Просмотров в теме 16964   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2015, 12:58 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
:sun_smile: Новинка!Nitecore MH12 со встроенной зарядкой и аккумулятором 3200mah
Всем привет. Подготовил видео обзор на новинку 2015 года от Nitecore
Купить всего лишь за 59$ с купоном DB0007 вместо 79$
Продолжаю вас знакомить с новинками из мира фонарей. На этот раз у нас в обзоре будет фонарик 2015 года от компании Nitecore модель MH12, которая имеет встроенную зарядку. В комплекте идет с аккумулятором 18650 на целых 3200mah. Конечно же, посмотрим работу фонарика на природе в ночное время, разберем его, проведем замеры тока и кинем в воду.
Фонарик Nitecore MH12 поставляется в фирменной коробке черно-желтого цвета.
Фонарик имеет богатую комплектацию:
-фонарик Nitecore MH12;
-аккумулятор 3200mah Nitecore NL188;
-кабель для зарядки;
-темляк;
-клипса;
-тактическое кольцо;
-2 резиновых кольца на резьбу;
-1 резиновая торцевая кнопка;
-1 резиновая заглушка на порт зарядки;
-инструкция на английском и китайском. гарантийный талон.
Рассмотрим вещи подробнее. Темляк идет черный с фирменной желтой надписью Nitecore. Есть на нем кольцо пластиковое, которое позволяет зафиксировать Nitecore MH12 на запястье и не потерять его.
Запасные детали, клипса и тактическое кольцо.
Понравилось как производители решили проблему с транспортировкой кабеля для зарядки фонарика. Я до этого видел, что скрутка фиксируется максимум какой-нибудь мягкой проволокой, а тут инженеры пошли дальше. Они сделали застежку на липучке, которая одним концом всегда зафиксирована вокруг кабеля зарядки.
Комплектный аккумулятор на 3200mah Nitecore NL188 внешне похож на громадного шмеля. Фонарик может работать от 2*CR123, а вот от RCR123 не подойдут.
Далее идет высококачественный чехол, который можно крепить с помощью карабина, ремня на поясе либо липучкой на самом чехле.
И, наконец-то, сам герой обзора Nitecore MH12.
Длина 139мм, диаметр 25.4мм, вес без аккумуляторов 88гр. По одной кнопке сбоку и на хвосте.
Фонарик устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте. Устойчивость на хвосте снижается после крепления темляка.
На голове фонарика расположено 4 глубоких ребра охлаждения. Фонарик в максимальном режиме греется, но дискомфорта, чтобы его держать, не возникает. Торцевая кнопка прямого действия и она включает фонарик. Этой кнопкой можно подавать сигналы SOS. Боковая кнопка переключает режимы простым нажатием, быстрого доступа к режимам нет. Мигалки в виде стробоскопа, SOS и маяка вынесены отдельно. Чтобы перейти в эти режимы, необходимо зажать кнопку. Между собой мигалки так же переключаются при помощи зажатия кнопки. Боковая кнопка показывает уровень разряда аккумулятора. При разряде до 50% она моргает раз в 2 секунды, а при более низком разряде быстрее. Так же эта кнопка позволяет узнать текущий уровень заряда аккумулятора. Для этого необходимо сначала нажать боковую кнопку, а затем торцевую. Световая индикация на боковой кнопке покажет сначала целые деления вольтажа аккумулятора, а потом десятые.
Ниже приведу информацию по рантаймам. Степдаун то же есть.
На противоположной стороне от боковой кнопки расположен разъем для зарядки, который прикрыт резиновой заглушкой. Время заряда аккумулятора 6-7 часов. Перед зарядкой необходимо согласно инструкции включить фонарик и лишь после этого подсоединить кабель. По окончании зарядки световая индикация на боковой кнопке погаснет.
Резьбы и весь корпус фонаря имеют черное анодированное покрытие, которое защитит корпус от механических повреждений от ключей в кармане и прочих колюще-режущих предметов. Так же анодировка на резьбе позволяет во время транспортировки немного открутить хвостовую часть и таким образом предотвратить самопроизвольное включение фонарика. Резьбы имеют глубокий профиль и смазаны отлично. Накатка мелкая.
