Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 16289   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.06.2015, 11:45 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Насос с манометром Cyclotech
Насос с манометром Cyclotech.
Недавно попал в ситуацию, когда остался с проколотым колесом за 23 километра от дома. Самым простым решением оказалось идти пешком, но вывод был сделан. Решил собрать ремкомплект, в котором ключевое положение предстояло занять насосу. Варианты рассматривал разные, в т.ч. насос работающий от баллончика с углекислотой, но решил обойтись чем-то более классическим, менее зависимым от внешних ресурсов. В результате выбор остановил на насосе с манометром Cyclotech.
Стоит отметить, что я когда-то был не в большом восторге от ручных советских вело-насосов. Пока колесо накачаешь - руки отвалятся. Прямая ручка позволяла использовать его как тренажёр для ножевого тычка. С ростом давления в колесе её было удерживать всё труднее, а в щель между ручкой и корпусом могла попасть подушечка пальца, и это было больно. Да и шланг было легко потерять. Хранился он в ручке и ничем не фиксировался. Ну и накручивать его было не очень удобно.
Рис.1 Комплектация: насос, держатель и два винта.
Рис.2 Два винта для прикручивания держателя к велосипеду. Головки под имбусовый ключ (шестигранник), троечку.
Диаметр винтов (по верхней грани резьбы) - 4,8 мм.
Рис.3 Держатель пластиковый, отлитый зацело, и по ощущениям достаточно надёжный. Сконструирован так, что крепление относительно платформы отведено вбок.
Расстояние между отверстиями для винтов - 6,5 см (по центру отверстий). Но - если прикручивать не на что - есть специальные пазы и направляющие для обычных нейлоновых стяжек. Именно ими я и планирую воспользоваться, т.к. прикручивать оказалось не на что.
Рис.4 Насос фиксируется не только с помощью пластиковых стенок держателя, но и специальной резинкой. Даже без неё насос держится достаточно плотно, и не болтается, а с резинкой даже сдвинуть его можно лишь с изрядным усилием.
Рис.5 Размеры невелики - 28 см в длину и 2,5 см диаметр трубы цилиндра.
Были модели и компактней, но стоили заметно дороже, да ещё и без манометра.
Стоит отметить, что если насос потрясти, даже не удерживая ручку - ничего не постукивает. Собран качественно.
Корпус - из алюминиевого сплава.
Рис.6 В отличии от старых советских насосов тут ручка организована получше.
Рис.7 Она складная. На месте фиксируется с помощью пары округлых выступов и пазов на кольце в верхней части цилиндра. Фиксация не абсолютная. Если сильно потянуть не раскладывая ручки - соскочит, но ничего не сломается.
Рис.8
Рис.9 Упирать ладонь в ручку достаточно удобно. Шарнир расположен так, что при усилии ручка не складывается и пальцев не зажимает. Элементов сверху и снизу штока это тоже касается - риск прищемить кожу при накачивании - минимален.
Пластик качественный, а форма продуманная - царапающих руки элементов нет, всё сглажено и никаких существенных заусенцев.
Рис.10 Ход Поршня - 14,4 см. Ходит мягко. Стоит отметить, что по достижении в камере давления свыше 2,5 бар качать становится заметно сложнее, но это нормально.
Но ход поршня, по крайней мере - у нового насоса, плавный, без заеданий. Ничего не болтается.
Рис.11 Насос оснащён манометром. Шкала двусторонняя - кому как удобней - в барах или в PSI (фунт на квадратный дюйм).
Только вот не всегда срабатывает. Что-то его может заблокировать. Надеваешь насос на сосок камеры - работает. Защёлкиваешь замок - замирает на месте и не двигается. Но - не всегда. Ощущение, что от расположения насоса зависит. Держишь параллельно земле - работает, вертикально ручкой вверх - уже нестабильно.
Но - по честному - степень накачки проще и привычней контролировать пальпацией колеса.
Рис.12 Защёлка из алюминиевого сплава, запирается без особых усилий.
Рис.13 Защёлка в состоянии блокировки слотов на вентиле.
Рис.14 Тут нет гибкой трубки - насос просто надевается на вентиль. Слоты прикрыты плотно сидящей резиновой крышкой.
Крышка во избежание потери закреплена на корпусе.
К слову - если откинуть защёлку - крышка выпадет.
Рис.15 Под крышкой два слота - насос универсальный. Можно накачивать камеры и с велосипедным ("Преста") и автомобильным ("Шредера") вентилями.
Рис.16 Сперва я опасался - а нет ли риска оторвать сосок у камеры при таком креплении насоса? По факту оказалось, что разве только по особой глупости. Насос лёгкий, на этом снимке, кстати, я его не держу - стоит вертикально держась за сосок.
Крепление надёжное - насос ни разу сам не соскочил. хотя вокруг оси его провернуть можно.
Для того, чтобы прибавить 1 бар в колесе диаметром 26 дюймов с покрышками на 2,3 дюйма качнуть придётся примерно 100 раз.
Рис.17 В случае необходимости прочистки цилиндра или смазки поршня насос легко разбирается - достаточно открутить заглушку в тыльной части цилиндра.
Рис.18
Видео 1 .
Насос мне понравился. Время покажет, насколько он надёжен, но по первому осмотру - вполне хорош. Есть непонятки с манометром, но он мне особо и не нужен. Камеру я могу и так пощупать.
Ссылки к статье:
1) Насос с манометром Cyclotech в магазине "Спорт-Мастер" - http://www.sportmaster.ru/c...
Старый 25.06.2015, 16:32   2
Последняя активность: Вчера 23:56
По умолчанию Re: Насос с манометром Cyclotech
Шлем Cyclotech тоже покупать будете? Неужели в категории ~10 баксов в магазинах мира нет проверенных временем и тысячами счастливых юзверей насосов?
Старый 25.06.2015, 18:06   3
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
Без шланга насос не удобен по мне так.
Старый 26.06.2015, 07:41 Автор темы   4
russel8
Аватар для russel8
Я сам сомневался. Но попробовал - оказалось удобно.
Старый 26.06.2015, 20:47   5
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
без шланга очень удобно если правильно держать, у меня есть похожий, но им можно долго качать, да и после 30-40 psi уже тяжело им качать, а мои колеса 80-100psi.
Старый 27.06.2015, 19:46 Автор темы   6
russel8
Аватар для russel8
Старый 27.06.2015, 20:10   7
Ztaseg
Последняя активность: 21.12.2016 16:49
Купил точно такой же насос лет 8 назад. С тех пор никаких нареканий на него не было. До сих пор вожу с собой.
Ztaseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11326 секунды с 15 запросами
