26970
27
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
И так, я добрался до "понижалок". Недавно купленый фонарь-корпус на Dx (на 4*АА, SCU_12275) заставил как-то шевелиться и что-то паять. Были надежды, что MAX1627 - это то что нужно для питания LED с высоким КПД. Вот "рекламный листок": |
Andriy (21.04.2012)
Далее, привожу набросок схемы, что я использовал для создания своего первого макета драйвера на MAX1627. Сразу предупреждаю - я делал макет, и схема, может кому-то показаться немного странной. Творческий поиск блин... на него всё и свалю, если будут нарекания.
А вот как это выглядит уже в "железе".
В железе, у меня не выпаян резистор R2, но на схеме он у меня красуется. Дело в том, что это один из "регулировочных" резисторов для MAX1627 и мне просто необходимо было два посадочных места на плате, на всякий случай.
Транзистор, я установил IRLML6402. Диод шоттки: MBRM120. На фото, видна здоровенная медная перемыка. Вот она и скрыла часть деталей. ОУ установлен LMC7101. Катушка - самопал. Материал магнитопровода К10х6х3 (M2000НМ). Кольцо я разрезал диском ДАСПО (стоматологический) при помощи DREMEL-я. Залил полученую щель эпоксидкой и всё кольцо покрыл лаком (предварительно скруглив все его острые углы). Размер немагнитного зазора получается примерно 0.2 мм (это грубо). Обмотка - это 35 витков лентой в шесть проводов, каждый по 0.2 мм в диаметре. Индуктивность - не измерялась. При Uвх = 5.5V и выходном токе 0.38А я получил КПД в районе 95%. Похоже на фантастику, но это так. Т.е. рекламка подтвердилась в полном объёме. Цель данного макета - понять, на что можно рассчитывать в плане КПД при использовании примерно такой схемы включения. Именно такой драйвер - меня мало интересует. Далее, я планирую совместить данную схему с процом, который бы в пределе, мог выдержать 6V питания. Думаю взять PIC16F676. В перделе, он держит питание до 6.5V этого мне как раз и хватит. По крайней мере, есть много схем ИК-пультов на PIC подобных серий, и все они питаются от двух CR2032 и преспокойно работают. Т.е. в надёжности данной схемы - есть уверенность. Вообще, питание 6V - неприятная штука для проца. Есть ещё и на 7.5V PIC (не помню какой), надо будет и его закупить. По размерам, моя плата, уже может быть размещена в батарейном отсеке SCU_12275. Там 18 мм в ширину можно втыкать что угодно. Т.е. и для проца и для преобразователя места - навалом. |
Скажу без "пряток" - почему бы я её не поставил: - мне не понравился диапазон входных напряжений (от 4.5V) - мне хочется бОльшего КПД на одиночном светодиоде при токе 350 ма (и например входном напряжении = 5V) На MAX1627 я могу работать от 3V и КПД получается весьма завидным. Ещё учите, что идею применения MAX1627 я "перетащил" в эту ветку из "Step-Up или Step-Down для 1 ваттника" Именно там, впервые я заикнулся, что не плохо бы было всё сделать на ней. Ну, а потом просто перешел к практике. Вот... мы теперь сидим, и пишем чего-то в этой ветке... ![]() Если есть желание - создайте ветку про LM3401. Очень будет познавательно, если будет представлено практичесое её применение и вариант конструктивного исполнения драйвера. А пока - вот краткая "нарезка" про LM3401: |
Регистрация: 07.02.2011 Последняя активность: 24.02.2011 21:31
на ленте в торе много выиграл? )
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 20.01.2015 20:08
Можете подсказать? Для изменения тока через диод нужно менять R3 в схеме? нужно просто сделать что бы было два режима ближний дальний. спасибо.
Сказал(а) спасибо: 20
К сожалению, у этой микросхемы отсутствует возможность управления обратной связью, кроме как изменением номинала токоизмерительного сопротивления R3.
Еще можно прерывать работу стабилизатора подачей на вход ШАТДАУН прямоугольного напряжения частотой в пару сотен герц, и его скважность будет определять степень уменьшения яркости по сравнению с исходной. |
закрыто
я вот как раз закупил 3401 для новой игрушки - попробую, отпишусь. Хотя я гоняю на высоких частотах, там запредельный КПД не получить. Но вся надежда на удачный подбор FET с каким-то невероятным низким зарядом затвора.
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
Господа, уж извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но , дабы не плодиться(да и все равно на подобные вопросы отвечает достаточно ограниченный круг лиц к коим участники этой ветки относятся...) Попался мне в руки такой драйвер
Интересно будет узнать, да. У меня есть очень настойчивое мнение, что единственное, что может этот драйвер - прерывать ток чтобы делать разные режимы (ака ШИМ), и никакой стабилизации тока там нет, но вдруг это не так?
закрыто
это ж злой офф. чтобы стабилизировать ток с входного диапазона 2-4В, нужен buck-boost. charge pump тут не прокатит - поэтому должен быть дроссель. 3А - довольно крупный чтобы его не заметить. Вы его видите?
PS. Блин, как же я не перевариваю эти китайские таблетки PS2. Даю гадкий совет - подключите этот драверок к одной банке LiPo сборки. Там не больше 4.2 на выхоже. Как раз то, что доктор прописал. [Исправлено: lux-rc.com, 13.04.2011 в 01:33] |
, больше чем 1400 мА выжать не смог (XML T6)) Что самое печальное-подключил свежепришедший 8x7135 без "звезд" 1 режим и получил 1500 мА....Может я что то пропустил споследним?
17
Более того, это значит что у таки ограничивающих напряжение стабилизаторов 7135 падение напряжения меньше, чем у ничего не ограничивающего "директ-драйвера".
Чтобы выжать больше тока, можно подключить к этому драйверу три-четыре банки параллельно. |
При том, что мы с Вами, легко гавкались и мне, в очередной раз, не нравится ээээ..
Ваше отношение ко мне , но, не премину признать свою неправоту. Попинав ногами Imax,заставил его таки залить по полной... Драйвер выдал 2.8.... Посему, уважая весомые аргументы и проФФессионализм (так на Украине президенты пишут ) предлагаю зарыть топор микровойны (хотя , может быть, я слишком мнителен??) и я попытаюсь больше Вас не раздражать? ( да и за Спартак через часок болеть вместе будем..![]() ![]() ![]() )
20
