4953
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Приветствую.
Хочется поделиться с вами своим скромным мнением о замечательном маленьком фонарике Inova microlight от компании Nite Ize. И при встречах, и при блуждании по просторам интернета, много раз замечал данный фонарик у американских военных, подвешенным на разгрузке, шлеме или рюкзаке. Чем же хорош? Откуда такая популярность? Приобрел я его прошлым летом, случайно встретив в магазинчике небольшого немецкого городка Оберамергау, ну как тут можно было пройти мимо, тем более в этой командировке при себе не было ни одного фонарика. Теперь он практически всегда со мной. Интересен он прежде всего тем, что при таком не большом размере имеет многорежимность, хотя мой опыт использования и выявил, что они мне не нужны в таком форм-факторе, пусть будут, так на всякий случай, все равно никак не мешают. Режимов всего четыре: высокий – на 6 люмен и 10 ч рантайма, он больше всего и используется, хватает что бы посветить под ноги в темном подъезде, установив на клипсе можно сделать мунлайт в не большом помещении (очень удобно), низкий – 1 люмен и 22 ч рантайма, пользуюсь очень редко, наверное, нужен если надо светить долго, строб – вообще не использую, сигнальный режим – когда фонарь включен при зажатой кнопке, тоже специфичный, мною не используемый. Фонарик по умолчанию идет с предустановленным сигнальным режимом, для того чтобы пользоваться остальными необходимо зажать кнопку и удерживать до тех пор, пока свет не погаснет, теперь можно включить его одним кликом. Памяти последнего режима фонарь не имеет, всегда будет включаться с высокого. Для перехода на низкий режим или строб необходимы последовательные нажатия в течении пары секунд после включения, так как по прохождению нескольких секунд последующее нажатие его просто отключит. В принципе такое управление для данного класса фонарей вполне удобно. Фонарик идет в картонной упаковке с прозрачной выемкой под фонарик, через которую его можно включить для проверки не вынимая. Внутри кроме фонаря с клипсой, находится инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Сам фонарик очень легкий, выполнен из прозрачного пластика с резиновой накладкой на кнопку. Есть версии и с не прозрачным корпусом и диодами разных цветов. Благодаря крупной насечке и упругим внятным кликам, кнопкой легко пользоваться. Стальная клипса смотрится не плохо, но в использовании иногда вызывает трудности, например, не так легко цеплять на шлевки джинсов, зато позволяет установить фонарь на ровной плоскости под углом для освещения помещения. Света фонаря достаточно для подсветить под ноги и покопаться в EDC сумочке. Свет размазанный с едва заметным хотспотом, с не совсем четким правильным очертанием, плюс еще и с “паразитными” пятнами света по сторонам из-за прозрачного корпуса, в принципе не мешает, но думаю, что с не прозрачным будет приятнее. Приятно удивили установленные производителем элементы питания размера 2016 их же собственного производства, фонарь работает на двух таких и до сих пор не просит замены. (хотя нужно учесть, что он у меня не основной) У меня фонарь на постоянной прописке в моей EDC сумке, изредка, когда выхожу без оной, перебирается вместе с викториноксом в карманчик джинсов. Разбирается фонарь легко, снимаем клипсу, подцепляем чем ни будь между половинок корпуса в районе ушка клипсы и готово. Батарейки легко извлекаются, также легко извлекается и сам диод, можно прикупить разных цветов и запросто менять по необходимости. Производитель заявляет защиту IPX4 – то есть от брызг, но не от погружений, что и так ясно, так как корпус не имеет уплотнителей. В воду не ронял, не представляю, как перенесет. Корпус довольно таки стойкий к царапинам. В общем-то фонарик довольно таки симпатичный и продуманный, действительно заслуживает внимания.
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (08.06.2015), ko54 (07.06.2015), PASHA (07.06.2015), Tankist_20 (08.06.2015), Xmm (08.06.2015)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
На третьем фото клёвый ракурс. Похож на экзотическую лягуху.
![]() ЗЫ Фото света хорошо бы. |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
bdr, сколько стоит это чудо ?
Имхо, загадочный подход у американских военных к выбору фонаря.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
Но вот почему то найткор не задержался, а вот с этой крохой расставаться и не собераюсь, продолжает радовать постоянной готовностью посветить в рюкзак для покопаться. Не нужно постоянно думать заряжен или нет. За все эти годы менял батарейки только один раз.