В хвосте установлена пружина, а вот в голове на плюсовом контакте она отсутствует. Зато есть защита от обратной полярности.
Диод установлен XML2-U2. Диод расположен ровно по центру. Рефлектор в этой модели гладкий, зеркально чистое покрытие без постороннего мусора. Максимальная заявленная дальность луча 232м.
Давайте установим клипсу, тактическое кольцо и темляк.
В руке фонарик лежит удобно, не выскальзывает, дискомфорта не вызывает. Материал на ощупь приятный. Торцевая кнопка включается со щелчком полностью или полунажатиями. Как я и говорил ранее, пластиковое кольцо на темляке позволяет зафиксировать фонарик на запястье и не потерять его. Хочу отметить, что мне эта фишка понравилась и я оценил ее по достоинству.
В боевом комплекте и в чехле.
Фонарик отлично подходит в качестве велосвета. Без проблем дружит с обычным креплением.
Полный комплект поставки.
Замеряем токи на режимах 70, 240, 1000 люмен.
Замер емкости аккумулятора Nitecore NL 188 на заряд.
Водонепроницаемость фонаря IPX-8. Это подразумевает погружение в воду на глубину до 2 метров. Честно говоря, меня смущала резиновая заглушка гнезда для зарядки и я думал там будет самое слабое место фонаря. Однако после погружения в воду на протяжении 15 минут внутри все оказалось сухим, резьбы тоже сухие. Из коробки резьбы смазаны отлично, но после некоторого времени пользования данным фонарем советую смазать их самостоятельно. Перфекционисты ликуют: 4 пузырька равномерно распределились на ребрах охлаждения=)
Пришла пора посмотреть как фонарик светит. Форма луча ровная, лишних артефактов не замечено.
Со своей подругой фотографом, которая пишет на этом сайте обзоры, сделали фото на местности во всех режимах.
Для сравнения сделали при тех же настройках фото Olight S30 в максимальном режиме. Модель Olight S30 отличается от Olight S30R отсутствием в комплекте встроенной зарядки и аккумулятора. Nitecore MH12 и Olight S30R стоят одинаково, поэтому считаю допустимым сравнить их между собой.
Как видите Nitecore MH12 светит немного уже, зато ощутимо дальше. И еще такое фото будет. Справа Nitecore, слева Olight.
Еще фото от одного обозревателя. К сожалению, потерял ссылку на него.
Пользоваться данным фонарем мне понравилось. Отличное качество сборки. Водонепроницаемость IPX-8 с погружением до 2 метров, но я думал слабое место будет в заглушке у гнезда для зарядки. Однако, все хорошо. Понравился богатый комплект. Есть и чехол, и аккумулятор крутой, и клипса с тактической кнопкой. В купе со встроенной зарядкой считаю замечательным вариантом для подарка, если вы готовы расстаться с кругленькой суммой денег и приобрести качественное изделие. Не надо дополнительно изучать различные зарядки и аккумуляторы с целью выбрать из них лучшее. А, еще хотел бы вернуться к темляку с этим пластиковым кольцом. Вроде мелочь, а действительно удобно. Из недостатков, пожалуй, отмечу невозможность разобрать голову. Похоже Nitecore намертво заклеивает там все. По спецификации дальнобойность луча 232 метра. Отмечу лишь, что на 85 метров точно бьет, ставили маленькую мишень и она была видна. Понятное дело, что эти двести метров из спецификации берутся при условии освещенности вроде 0.25люкс на метр квадратный, но мой глаз уже на таком расстоянии ничего не распознает=) Понравилось, что как всегда мигалки вынесены отдельно. Память последнего режима и защита от обратной полярности, индикация заряда и разряда - все это уже норма для современных крутых фонарей. Фонарик подойдет для рыбаков, велосипедистов, охотников и страйкболистов. К покупке советую, а выбор всегда за вами.
Минусы:
-нельзя залезть в голову;
Плюсы:
-аккумулятор в комплекте;
-мигалки вынесены отдельно;
-память последнего режима;
-индикация заряда и разряда аккумулятора;
-лунный свет;
-водонепроницаемость IPX-8 погружение до 2 метров;
-ровный луч без артефактов;
-встроенная зарядка.
