42405
46
17
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Я достаточно давно покупал авто-герметик. Я проверил старые изделия на базе данного герметика, и обнаружил, что они обладают бОльшей твёрдостью нежели аква-силикон. Этот герметик был мне не люб по причине своей неоднородности (вероятно низкого качества или просрочки срока годности). Т.е. от него отслаивалась какая-то жидкость или масло... Это всё было печально видеть. Но когда он "твердел" то он тведрел. Тут сказать нечего было. Т.е. функции свои исполнял. Вероятно, если побродить по авторынкам, можно ещё и не такое обнаружить. Этот держит до 200 градусов. Вероятно, предельная температура частично влияет на относительную твёрдость прокладок из таких авто-герметиков. Но это только предположение. Именно из такого герметика - я ничего не отливал. Только герметизировал наглухо "дыры". |
Сказал(а) спасибо: 20
По виду похоже на оригинал, правда мне встречались и подделки именно этого продукта, которые месяцев через 6 после застывания просто твердели. Оригинальный тюбик должен иметь голограмму.
При хранении он действительно расслаивается на компоненты, но для теплоотвода это только в плюс, поскольку, если сцедить прозрачную фракцию, оставшаяся часть становится хоть и менее пластичной, но более теплопроводной. Хранить, кстати, его лучше в холодильнике пробкой вниз, поскольку прозрачная фракция имеет тенденцию всплывать наверх. И еще: поскольку полимеризуется он, если не ошибаюсь, при соединении с азотом воздуха, то для оперативного ремонта он не очень годится, - по крайней мере требует нескольких часов для полимеризации перед помещением в жидкую среду или, например, в вакуум, где будет работать. А вообще-то впервые познакомился я с ним в лаборатории ядерного института, где мы изготавливали нейтринные ловушки для ЦЕРНа (это где нынче коллайдер запускают). По причине важности заказа проблем с выбором герметиков для приклеивания торцов полых вакуумируемых ловушек не было: для проекта выбирались самые высокотехнологичные импортные герметики. Но, в итоге, по совокупности свойств казанский продукт стал лидером, причем именно по мнению наших басурманских коллег, поскольку сами мы, как водится, с недоверием относились к продукту совочной промышленности. Кстати, на современных тюбиках температура указана до 350 градусов, а в реале я нагревал его длительно до 500 без видимого изменения свойств. |
ange (11.07.2011)
Тему про термопрокладки создавать как-то не хочется, но наверное надо было бы. Просто продолжу силиконовую линию...
Недавно ознакомился со SCU 04579 от DelaExtreme (FUJIK Silicone Thermal Glue (50ml Grease-Like)) Пока это ехало - по нему видимо и ходили и ездили. Но.. это не повлияло на качество внутренностей. Т.к. написано что это термо-клей, то мне было интересно что это такое. Боялся что это обычная термо-паста да и только. Оказалось что это очень похоже на силикон. Только тюбик этого силикона очень тяжелый на вес. По размерам - тюбик как небольшая зубная паста. Но весит несоизмеримо больше. Как-будто там внутри алюминий. Внутри по консистенции - как силикон. При застывании (за ночь на батарее) становится как застывший силикон. Может чуть грубее. Молочного цвета. О цвете написано на упаковке но с ошибкой в слове "белый". Что несколько забавно. ![]() Т.к. с казанской силиконовой продукцией есть неоднозначность (нигде нет намёка на его повышеную теплопроводность), а замешивать КПТ-8 + силикон (второпях, боясь ускореной полимеризации) нет никакого острого желания, то промыленный термо-клей сослужит в этом месте неплохую службу. |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
мею упомянутый Mr-Hot теплопроводящий клей. Куплен на ДХ. В засохшем состоянии на силикон похож, но гораздо более легко крошиться.
Ещё пользуюсь таким: Застывает от 12 до 24 часов. Из плюсов - когда застыл практически не оторвать (стынет почти до твёрдого состояния). Как ни странно ток в засохшем виде не проводит, хотя и наполнитель в нём похож на медь. Из минусов - трудно смешивать ( продаётся мизерное количество и вылить каплю отвердителя трудно). Из-за этого время отверждения каждый раз новое. Ну и цена довольно высокая, по крайней мере у нас. |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 24.10.2016 19:13
SST-50 (фонарь UniqueFire UF-1500) отклеилась линза от светодиода. чем можно приклеить? можно-ли использовать без линзы? если нет, то чем это грозит?
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.10.2012 12:07
Дык в итоге, казанский герметик емеет свойства термоотвода ?
Можно ли его использовать в качестве замены термоклею ? Пользуюсь им лет 8, правда не везде, ибо со временем теряет эластичность и крошится. У меня просто сейчас нет под рукой термоклея, а герметиков всяких термостойких куча... |
закрыто
я с отчественной продукцией знаком мало, мы в лаборатории используем силиконовые компаунды Dow Corning. У них очень широкий спектр нано-дисперсных мазилок, и одно- и двух- компонентные клеи. Все материалы кроме хорошей теплопроводности обеспечивают куда более важное качество - минимальную толщину пленки. Любой полимер, чем его не наполняй, никогда не приблизится к теплопроводности металла, разница - полтора-два порядка. Поэтому важнее сделать пленку как можно тоньше.
Еще стоит упомянуть популярный среди самоделкиных CPF состав Arctic Silver на основе серебра. Стоит денег, отличная теплопроводность, если память не изменяет в районе 10 Вт/MK, но .. электроповоден. Нужно применять осторожно. [Исправлено: lux-rc.com, 08.04.2011 в 19:02] |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А чем этот герметик очистить можно? Случайно обляпал им фонарь и заметил уже после затвердевания %(
Сказал(а) спасибо: 1055
Абсолютно подтверждаю, работали с ним, не боится ни масла ни бензина, после 200 градусов нагрева сохраняет пластичность, делится на фракции но это не критично восстанавливается активным переминанием тюбика в руках, найдя инструменте или на антресоли закрытый тюбик времен царя гороха - можно пользоваться, не подведет. Сажали на него датчики температуры на радиаторы, показания датчиков те же, что при использовании КТП-8 (в пределах -40...+250 погрешность 1%)
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 12.05.2016 18:47
Вообще как оценить теплопроводность (качество) герметика? по нагреву гильзы??
С уважением,ry4ov |
17
Места там маловато для отвёртки-при "живом" диоде рисковать не хочу...
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
На днях смотрел таблицу с теплопроводностью материалов (из документации на жидкий теплоизолятор "корунд"). Так у глинозема теплопроводность в 3 раза больше чем у КПТ-8(2.33 vs 0.7). Нас определенно дурят.
Суть термопасты не в том, что у неё какая-то очешуительная теплопроводность. Суть термопасты в том, что её теплопроводность гораздо лучше, чем у воздуха.
20
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
