109147
186
20
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 23.11.2015 11:52
Поблагодарили: 71 раз(а) в 13 сообщениях
Хотелось бы поделиться впечатлениями о мощнейшем светодиодном поисковике от компании Acebeam модель К60 http://www.siegtek.ru/Flash.... Производитель обещает работу фонаря в максимальном режиме целых 5000 люмен. При этом дальность освещения заявляется в 704 метра. Такая яркость стала возможно с использованием светодиода CREE XHP70. Насколько я знаю это самый яркий светодиод на сегодняшний момент. К сожалению, поверить эти два параметра я не смогу, нет такой возможности. Но в общем сказать можно следующее:
Acebeam K60 пришел ко мне в картонной коробке с пластиковой ручкой. Коробка фирменная, картон плотный и твердый. Внутри вкладка из вспененного полиэтилена. В этом материале как раз и вырублены места под фонарь, аксессуары и три гнезда как я понял под аккумуляторы. Это несколько удивило, так как К60 использует 4 аккумулятора 18650. Впрочем, ладно, это роли не играет. В коробке, как и ожидалось был минимальный набор. Это сам Acebeam K60, чехол, шнур на руку, уплотняющие кольца, накладка на кнопку включения, гарантийная карточка и инструкция. Аксессуаров немного, но все что нужно есть, за исключением аккумуляторов. Но в этом тоже есть определенный плюс, каждый может выбрать те аккумуляторы какие понадобятся. Производитель ничего не навязывает. Чехол шикарный. С фирменным логотипом компании. Сшит отлично. Нигде ничего не торчит. Все ровно. Клапан чехла закрывается на липучку, что довольно надежно. Фонарь вряд ли случайно выпадет. С противоположной стороны от клапана находится стропа крепления к ремню и снаряжению. Стропа двойная, одна часть пришита наглухо, а вторая может раскрываться и тоже закрывается на липучку. В верхней части находится толстое пластиковое кольцо под карабин. Шнурок на руку изготовлен из нейлона и снабжен карабином. Для регулировки длины предусмотрены два фиксатора с кнопкой. Это довольно удобно. Резиновая накладка и запасные колечки сделаны неплохо. Но тут было бы сложно что-то сделать не так. Инструкция по эксплуатации стандартная. Содержит весь необходимый минимум для пользования фонарем. Тут и внешнее описание, габариты, название и мощность диода, возможные режимы яркости, способы переключения этих режимов, типы элементов питания и т.д. Пластиковая гарантийная карточка несет краткую информацию о гарантийном сроке, серийник фонаря, дату и имя покупателя. Причем все три последние параметра надо заполнять самостоятельно. Что касается самого Acebeam K60. Когда берешь его в руки понимаешь, что держишь качественную вещь. Качество изготовления сразу бросается в глаза. Корпус фонаря изготовлен из алюминия и защищен анодированным покрытием. Анодирование глубокое, черного цвета. Фонарь крупный, но в руке лежит удобно. Головная часть К60 массивная и на ней проточены ребра радиатора, ребра разного диаметра и смотрится это хорошо. Но кроме дизайна такое количество ребер радиатора хорошо влияет на отвод лишнего тепла, при такой мощности фонарь должен прилично нагреваться. Рядом с головной частью расположено магнитное кольцо выбора режимов яркости. Оно позволяет последовательно переключать режимы яркости от минимально к максимальному, поворот сопровождается негромкими щелчками. Доведя режимы яркости до максимума дальше можно перевести фонарь в режим ожидания или включить стробоскоп. Производить эти манипуляции можно как двумя, так и одной рукой. Большая часть корпуса этого мощного поискового фонаря покрыта накаткой. Накатка в меру глубокая, ладонь не режет, но при этом не позволит выскользнуть К60 из руки. Фонарем удобно пользоваться и голыми руками, и руками в перчатках. В торцевой части Acebeam K60 находится кнопка включения-выключения и место крепления страховочного шнура. Причем выполнено это крепление таким образом, чтобы еще и защищать кнопку. Acebeam K60 можно разобрать на три составные части. Внутри корпуса находится кассета для аккумуляторов 18650. Сама кассета изготовлена очень качественно. Внутренние