23211
43
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Друзья!
Прошу подсказать знатоков вот по какому вопросу. Мне нужен PowerBank для использования в ЗИМНИХ походах (в том числе совместно с СБ). Соответственно, мой любимый "Вампирчик" не годится ввиду НЕморозостойкости (его 18650 Li-Ion на морозе работают плохо) и необходимости постоянно следить за состоянием этих 18650, периодически подзаряжать - в общем, "сюситься" с ними. Толковых павербанков на NiMH LSD не нашел - ВСЕ имеющиеся модели выдают в USB-выход не более 800 мА, а уж про выход 12 В можно забыть. Следовательно, остается только LiFePO4. Формфактор аккумуляторов LiFePO4 не важен - хоть 18650, хоть 26650, да хоть несменные призматики - все равно при гарантированных 3000 циклах лиферы можно считать почти вечными. Далее... Заряжать в походе собираюсь не мобильник и не планшет, а в основном аккумы зеркалок и видеокамер (7.4 В, которые при работе на морозе садятся довольно быстро и будут часто требовать подзарядки), ну еще в довесок разные АА (навигатор, фонари, фотовспышка и т. д.). Поэтому принципиален выход 12В, желательно стандартный круглый 5.5*2.1 мм. К этому выходу планирую подключать универсальный зарядник типа Robiton SmartCharger, который способен зарядить все вышеперечисленное. В общем, нужен Powerbank на LiFePO4, емкостью примерно как у "Вампирчика" (что-то около 15-20 Вт*ч), со входом mini- или microUSB и выходами 12В и USB. Принципиальна доступность для покупки в России (всякие алиэкспрессы и ибеи идут лесом). Прошу подсказать, кто знает, видел или использовал подобную модель. Приветствуется описание практического опыта. Заранее благодарен))) П. С. Я знаю, что на "Фонаревке" нет бога кроме Аллаха, а Мухаммед - пророк его нет аккумулятора кроме LiIon 18650, а Панасоник - эталон его. Однако, прошу не пытаться склонить тему к преимуществу LiIon 18650 над всеми и вся, а придерживаться рамок темы |
Сказал(а) спасибо: 1357
[Исправлено: Fableas, 04.06.2015 в 13:40] |
И С К А Т Е Л Ь (04.06.2015)
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Много полезной инфы по теме
https://forum.fonarevka.ru/... Так же стоит понимать, что на холоде у Li-Fe будет уменьшаться доступная емкость, несмотря на другой тип аккумуляторов. А рекомендуемая подзарядка все же должна быть при плюсе. [Исправлено: Reyden, 04.06.2015 в 17:41] |
К сожалению, оба заряжаются только от 15В, потому не подойдут для моей СБ. Нужен павербанк, умеющий заряжаться от USB |
Как я понял (в т. ч. на личном опыте эксплуатации 14500), зарядку при минусе и другие издевательства лиферы во многом прощают Это все же лучше, чем "сюси" с литий-ионными банками (я владелец "Вампирчика") |
И С К А Т Е Л Ь, какая у вас солнечная панель? Повербанки которые хорошо совместимы с сб, очень малодоступны.
Заряжать Li-ion& Li-Fe нужно при плюсе, хранение при минусе переносят неплохо, производить разряд целесообразней при плюсовых температурах - больше емкости. [Исправлено: Reyden, 05.06.2015 в 01:00] |
http://www.goalzero.com/p/1...
