Просмотров в теме 6817   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2011, 15:21 Автор темы   1
Аватар для MrHot
Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Cree P4 + 6-LED 3-Mode Head Lamp
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Заказал с DealExtreme SCU 12275.
В бат-отсек к SCU_12275 помещается 4-е AA элемента. Это хорошо.
Изделие заказано под переделку на STEP_DOWN преобразователь на базе MAX1627. Штатную электронику планирую выбросить.
Смущает пока то, что 6-ть светодиодов немного "отгорожены" выступом из обрамляющей "резины" корпуса налобной части. Вероятно, это будет несколько ограничивать распространение света. Планируется попытка выкинуть эти 6-ть светодиодов и на их место всандалить стандартный эмиттер а-ля LUXEON или CREE (в качестве широкоугольника или по-другому "ширика"). Линзу-коллиматор на "ширик" ставить нет смысла. Питать и управлять одним "шириком" взамен 6-ти непонять каких синюшных диодов - куда проще для меня.
MrHot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 15:24 Автор темы   2
MrHot
Аватар для MrHot
По умолчанию Re: Cree P4 + 6-LED 3-Mode Head Lamp
И так, получен с Dx sku_12275.
Батарейный отсек снабжен уплотнительной резинкой. Резьба головной части также имеет резиновое уплотнение. Вероятно, есть просчёты в конструкции, из-за которых работа уплотнителей не ощущается при сборке-разборке фонаря (особенно в головной его части). Плотность закупоривания бат. отсека так же вызывает нарекания, но в обоих местах всё поправимо.
Соединительный провод от бат. отсека до головы просто отвратительный. Жёсткий и ломкий. Жила провода при её изгибании начинает белеть как будто она не из ПВХ, а из пластмассы сделана. Т.е. провод придётся выкинуть в первую очередь. Он мне сильно напомнил телефонный провод. Там используют порой такой же подход - изоляция весьма жесткая, а жилы как можно мягче и меньше сечением. И вот по этому "телефону" мы прогоняем токи для поджига LED. Дурдом !
У фонаря есть три режима переключаемые единственной кнопкой с левой стороны головы.
- Горит LED дальнего света
- горят LED ближнего света
- LED ближнего света мигают
Вот обзорный вид разобранной головы.
Старый 07.02.2011, 15:24 Автор темы   3
MrHot
Аватар для MrHot
Вот более детальный снимок полуразобраной головы.
Старый 07.02.2011, 15:24 Автор темы   4
MrHot
Аватар для MrHot
Внутри, всё перепачкано термопастой.
Испачканы резисторы, и линза Cree. Всё приходится протирать. Термопасты - явно не пожалели.
Значения токов через LED меня совершенно не интересуют. Я не собираюсь использовать шатные схемные решения. Кнопка переключения режимов - работает тормознуто и отвратительно порой игнорирует нажатия. В общем требует переписывания софта управления на свой лад и на своём проце.
А вот и самая интересная часть - термоинтерфейс от Cree до "воздушной среды". Дело в том, что Cree придавлен к некому "кубику". Стороны куба - пластик, но внутри куба стоит радиатор, который имеет выход на "улицу" посредством отверстий охлаждения. Видимо, разработчики прокосячили, и им пришлось делать некую дополнительную прокладку из металла чтобы выровнять высоты крепления Cree. Прокладка изготовлена хрен знает из чего, но явно не из меди.
Старый 07.02.2011, 15:25 Автор темы   5
MrHot
Аватар для MrHot
Вот вид на полу-разобранный бат. отсек.
Как я и писал, он герметизирован резинкой. При попытке его разобрать, сразу же отвалился один из проводов, идущий от бат отсека до головы. Качестов сборка- дерьмо. Т.е. ВСЁ надо перепаивать и переделывать самому. Провод надо менять !
Пружины в бат. отсеке довольно грубые (что мне понравилось). Добротно пржимают каждую батарейку.
Старый 07.02.2011, 15:25 Автор темы   6
MrHot
Аватар для MrHot
И что меня вообще обрадовало - так это то, что внутри самой крышки бат. отсека - довольно много места для размещения там какой-нить длинненькой платы импульсного преобразователя. Т.е. если силовуху поставить в крышке, а переключение диодов вынести в голову - то выйдет довольно замечательное решение.
Время генерации страницы 0.10509 секунды с 16 запросами
