Просмотров в теме 3795   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2015, 23:23 Автор темы   1
Последняя активность: 03.07.2015 03:58
По умолчанию Полетел контроллер на аккум-банке от SolarStorm, какой заказать?
обра всем!
Подскажите пожалуйста, какой необходимо заказать контроллер (если я правильно понимаю суть дела) для восстановления жизнедеятельности банки из 4х 18650 от соларсторм (она идет и на др подобные фары). вот она такая - http://ru.aliexpress.com/it.... данный контроллер пришел в негодность. нужно менять - прошу помощи.
zentiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 23:27   2
Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
По умолчанию Re: Полетел контроллер на аккум-банке от SolarStorm, какой заказать?
Посмотреть сообщение Сообщение от zentiva :
ссылка не открывается, но на первое время его можно просто выбросить, все должно заработать.
Старый 20.06.2015, 00:35   3
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Осталось только понять -- что именно выбрасывать.
данный контроллер, изменял степень освещенности.
ЗЫ
Похоже сегодня особо сильные солнечные/магнитные бури.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 08:55   4
zentiva, фотки "контроллера покажите"
если он в корпусе фонаря - это драйвер, который регулирует яркость. его чинить или менять.
если под термоусадкой в паке аккумуляторов - это плата защиты, ее можно выбросить.
"я когда там замыкал некотрые контакты, данный контроллер, изменял степень освещенности"
он после этого сдох?
Старый 20.06.2015, 14:33 Автор темы   5
zentiva
1)да, плата находится в банке с аккумами
2)вопрос: если я выброшу эту плату защиты как я буду заряжать банку зарядкой, идущей в комплекте? ведь эта зарядка простая и вряд ли имеет защиту от перезаряда.
3)плата защиты нужна, получается, на 4 шт 18650, 6600мА, 8,4В.
как ее правильно назвать ,чтоб на ебее найти?
Старый 20.06.2015, 14:52   6
http://www.ebay.com/sch/i.h...
zentiva (20.06.2015)
Старый 20.06.2015, 15:09   7
gmail
Тогда это вовсе и не зарядка.
Одна из основных функций зарядки для ли-ион -- заряжать до определенного напряжения.
Старый 20.06.2015, 19:50   8
зарядке не нужна функция защиты от перезаряда. зарядка заряжает до нужного напряжения не допуская перезаряда. ваш бп имеет на выходе ровно 8.4В.
по достижении батареей этого напряжения начинается снижение тока, когда ток упадет до определенной величины на бп (зарядке) загорится зеленый светодиод.
функция платы защиты - прежде всего не допустить переразряда аккумуляторов в батарее. эта обязанность пока возляжет на вас.
второй функцией - недопущение перезаряда одной из последовательных ячеек в случае их разбаланса, какое-то время можно пренебречь. если аккумуляторы не полное г, то разбаланс не появится довольно продолжительное время. в противном случае - не жалко, все равно пришлось бы покупать нормальные аккумуляторы.
Старый 20.06.2015, 23:25 Автор темы   9
zentiva
полезное пояснение, спасибо тебе. скажи пожалуйста, а как мне узнать, что уже переразряд? на велофаре есть 3 диода - все 3 горят - полный заряд, остается 1 - еще минут 10 можно ездить, потом все.
Старый 21.06.2015, 09:35   10
Соответственно ездить не более 10 минут после того, как останется 1 светодиод
Время генерации страницы 0.10064 секунды с 15 запросами
