Просмотров в теме 4086   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 13.06.2015, 19:58 Автор темы   1
Последняя активность: 27.04.2019 11:16
По умолчанию KNB 29N Nimh 1600 mah DC 7.2v
Есть такой аккумулятор
для рации Kenwood. И такое зарядное
. Входное напряжение 14.5v 800 ma. Выходное 9.4v 850 ma. И блок питания на 12v 400 ma. Не родной. Позаимствовал у жены с депилятора. Подскажите до какого напряжения разряжать аккумулятор? Я разряжаю до 7.15v. По инструкции это зарядное должно заряжать за 3 часа. Но после 6 часов заряда индикатор на зарядке горит красный, а напряжение на аккумуляторе 8.55v. Соответственно при полностью заряженном аккумуляторе индикатор зеленый. Кто скажет какое напряжение должно быть при полностью заряженном knb 29n? И я так понимаю блок питания не дает ток 400ma, а меньший т.к. заряд происходит более 3 часов
neuroz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 20:54   2
Последняя активность: Сегодня 09:08
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
По умолчанию Re: KNB 29N Nimh 1600 mah DC 7.2v
Посмотреть сообщение Сообщение от neuroz :
там 6штук последовательных элементов по 1.2В. до не менее чем 1в на каждом, т.е в идеальном случае не ниже 6В, в реальности лучше не опускаться ниже 6.6. под нагрузкой, естественно. без нагрузки будет около 7В
6*1,45-1,5в (у никелевых аккмулятров нет какого-либо конкретного значения напряжения при полном заряде, только диапазон), т.е 8,7-9В
да. 1600/400=4 часа+ еще какое-то время
[Исправлено: galex, 13.06.2015 в 20:55]
neuroz (13.06.2015)
Старый 13.06.2015, 21:28 Автор темы   3
neuroz
Т.е. разряжать до 7в или 7.15в тоже нормально, чтоб не возникал эффект памяти.
Старый 13.06.2015, 21:31   4
чтоб не возникал
1 раз на 20-30 циклов, если это не происходит при естественной эксплуатации
neuroz (13.06.2015)
Время генерации страницы 0.09430 секунды с 15 запросами