пружины надежно прижимают элементы питания. Основные контактные группы в головной и торцевой частях фонаря тоже имеют тугие пружины. Оптику К60 защищает массивная ударная кромка. Кромка выполнена из стали и достаточно глубокая для того что бы уберечь стекло при падении. Стекло, закаленное с просветлением. Качество стекла очень высокое это гарантирует минимальные потери света. Рефлектор у К60 текстурированный и как у любого мощного поисковика глубокий. Диод установлен идеально ровно. Конечно же такой поисковик необходимо тестировать на природе, желательно на открытом пространстве. К сожалению, у меня сейчас такой возможности пока нет. Поэтом приведу несколько снимков снятых в помещении. Расстояние до экрана примерно 7-8 метров. Все снимки сделаны с одинаковыми настройками. Режимы фонаря переключались от минимального к максимальному. Яркость для помещения явно чрезмерна. И на двух последних снимках практически не видно разницы. Но реально видно, что последний режим ярче. Фонарь однозначно понравился. Качество изготовления достойно похвалы. Управление поворотным кольцом мне показалось удобным. Яркость убийственная. Жду возможности испытать фонарь на дистанцию освещения. [Исправлено: Димонс, 01.07.2015 в 09:52] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
ARC'TERYX (13.10.2015), Deviator2x (27.06.2015), Dzeen (01.02.2017), Griver (26.06.2015), havoc (26.10.2015), krax (27.06.2015), mic1968 (31.12.2017), p.m. (27.06.2015), Pit Hi-Fi (25.09.2015), s.a.32 (17.04.2016), surf839 (07.10.2015), Tankist_20 (21.09.2015), Vladimir0vi4 (08.10.2015), vorsmann (26.06.2015), Vovyala (25.09.2015), Друган (04.06.2016), Сцукобластер (29.06.2015), Чигур (26.06.2015)
Регистрация: 14.12.2014 Последняя активность: 30.06.2021 02:01
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Видно что фонарь понравился, очень много слов "очень"
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10203
Фотки бы на природе как в Самарских фонаревках посмотреть?
In Fino verytas |
Kelevratony (26.06.2015)
Ветеринар Фонаревки
Не понял но смешно
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
![]() Цитата:
Хотя для мощного поисковика может и разумно. Интересно было бы узнать ток в режиме ожидания, соответствие канделов заявленным и что там со степдаунами/термоконтролем. PS. Обзор с одной стороны полезный, с другой - скорее восторженный, чем информативный. |
Admin (26.06.2015)
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Димонс, а вы его как будете использовать как EDC или полочник?
фонари Zebralight |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (26.06.2015), Magvay (26.06.2015)
С добрым утром! Половина больных флешеголизмом уже купили, четверть ждет второго рана, четверть капает слюнями, скребя по сусекам...
Ага, создатель в темке писал про запас по разгону. [Исправлено: Magvay, 26.06.2015 в 23:35] |
Kelevratony (26.06.2015), Linx (27.06.2015)
При 10 000 люмен тот фонарь светит всего на 100-120 метров. Это не мудрено при такой куче светодиодов с маленькими отражателями. Сфера его применения на мой субъективный взгляд узкая - вблизи такая яркость не нужна, а далеко не посветить. У Acebeam K60 же 1 светодиод + глубокий полноценный текстурированный отражатель. В общем светит в разы дальше и при этом тоже освещает приличную площадь. Ветеран Фонарёвки, как никто другой должен понимать, что не яркостью единой сравниваются фонари
[Исправлено: TADI, 27.06.2015 в 10:22] |
Mukcep (05.12.2015)
Сказал(а) спасибо: 208
Обзор Acebeam K60 напомнил первые обзоры Fenix TK40, MC-E возвращается.
Как тогда офигевали над его 630 люменами... ностальгия
selenopolis (27.06.2015)
17
Gaffer
Дальнобой требует натурных, а не комнатных шотов!) Где прекрасный, яркий, пронизывающий сотни метров луч? А за обзор спасибо)
![]() То есть фонарь безусловно интересный, но не столько как "ого, какой мощный" - потому что эту мощность тут все пачками разбирает в формате банки от пепси, да еще и с HiCRI - сколько как дальнобой-поисковик. |
20
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
