Просмотров в теме 4257   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.06.2015, 10:00 Автор темы   1
Последняя активность: 04.03.2016 14:13
По умолчанию Аккумуляторы IMEDION от Maha Energy
Есть вопрос- читал что если есть несколько комплектов аккумуляторов, то чтоб получить максимум отдачи, нужно провести тесты на ёмкость, и отсортировать аккумуляторы, чтоб они были в каждом комплекте максимально близки по ёмкости.Вот сейчас провожу тесто- произвольно решил что каждый комплект пройдёт 4 цикла заряда/разряда. и по последнему циклу будет оценена ёмкость каждого аккумулятора, и они будут отсортированы по комплектам.
Какая разница в процентах должна быть у аккумуляторов из одного комплекта? За одно выложу данные по итоговой ёмкости, а то в основном данные по энилупам есть, а фуджитсу м маха менее освещены.
IZELBOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 10:49   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Аккумуляторы IMEDION от Maha Energy
Так фуджитсу те-же энелупы в другой обертке.
Я бы удовлетворился разницей в 5 %
Старый 26.06.2015, 12:50   3
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
нормальные аккумуляторы из одной пачки имеют разброс в пределах одного десятка мАч.
т.е менее 1%
Старый 26.06.2015, 20:12 Автор темы   4
IZELBOR
т.е менее 1%
Ну один процент это конечно хорошо, но по моему слишком жёстко. Кроме моих аккумуляторов у меня есть опыт работы с одним комплектом белых энилупов купленных на nkon.nl вместе с зарядником Technoline BC 700 (или 1000 - точно не помню). Мне друг давал попробовать во вспышку- они были немного попользованные, но первоначальный заряд с завода ещё не израсходован, я их прогнал по циклу, разница в ёмкости была между самым маленьким и самым ёмким в пределах 30-40 единиц по памяти. По моему нормально. После нескольких циклов возможно ещё выровнялась бы.
Старый 26.06.2015, 20:17   5
Посмотреть сообщение Сообщение от IZELBOR :
слишком жёстко.
30-40 единиц
т.е. один был на 15-20 ниже, а другой 15-20 выше среднего.
ну это и есть ±1%
Старый 28.06.2015, 19:15 Автор темы   6
IZELBOR
Один комплект отработал четыре цикла- результаты:
Комплект А
1.2337
2.2293
3.2288
3.2293
Кстати первый пост в теме можно менять? что-то там нет кнопки "правка" - хотел результаты добавить в первый пост.
[Исправлено: IZELBOR, 28.06.2015 в 19:21]
Старый 28.06.2015, 20:53   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
тоже поглядываю на них с некоторым интересом .судя по тестам добрые аккумы.
In Fino verytas
Старый 28.06.2015, 22:05 Автор темы   8
IZELBOR
Пока все комплекты не прошли четыре цикла как я наметил, но я думаю заранее уже можно сказать что ёмкость будет немного на минус от номинала- между минимальной и номинальной ёмкостью. Ведь как я понимаю цифра 2400 указанная на аккумуляторе это номинальная, а не максимальная ёмкость. Верно или это?- или всё же 2400 можно считать максимальной?
Могу сказать так же что вспышка перезаряжается с ними довольно быстро. А если подключить к ней батарейный блок так вообще почти мгновенно.
Старый 29.06.2015, 08:18   9
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
2400 номинал 2250 минимал
Старый 29.06.2015, 12:26 Автор темы   10
IZELBOR
Второй комплект готов:
Комплект В
1.2283
2.2296
3.2261
4.2263
Осталось ещё комплект С проверить.
Старый 29.06.2015, 13:23   11
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ну что в минимум все влазят
Старый 02.07.2015, 13:46 Автор темы   12
IZELBOR
Комплект С:
1.2249
2.2265
3.2254
4.2253
При чём от цикла к циклу емкости у всех трёх групп колебались в зависимости от режима теста- наименьшие результаты показывает обычная разрядка- режим DISCHARGE. А вот режим REFRESH & ANALYZE ёмкости показываются большие. Существует мнение что режим простой разрядки честнее, но я точно не знаю. Кстати от разрядки к разрядке одни и те же аккумуляторы показывают небольшое колебание ёмкости- предыдущие циклы были выполнены в режиме REFRESH & ANALYZE , последний цикл был выполнен чисто с применением режима DISCHARGE и показал меньшую ёмкость чем предыдущий режим.
Старый 03.07.2015, 16:05 Автор темы   13
IZELBOR
Где то читал, что если заряжаешь большим током то аккумуляторы и отдаёю больший ток. На сколько это верно?
Всегда думал что при медленном заряде ёмкость больше.Или тут дело именно только в отдаче по току?
Старый 03.07.2015, 16:11   14
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
В теории есть такое-заряжать током тем которым будет питаться устройство, то есть питается ваше устройство в основном током 200мА и заряжать этим током. А на счет остального не уверен.
Время генерации страницы 0.12010 секунды с 15 запросами
