19056
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Перенос со speleo.ru на fonarevka.ru выполнен на правах авторства материалов.
Изготовив прототип зарядного устройства для аккумуляторов 18650, я столкнулся лоб в лоб с проблемой надёжного зажима такого цилиндрического аккумулятора. Проблема не нова, если не сказать жёстче.. Приобрести подобный держатель можно в составе какого-либо готового ЗУ на Dx. Одно такое ЗУ у меня уже есть. И сказать честно - я даже не знаю что с ним делать. По тем контактам, что там стоят штатно - не сильно хочется пропускать ток 1А и выше. Ну да ладно. Я делаю держатель 18650, а он нужен мне не только в ЗУ. Он мне нужен практически в любом устройстве, где я планирую питаться от подобных банок. Возможно, это даже будет и фонарь. Проблема - не проблема, если бы были надёжные пружины для батарейных отсеков, наподобие тех, что ставят в фотоаппараты, или в фото-вспышки. Там производитель знает - что если он не поставит нормалюную пружину на батарею (аккумулятор), то всё к чертям расплавится при зарядке силового конденсатора. Т.к. токи там не шуточные, и ограничены внутренними сопротивлениями источников питания. О чём последние говорят в виде дикого нагрева своего корпуса (например на фото-сессии какого-нибудь свадебщика). Купить пружины - не получается. Значит надо придумать как и что можно предпринять на подножном корме. Прокрутив в голове всё пружинное что было в быту - я ничего не приметил. Немного позже, придя на работу я заметил канцелярские прищепки. Но что-то их форма и жёскость, никак не давали надежд на успешное применение. Но ещё немного фантазии - и прищепкам пришлось познакомиться с отрезным диском моего Dremel-я. Вот и главные герои: Прищепки слава богу бывают разных размеров. Я пилил ту, что в ширине даёт 32мм. От неё надо выкроить уголок. Вот он, во всех позах. Корпус - пришлось делать из стеклотекстолита 1мм толщиной. Вот примерно что требуется для этого. Сталь прищепки, не сильно благоволит к надёжному контакту с токоведущими частями батареи. Да и плюсовой вывод батареи надо как-то притулить. Есть например ICR18650, у которой вообще ничего не выступает на плюсовом выводе. Её просто приваривают точечником, прямо по месту. Под плюс - припаиваем кусок меди, а для минуса - делаем из 1мм меди некий изгиб, который припаиваем к сатали пружины. Паяется довольно легко. Надо только всё зачистить и применить активный флюс. При такой ширине пружины, думаю не следует особо беспокоиться за плотность тока в этой части соединения. На крайний случай - к обжатой части меди на кончике пружины можно подвести многожильную оплётку из меди. Она обладает большой гибкостью, и если её умело припаять - то плотность тока сильно возрастёт. После спаивания корпуса и лако-красочных работ мы получим нечто похожее на вот это: А вот, как это смотрится в ЗУ, которого ещё нет Добавлю то, что я использовал два винта М2 для крепления этой упрямой пружины. Если кто надеется припаять пружину - я бы не советовал этого делать. Она сильно изгибается и довольно упруга сама по-себе. Так что с надёжностью изделия моут возникнуть проблемы. Настоятельно рекомендую винты. На крайняк можно попробовать просверлить эту пружину и "прощить" проволокой. Но сверление такой пружинной стали - редкостное гадство скажу я вам. Я просто прорезал с краю щель под винт при помощи отрезного диска. И всё. Никаких свёрел. Ещё, следует ни в коем случае не прокаливать при отрезании эту сталь. Т.к. при работе отрезным диском - всё буквально горит. В таких условиях и при таких температурах - у пружины может поменяться структура металла и пружина уже не будет такой, какой она была изначально. Делайте перерывы. Купите пива.. суйте деталь в воду... что хотите делайте но не перегревайте. Надеюсь, что данный материал поможет кому-нибудь в создании своего держателя аккумулятора. Пусть даже совсем не похожего на тот, что получился у меня. Я намерено не привожу размеры пластин текстолита, т.к. сами аккумуляторы имеют несколько разные размеры. Колебания могут достигать 2мм (толщина платы защиты). Надеюсь, что в этом месте не потребуется от читателя жутких инженерных способностей. Тут - сильно важна идея, а не конкретика в долях миллиметров. Применяя нарезку прищепок разных размеров - вероятно можно делать держаки и для других типов аккумуляторов. Мне очень понравилось как этот держатель выполняет удержание банки. Так бы везде блин делали ! И голова бы меньше болела от таких тупорылых проблем как пружинки... |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Шедеврально!
Как всегда качественно и скрупулезно. Не зря некоторые сравнивают с работами Фаберже ![]() Сам сталкивался с точно такой же проблемой дефицита держателей 18650... Я надеюсь тапком в меня с востока нашей Родины не прилетит, если я скажу как решил ее я? http://beriled.biz/product_... |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Есть такое
![]() Минусов пара: 1. кошак считает, что все мелкие незакрепленные, а тем паче висящие на проводах цацки предназначены для него. 2. стороннему пользователю "не в теме" фиг объяснишь, что такое правильное ЗУ, а вот зеленым светодиодам OEM ЗУ на 2*18650 за $7 они верят бесприкословно. Так что надобность в холдерах иногда есть. Пробовал изготовить холдер из пластиковой трубы подходящего внутреннего диаметра - посчитал занятие слишком трудоемким... После прочтения данной статьи каюсь - был не прав
Регистрация: 07.02.2011 Последняя активность: 24.02.2011 21:31
2 andory
как паяешся к магнитам? |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Caught somewhere in time
А как насчет такого:
http://media.conrad.com/m/5... 3А меня вполне устраивают, заряжаю все. От RCR123 до 26500. Для 18650 и 26500 чуть поработать с плавающим контактом нужно, не проходят они по длине... Поменять проводку и не будет ограничений в 3А... [Исправлено: Der Alte Hase, 09.02.2011 в 00:14] |