[Исправлено: Лёха Крайнов, 23.06.2015 в 23:52] Причина: добавлен текстовый обзор
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (26.07.2015), s.a.32 (19.03.2016), Светлячок (24.06.2015)
Старый 23.06.2015, 23:52 Автор темы   2
Лёха Крайнов
По умолчанию Re: Новинка!Nitecore MH12 со встроенной зарядкой и аккумулятором 3200mah
Добавлен текстовый обзор.
Старый 24.06.2015, 02:34   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Лёха Крайнов :
Сколько из этого аккума способна высосать электроника фонаря до тех пор, пока он светит, а не тлеет?
Старый 24.06.2015, 03:04 Автор темы   4
Лёха Крайнов
Magvay, да как-то не задавался пока таким вопросом. Если подскажите что как сделать, то постараюсь ответить на этот вопрос.
[Исправлено: Лёха Крайнов, 24.06.2015 в 03:24]
Старый 01.07.2015, 00:20   5
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Хочу себе этот фонарик для леса. Но я уже взял себе похожий ДжетБим((
Старый 20.07.2015, 17:34 Автор темы   6
Лёха Крайнов
SHELLes, а у того уже другой хозяин=)
Старый 20.07.2015, 20:50   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
График разряда откуда?
Бим-шоты на стене с подписями откуда?
Штативные бим-шоты в лесу откуда?
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 03:57 Автор темы   8
Лёха Крайнов
proba999, попробуйте обзор почитать и будет меньше вопросов.
Старый 26.07.2015, 06:21   9
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Трудно читать обзор с украденными графиками разряда и бим-шотами.
Или понятие "интеллектуальная собственность" не знакомо?
А такое понятие уже давно присутствует в УК РФ.
Банальное уважение к чужому труду тоже не принимается твоими "моральными принципами"?
Элементарно указать авторство, не говоря уже о запросе разрешения на публикацию - или пальцы отвалятся минуту текст набрать?
Уверяю, 99% англоязычных обзорщиков без проблем разрешат использовать плоды их интеллектуального труда. Знаю, так как сам общался и получал разрешения.
Проблема воровства для меня актуальна ибо у меня неоднократно воровали, в том числе и крупные интернет-порталы.
Старый 26.07.2015, 22:59 Автор темы   10
Лёха Крайнов
proba999, повторяю, читайте обзор, а не язвите.
Старый 29.07.2015, 02:25   11
Последняя активность: Сегодня 00:10
Сказал(а) спасибо: 740
Сказал бы я что там за "высококачественный чехол"...
Старый 29.07.2015, 09:20   12
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 6565
такой же как и "залитый usb-разъем"....
Старый 29.07.2015, 13:34   13
Это разные вещи, разъем залить тем же компаундом или силиконом большого труда не нужно. А сделать нормальный не рвущийся чехол - это же сколько бумажек нужно лишних написать или сменить поставщика.
Старый 29.07.2015, 14:55   14
Linx
Аватар для Linx
тем не менее, найткор даже дроссели не удосуживается к плате приклеить. А они частенько отлетают при падениях
Старый 29.07.2015, 15:24   15
Linx, что бы убедится надо сначала разобрать фонарь. А чехлов я таких перервал кучу
Старый 29.07.2015, 15:46   16
Linx
Аватар для Linx
так и фонарей разобрано немало...
[Исправлено: Linx, 29.07.2015 в 15:50]
Старый 29.07.2015, 19:31   17
Не показатель, эту сказку про не залитые дроссели я слышу еще со старых найткоров, все могли поменять, и модель из новых.
Старый 29.07.2015, 19:41   18
Linx
Аватар для Linx
все могли поменять
лично я был бы только рад
Старый 29.07.2015, 22:19   19
Последняя активность: Сегодня 18:41
Сказал(а) спасибо: 17771
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Linx (29.07.2015), Лёха Крайнов (30.07.2015)
Старый 30.07.2015, 01:46 Автор темы   20
Лёха Крайнов
Как вы умудряетесь их рвать? Ну, просто для интереса спрашиваю)
Время генерации страницы 0.17612 секунды с 15 запросами
