорчает, неужели HI будут зеленить примерно так же, как домашний дедом с цапон-лаком?
Если все-таки сможете найти менее пыльное место и чуть сильнее разобрать фонарь, то было бы интересно:
- посмотреть на свет с рефлектором, но без стекла, изменится ли зелень (у олайта были проблемы с влиянием просветления на оттенок)
- снять рефлектор и посмотреть, как выглядит звезда и есть ли там термодатчик. Ну и сфотографировать, по возможности
PS. Ура, ура, первый обзор фонаря на HI!
[Исправлено: fnksb, 29.06.2015 в 19:39]
Старый 29.06.2015, 20:39   4
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
А мне жир сегодня выслал, жду с нетерпением, сравнивать не с чем
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 21:04   5
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
А такой вопрос, может лоховской, но если питать так: сначала защищённый 18650, а за ним 18350? Опасно наверное?
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 21:09 Автор темы   6
ip_86
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Может тогда лучше 2х18500? Жаль, нет в наличии таких аккумов, чтобы проверить.
Старый 29.06.2015, 21:20   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Длинноват он с удлинителем, как по мне. У меня есть из маленьких только незащищённые 18350, работает без проблем но вот надолго я не рискую - стрёмно. Также работает 2х18350+16340. Правда у меня старый М3Х.
Ну а просто 3х18350 - ёмкость просто никакая.
Я уже сделал фото и готовлю обзор типа "Эволюция М3Х-М2Х", жаль новый М3Х что-то не шлют с ГерБеста на объединённый обзор Было бы интересно потенциальным покупателям. М2Х я разобрал, диод и драйвер видно.
ID:	141162 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141163 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141164 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141165 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 29.06.2015 в 23:02]
ip_86 (29.06.2015), ko54 (29.06.2015), Анатолий. (29.06.2015)
Старый 30.06.2015, 11:24   8
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
ip_86, можете рулеткой измерить диаметр пятна M3XS ровно в метре от стены (от стекла)? Интересно с М2Х сравнить. Например на среднем (600лм)?
Старый 30.06.2015, 11:38 Автор темы   9
ip_86
Измерял на минимальных режимах, на средних слишком ярко - слепит.
M2X - 85мм
M3XS - 78мм
На глаз спот у M3XS чуть уже, в обзоре есть фото, там видно, хоть и хуже, чем в реальности.
proba999 (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 12:00   10
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
с зеленой травой
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 12:07   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
M2X - 85мм
M3XS - 78мм
Ага, спасибо!
У меня получилось у М2Х ровно в метре 82 мм на среднем. Но сейчас светло в комнате.
С метра 103000 люкс на 2х18350 Xtar IMR 850mAh
С метра 102000 люкс на 2х18350 Grey IMR 900mAh
С метра 90000 люкс на 1х18650 EagleTac 3400
С метра 96000 люкс на 1х18650 KeePower 3200 20A\10A
Аккумы заряжены вчера вечером, фонарь и люксметр проработали минуту перед замером.
Цифры для сравнения питания, да и только.
Старый 01.07.2015, 09:04   12
gukase
http://www.siegtek.ru/Flash...
Дурачки какие-то что ли
Старый 01.07.2015, 09:11   13
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
http://www.siegtek.ru/Flashlight/Sea...t-m3xs-ut.html
Чу ругаемся?
Это - их сайт и их личное дело и право - какую информацию и в каком виде размещать.
Старый 01.07.2015, 09:14   14
gukase
proba999, xm-l2, ага
Ещё и годы на зад у них. Grammar nazi негодуэ!
[Исправлено: gukase, 01.07.2015 в 09:17]
Старый 01.07.2015, 09:18   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Видел я.
Я с Димой общался по поводу их сайта. Даже делал небольшой анализ. Докладывал результаты. Воз и ныне там.
Кстати, если я нахожу косяки на сайте СуперФонарика, их устраняют в течении суток.
[Исправлено: proba999, 01.07.2015 в 09:19]
Старый 01.07.2015, 09:21   16
gukase
proba999, даже слог текста как-то отталкивает в описаниях... Напиши ещё раз)
Старый 01.07.2015, 09:25   17
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Слог текста сделан под поисковики, а не для людей, я пытался объяснить, но...
Я не буду больше писать, я не смогу пробить эту стену. Хотя мне очень жаль, политика магазина в принципе нормальная.
А ген. дира я не знаю, на почту отвечает менеджер, я писал им тоже.
Старый 01.07.2015, 11:38   18
proba999, 2*18500.
Самое то без удлинителя.
Я в старом M3X так и делаю, ставлю одну защищенку и одну незащищенку, тогда и по длине хорошо, и контакт нормальный.
Собирать в сборку 18650 и 18350 не стоит, ну разве что на минуту включить побаловаться.
[Исправлено: fnksb, 01.07.2015 в 11:39]
Старый 01.07.2015, 15:41   19
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
proba999, 2*18500.
Блин, я невнимательно смотрел, не увидел что советуют вообще новый форма аккумов - 18500!
Фишка в том, что мне не хорошо в рабочих фонарях иметь ещё один формат аккумов. Это противоречит унификации \ стандартизации.
А сама идея - да, класс, в мирной жизни, без оглядки на предстоящий БП, спасибо!
Старый 13.07.2015, 08:16   20
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Привет
ID:	142124 Нажмите на изображение для увеличения
Пока в пути Ваш Olight M3XS-UT Javelot, размещу несколько снимков света.
При выборе места съёмки искали как дальность, так и сложные условия городской засветки.
Засветка сзади, два фонаря с лампами ДНАТ. Не, ну была конечно с собой пневма, но гасить ДНАТ не стали
До здания 200 метров, до трубы 500 метров.
Очерёдность:
Днём
Без света ночью, Olight M2XUT Javelot, Olight M3X Triton, Catapult V5 U2
ID:	142117 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142118 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142119 Нажмите на изображение для увеличения
Приближение оптическим ЗУМом аппарата
Днём
Ночью без света, Olight M2XS-UT Javelot
ID:	142122 Нажмите на изображение для увеличения
Интересно сравнить центральное пятно и боковую засветку
И, конечно, цветность диодов.
Как видно, Катапульта действительно "холодная", Тритон слегка уходит в зелень, а M2XS-UT зеленит "мама не горюй"!
Не удалось ещё сделать заводской дедом с нормальной цветностью, у-Вы.
ID:	142126 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142127 Нажмите на изображение для увеличения
Очень жду Ваш Olight M3XS-UT Javelot, уже и места подобрали для сравнения.
Будем надеяться, что он не такой зеленушный...
[Исправлено: proba999, 13.07.2015 в 08:38]
ip_86 (13.07.2015), Mr. VitalDOS (20.08.2015), serOrel (11.09.2015)
Время генерации страницы 0.18718 секунды с 16 запросами
