Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 6263   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.06.2015, 18:18 Автор темы   1
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Газонокосилка (триммер), нужен совет
Понадобился элекотриммер для травы, с леской, пока знаю только, что движок лучше с верхним расположением, поделитесь личным опытом.
ko54 (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 18:38   2
По умолчанию Re: Газонокосилка (триммер), нужен совет
баланс позволяет таскать его на ремне, в отличии от нижнего движка, который только руками можно держать - башка тяжелая
электрического нету, усадьба габаритами не позволяет. поэтому купил бензиновый с модельным движком на 2,5 л.с. (успели упереть, но лето прокосил)
электрический лехче. только провод короткий, удлинитель рабочий (не самый лучший, толстый, лёгкий, гибкий. просто рабочий) от 1 тыр
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 18:53   3
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
BOSCH.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:02   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Несколько лет пользовался ДВТ 550вт. Единственное нарекание к ручке и механизму угла. Механизм угла заменил пластиковую планку на металическую. А вот ручка во время работы постоянно по чуть-чуть проскакивает. Но в принципе триммером доволен.
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:07   5
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
BOSCH.
фуйть... у нас есть отечественный производитель "интерскол". нечего всякую импортную фигню китайской сборки тащить в дом
если только косить, то чисто газонокосилка http://www.interskol.ru/sad...
тихая, лёгкая, дешевше...
если запросы неизвестны, то лучше кусторез http://www.interskol.ru/sad...
может и как газонокосилка работать, но и бурьяна не боится - я в лопухах 3 метра лески за 10 минут оставил
с диском работает как обычная коса - трава ложится. с леской получается травяной фарш (если это важно) - правда пахнет свежескошеной травой оглушительно
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:38   6
ko54
Аватар для ko54
фуйть...
"Ты знаеш как хочеться жить(c)" -
Леска должна быть > 2,5 мм.
А фарш - это полезно, остается как удобрение. Екология, блин.
И жены довольные, травы то нет вообще.
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:44   7
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: 31.12.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
Тут всё от объёмов зависит и рельефа. Если много и сложно, то прямая штанга и редуктор ( то что постом выше- кусторез) если много и ровно, то лучше норм газонокосилку с травосборником и лёгкий триммер, так, под кустами подобрать и у изгороди. Отсюда и мощность, и способ хвата выбирать. По марке- надо по месту смотреть у меня MDT триммер + бошевский ротекс уже лет пять, а что они сейчас выпускают не знаю. Маме покупал партнёра, или патриота ))) не помню, но три года в хвост и в гриву и ничё, только болтик маслонабивочного отверстия редуктора потеряла, нынче в весеннюю ревизию поставил и всё, полёт нормальный.
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:47   8
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
По возможности плавный старт чтоб был, если электрическая. И на бурьян лучше диск для триммера зубастый.
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:55 Автор темы   9
Al
Аватар для Al
нужно только для травы, 10 соток примерно
Старый 15.06.2015, 19:56   10
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
castelgarden etb 1000j - лет пять, заменил родной удлинитель. Пластиковый колпак (над лесочной бобиной) чуть лопнул, стал прокручиваться - неудобно теперь с лески на ножи переставляться.
В целом доволен.
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 19:56   11
witalen
Аватар для witalen
Кстати да, огласите список нужностей.
Старый 15.06.2015, 20:03   12
witalen
Аватар для witalen
Пока писал уже ответ дали.
При таких объёмах надо с верхним двигателем, и не менее 1 кВт. Моей можно выкосить такой обьём, но руки отвалятся. На больших площадях кошу бензинкой, а двт под кустами и живую изгородь в вертикальной плоскости. Очень удобно за счет поворотного механизма.
Al (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 20:40   13
Dali
читатель
Аватар для Dali
Да, если участок 10сот., можно мощность около 0,5кВт. А если именно покоса, да еще высокого - брать мощнее.
До указанной был китаец какой-то на 0,35кВт. на двор хватало, а вот дальше слабоват.
Старый 15.06.2015, 20:46   14
witalen
Аватар для witalen
У меня ДВТ 550 вт. Слабовата она для таких площадей.
Старый 15.06.2015, 20:53   15
Serg2904
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 2029
Поблагодарили: 1318 раз(а) в 628 сообщениях
Второй год использую Stihl FS 90.
Тип двигателя бензиновый, двухтактный. Мощность 1.30 л.с. Топливный бак на 0.53 л.
Классный аппарат, легкая, удобное крепление (две лямки), рубит все, что под руку попадёт. Бачка хватает надолго.
P.S. электрокоса - деньги на ветер, только бензин, смесь готовить прикольно .
[Исправлено: Serg2904, 15.06.2015 в 20:57]
Старый 15.06.2015, 20:58   16
witalen
Аватар для witalen
Stihl FS 90.
человек про велосипед (эл. триммер) спрашивает а Вы ему мерседес С класса предлагаете
Старый 15.06.2015, 21:03   17
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Ну, 10 соток это уже прямая штанга, редуктор и разнесённые ручки, ну и 1 или более кВт. Всёж, если есть ровные пятаки ( хотяб 30%) рекомендовал бы нормальную/на колёсиках- спина скажет спасибо, а если ещё и огурчики/помидорчики есть, то возможность мульчировать их травой из травосборника и плюсы от этого, если не перекроют, то снивелируют затраты на приобретение, ну и газон получится, не в пример интереснее. Ну и быстрее пройдёт замещение на злаки, т.к. чем легче стричь тем чаще это будет делаться ( может и не Вами, ну, типа Том Сойер/забор...)))
Старый 15.06.2015, 21:07   18
Dali
читатель
Аватар для Dali
Считал по своему примеру: двор - 10 сот, а сколько там мест, нуждающихся в покосе? Сад, в основном. Т.е. самого покоса сотки 3 наберется, и, если не запускать, молодая трава косится легко.
А если считать по максимуму, разумеется, нужна мощнее. Поэтому и пользуюсь киловаттной, т.к. и улица перед домом, и весь участок - соток 50 будет, т.е. около 10сот. сплошного покоса.
Старый 15.06.2015, 21:08   19
ko54
Аватар для ko54
Старый 15.06.2015, 21:49   20
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
Сломал 2 МТК(бензин)-забивается карбюратор, не держит газ, глохнет, работает только на подсосе, но хреново. И БОШ- электрический- махровый китай, выброшенные деньги. взял в ОБИ партнер 1100, без коробки, с витрины с 50% скидкой леской кошу малину и ежевику. только ножей к нему в ОБИ не сыскать. китай- он разный бывает
ТРОИЦКИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Al (16.06.2015)
Время генерации страницы 0.12873 секунды с 16 запросами
