5614
Регистрация: 07.02.2011 Последняя активность: 10.11.2022 22:15
купил недавно на кухню светильник http://fast.ulmart.ru/good_... устройство питается от 4-х элементов АА, 24 светодиода запаяны паралельно. получается что каждый светодиод на 6 вольт? светит вся эта конструкция, конечно, ярко, НО за 10 минут работы все сильно нагревается, и за 2-3 дня кратковременного использования начинает падать сильно яркость, и когда уже совсем ничего не видно, на батареях ещё есть прилично заряда.
ток потребления при 4-х новых дюраселах аж 2 ампера! напряжение при включении просажывается с 6 до 4,2 вольта. фонарь светит и при 3-х батарейках, ток при этом примерно 1А, при 2-х батарейках примерно 230-250Ма. Подскажите как определить какой реально ток и напряжение нужно светодиодам. И вообще затея моя такая, чтобы при понижении напряжения батарей (или аккумов) яркость оставалась постоянной, а то тускнеет, а заряда ещё полно в батареях. я так понимаю нужен DC-DC драйвер? |
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 23.04.2014 17:44
Эти светодиоды должны питаться номинальным током 20мА на штуку, драйвер нужен, иначе гавкнутся светики
