Просмотров в теме 3417   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.06.2015, 08:47 Автор темы   1
Последняя активность: 20.03.2018 10:23
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Помогите опознать драйвер светодиода
Всем привет, принесли в ремонт осветительный фотофонарь на несколько сотен светодиодов, все светодиоды в паралель, на схеме драйвера все чипы затёрты, интересующий чип в корпусе sot 23-6 стоит между шимом и полевиком, разводка чипа на плате такая-
1пин- подключен + светодиода фонаря
2 - вход шима
3 - + питания 12 вольт
4 - похоже внутренний стаб 5 вольт, подключен электролит на землю.
5 - выход шима на затвор полевика
6 - земля
между пинами 1 и 3 стоит шунт 0.1 Ом
Если нужна полная фотка всей платы драйвера, то могу выложить позже, если это актуально.
Может сможет кто по подключению подсказать имя чипа, или где его поискать по подключению, что-то не нахожу ничего.
[Исправлено: mono, 10.06.2015 в 08:59]
mono вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 22:15 Автор темы   2
mono
По умолчанию Re: Помогите опознать драйвер светодиода
Вот такой фонарик.
Так и не нашёл что за драйвер стоит, может подскажете тогда какой другой драйвер можно использовать, 3.3 Вольта, 5 Ампер, и нужна регулировка, но шим может и сам прикручу, можно конечно и без драйвера, но хочется сделать по человечески.
ID:	139879 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2015, 22:43   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
скорее всего стоит обычная "шестинога" шим понижайка на подобии QX9920, я заказывал такие для ремонта драйверов, но тут, похоже распиновка другая и питание напрямую 12V? странно.
[Исправлено: shurko_3, 10.06.2015 в 22:50]
Старый 10.06.2015, 23:38   4
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от mono :
2 - вход шима
6 - земля
Это QX5241.
mono (11.06.2015)
Старый 11.06.2015, 09:38 Автор темы   5
mono
ceramic, Спасибо, похоже то что надо, буду искать.
Время генерации страницы 0.07823 секунды с 16 запросами