12В 12Вт от Томского НИИПП
В облачную погоду (а в горах зимой редко погода ясная) выдает от силы 5-6В, как раз для зарядки через USB-вход Цитата:
И еще важно, что разряжать лиферы (питать ими ЗУ, например) можно и на морозе, а вот "принцессу на горошине" литий-ионные аккумы - увы (просаживаются - проверено на "Вампирчике") Вообще, в недлинных походах (до 2-3 недель) СБ не нужна вообще - достаточно запасных аккумов. Но: - зимой аккумы зеркалок/видеокамер/раций нужно заряжать чаще; - хочется иметь возможность в длительных походах подзаряжаться и не экономить, допустим, кадры на зеркалке. |
что лифепошки слишком мощный источник энергии смехотворной по сравнению с литийионом ёмкости. мелочёвкой вроде буфера для солнечной батареи не занимается даже производитель http://www.a123systems.com/
и уж тем более с такими хотелками когда-нибудь будет. вампира ведь на коленке делают? попроси разработчика [Исправлено: blindnick, 05.06.2015 в 02:09] |
К сожалению, он видимо на ближайшие полвека затарился корпусами "Вампирчика", и вносить глобальных изменений в конструкцию не хочет (использование лиферов, чтобы сохранить ту же емкость, приведет к необходимости увеличения габаритов корпуса) Делать же что-то новое (я предлагал упрощенный накопитель на NiMH или LiFePO4, без "наворотов" Вампирчика) тоже не собирается |
И С К А Т Е Л Ь, К сожалению Вампирчик не является эталоном солнечной зарядки.
Не пробовали сделать термочехол, чтобы аккумуляторы могли без проблем находится на холоде? |
Сам же переделать "Вампирчик" (и тем более - перепрошить контроллер) не смогу, хотя паяльник в руках держать умею. Тогда уж проще самому с нуля что-то на призматике замутить с BMS на входе и регулируемым SEPIC-ом на выходе Но хочется купить готовое изделие |
Конкретно к "Вампирчику" делать не пробовал, но на газовый баллон делал (чтобы зимой юзать газовую горелку). В итоге - горелку купил бензиновую ))) Вывод: павербанк должен сам обладать морозостойкостью. И тут всего 2 доступных варианта: более тяжелые NiMH и более легкие LiFePO4 (титанаты и прочую экзотику не рассматриваю) [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 06.06.2015 в 04:26] |
17
https://forum.fonarevka.ru/... Почему? Мне кажется это альтернативный вариант, которые не требует дорогой замены лития. Какая температура типичная для зимнего похода и в палатке, когда происходит заряд? Ведь если речь идет только о подзарядке аккумуляторов от различной техники, то ее все равно желательно производить при плюсовой температуре, потому что литий, пускай даже источником будет Li-Fe. [Исправлено: Reyden, 06.06.2015 в 07:22] |
Подзарядка аккумуляторов разной техники от накопителя производится уже ночью внутри спальника, а там температура положительная. А вот подзарядка самого накопителя производится днем, непосредственно на маршруте. Ну не позволит ни один чехол обеспечить положительную температуру в течение светового дня. Если, конечно, туда катагрелку не засунуть. Но тогда потребуется какая-то хитрая система подвода воздуха (без него грелка не работает), чтобы при этом не вынести все тепло, и глобальная изоляция. Как бы не получилось тяжелее, чем 2 накопителя. П.С. Попытка сделать термочехол для газового баллона закончилась неудачей, в результате чего полностью перешел на жидкое топливо. В общем, это костыли, а не решение проблемы |
А не рассматривали спальник как чехол? Он лучше всего держит температуру, остается только вывести провода наружу для подключения к сб. |
20
Во-вторых, ходить, обмотавшись проводами - совсем не вариант (особенно в горах). Для меня это пройденный этап (носил когда-то "Вампирчик" в кармане с проводом, выведенным наружу из-под одежды). Нормальный накопитель на лиферах решил бы все эти проблемы. Только где взять? В общем, учитывая, что соответствующих требованиям устройств в продаже пока не увидел, вырисовываются 2 варианта: 1) Найти какого-нибудь Самоделкина, который согласится за приемлемую цену спаять накопитель на лиферах; 2) Купить накопитель по приведенным Вами ссылкам и поставить ему на вход регулируемый повышающий преобразователь (но это будет колхоз, хочется готовое изделие в одном корпусе). [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 08.06.2015 в 05:36] |
