Просмотров в теме 21154   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2015, 13:28 Автор темы   1
Последняя активность: 11.06.2015 02:05
Question 18650+светодиодная лента
Здравствуйте.
Собрался делать акрилайты с питанием от батареи из 18650 (3 штуки должно хватить), кто не знает, что такое акрилайт - гуглится первой ссылкой. Так как в электротехнике у меня знания очень поверхностные, а опыта, можно сказать, никакого, обращаюсь к вам за помощью.
Задача: питать светодиодную ленту длиной 10-15см от батареи из 3-х 18650.
Проблема: как сделать так, чтобы работало по принципу зарядки телефона, чтобы светило независимо от того, заряжается батарея или нет. Выключатель, само собой, будет.
Warpony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 05:10   2
По умолчанию Re: 18650+светодиодная лента
думаю, тема созвучна со моей,
только выходное напряжение выше..
Старый 06.06.2015, 21:56   3
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
3х18650 оно то хватит, вот только заряжать такую батарею - не простая задача. С одной стороны можно взять повышающий преобразователь с 3.7В до 12В, и использовать или 1 18650, или несколько параллельно включенных, и обычную китайскую платку зарядки. Второй вариант может даже проще - сделать свою светодиодную линейку на 3.7В, и обойтись без преобразователей.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 08:01   4
DooMmen, А с 4,2В как быть?
IMHO надо просто драйвер с ограничением по току ставить, с питанием от аккума, примерно как в фонариках.
Старый 07.06.2015, 12:28   5
DooMmen
Аватар для DooMmen
Rimlyanin, а с 4.2В - стабилизатор тока на 7135, и на линейку светодиодов включенных параллельно, а если готовую ленту - повышающий преобразователь, и все. Схем в интернете - вагон, да и готовые решения у китайцев найти можно, а вот повышающий драйвер - не пойдет, очень сложно будет с током ленты определиться (если другой длинны надо будет - надо ток подстраивать).
Вот, идеальное решение, настраиваем выход на 12В, на вход один 18650, и такая платка зарядки.
Старый 07.06.2015, 19:09   6
DooMmen, Да, я это примерно и имел ввиду
Старый 10.11.2017, 18:24   7
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Господа, подскажите пжалста. Хотел сделать в шкаф подсветку. Каким образом можно запить ленту светодиодную от одного 18650? Небольшой кусок.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 19:01   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
DC-DC Step-up или перепаивать резисторы.
Старый 13.11.2017, 16:49   9
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
а если перепаивать резисторы, то на какие, не подскажите?
Старый 13.11.2017, 16:59   10
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
а что это даст? там 3 диода + резистор последовательно.
Надо повышайку + плата зарядки с защитой.
Повышайку подобрать по току.
Старый 14.11.2017, 19:20   11
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
ну мне зарядка не нужна...я просто хочу запитать небольшой кусок светодиодной ленты (допустим 6 светодиодов) от одного 18650
Старый 14.11.2017, 21:49   12
witalen
Аватар для witalen
Плата работает защитой аккумулятора, вы же не хотите угробить ак после первого использования? (Можно использовать ак с защитой)
Для 6 светиков хватит и MT3608
[Исправлено: witalen, 14.11.2017 в 23:06]
Старый 15.11.2017, 18:24   13
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Угробить это было бы грустно) Понятно, спасибо большое. Акков с защитой нет. Попробуем на этой штуке сделать.
Время генерации страницы 0.12858 секунды с 15 запросами
