19914
36
Регистрация: 18.05.2015 Последняя активность: 07.04.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 5
Китайский Led прожектор перестал заряжаться, после тихого щелчка и запаха паленого, специалисты по фото определили сгоревший резистор R2 на фото, проблема в том что не понять номинал резистора. Может кто то ремонтировал такого рода китайские поделки, или опытным взглядом определит и даст совет
![]() ![]() ![]() Сгоревший резистор в верхней части плато ![]() Как я понял по схеме, сгоревший резистор стоит перед контрольным светодиодом, какой по мощности резистор ставят там обычно? [Исправлено: Ромус, 02.06.2015 в 13:11] |
это металическая лента проволочного резистора
резюк сгорел, краски не осталось... есть один очень надёжный метод идентификации - научный тык. берёшь горсть разных и перепаиваешь пока не заработает. или поставишь переменник, покрутишь пока не заработает, измеришь и купишь то что нужно
трол. |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
"Лечу по фото, снимаю порчу"
![]() Пробило один из диодов и конденсатор отошел в мир иной. Вон у него черная хрень внизу вылезла, хотя должна была сверху через насечки. Ваш сгоревший резистор - только ограничивает ток для индикаторного диода, раз он сдох то и светодиод скорее всего тоже. В общем без простенького тестера ничего не проверить. Разве что заменить все 4 диода и конденсатор. Вот вам схема (хотя зачем), сгоревший резистор и светодиод не нарисованы, но стоят на месте VD2, параллельно им стоит конденсатор беременный.
[Исправлено: nesedoj, 02.06.2015 в 13:35] |
Думаю перед светодиодами вариантов ставить не так то много [Исправлено: Ромус, 02.06.2015 в 14:19] |
"Расчёт резистора для светодиода" -
Я купил CF-25 (C 1-4) 0.25 Вт 200 Ом 5% Углеродистый По размеру один в один. Продавец сказал что 0.25 Вт хватит для светодиода Имею опять проблему! Если включить фонарь на зарядку, светодиод через секунду гаснет, типа капец дискотеке Если с включенном светом подключать зарядку, то фонарь радостно светит и светодиод светит тускло но постоянно, типа зарядка слабо но идет. По ходу я с сопротивлением резистора лоханулся, да вроде все по формуле 6 Вт Акку (так я думаю) - 2 Вт светодиод = 4 Вт лишних которые надо убрать R = 4 делим на 0.02 = 200 Ом Если резистор взять с большим сопротивлением (или как там правильно) это решит проблему, или проблема в другом???? |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:43
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Ромус, лучшая инструкция
combat_rabbit (03.06.2015)
Гамадрил
Мда
В инструкции к фонарю это делать запрещено, наверное не просто так. Схема рассчитана на заряд в течении 16 часов током 0.1С, а вы ее по сути коротите через светодиоды и ток получается гораздо выше, добьете окончательно. Возьмите тестер, в режиме прозвонки проверьте 4 диода, конденсатор на выходе, конденсатор на входе, они звониться не должны ( диоды должны только в 1 направлении). [Исправлено: nesedoj, 03.06.2015 в 18:44] |
Вроде простые вещи, а где то засада И главное я столько для себя нового узнал ![]() А фонарь я себе новый заказал в Китае, но все равно интересно понять почему куча неплохих с виду деталей не хотят светить ))) Вот ещё ребус, при зарядке со светом на Акку 3,3 Вт, свет выключаешь Акку показывает 0,1 - зарядка прекращается если выключить свет на фонаре [Исправлено: Ромус, 03.06.2015 в 18:58] |
Сказал(а) спасибо: 340
Ох и "специалистов" тут поналезло
.Моя версия: Отвалилась нагрузка (аккумулятор), или просто аккум своё отжил (долго они с такими зарядками не живут и заканчивают свою жизнь огромным внутренним сопротивлением), из-за чего напряжение на выходе "зарядки" подскочило до неприличного значения, угробило электролитический конденсатор и перегрело резистор в цепи индикатора (и заодно могло угробить бешеным током индикаторный светодиод). Ремонт произведён не грамотно, главная поломка и её последствия не устранены, а посему индикаторный светодиод весело перегревается значительным током и гаснет. Ток ограничен реактивным балластом - плёночным конденсатором скорее всего на 1мкФ ёмкости, а это порядка 70мА тока. "Зарядка" ограничивает ток, поэтому всё равно что там включено. Если аккумулятор не способен ограничить напряжение - это делает нагрузка включенного фонаря. А запрещают втыкать в розетку включенный фонарь потому, что такие балласты выкашливают в этот момент огромные импульсы тока. способные запросто спалить светодиоды (т.к. свинцовый аккумулятор не способен сгладить импульс в десятки ампер и частично его разгружает электролитический кондёр, который сейчас разгерметизирован от перегрева из-за перенапряжения). Такая примитивная схема и столько проблем. Где значения напряжений и токов на аккумуляторе? Где замена всех явно повреждённых компонентов? Где проверка целостности самых важных цепей в схеме (нагрузка у такого ЗУ должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО - отвалится проводок - сгорит от перенапряжения)? И да, на всякий случай - во время зарядки вся начинка фонаря под сетевым напряжением - долбануть может не слабо. После зарядки на плёночном конденсаторе может оставаться ощутимый (до потери сознания) заряд. |
![]() Итак режим прозвонки на мультиметре Слева вход 220 В Соединение конденсатора между собой не звенит показывает 1 Слева от конденсатора, до первой ножки диодов (если я правильно понял название) не звенит показывает 1 До дальней не звенит показывает 1 Между диодами не звенит показывает примерно 558 Справа от конденсатора до диодов и меду диодами не звенит и примерно 577 До соединения резистора который я менял не звенит показывает 188 Между соединением светодиода не звенит показывает 716 Все остальные соединение прозваниваются хорошо Так что конденсатор пробило? |
Сударь, Вы слили в унитаз всю мою тягу к радиоэлектроники ![]() Все собираю детали фонаря в мешок для запчастей ))))) |
17
Итак, я все таки решил запоять до смерти свою простую схему))))
Поменял Конденсатор, аналогичного варианта не было в магазине, поставил другой, зарядка идет светодиод часто моргает, Конденсатор тихо трещит, на всякий случай сразу все вырубил,....что то я очкую дальше заряжать))) Какой Конденсатор был до этого, CBB21 400v 155 J - У нас они продаются под обозначением - К73-17 имп, 1.5 мкФ, 400 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный.......его в магазине не было, продавцы сказали что если поставить 1.5 мкФ, 600 В, то заряжать фонарь им можно......но он же трещит Акку прозванивается нормально Что скажете, взорвется эта хрень или нет? Может накрыть его тазом и включить пока не взорвется? |
[Исправлено: Ромус, 05.06.2015 в 17:18] |
20
Гамадрил
Трещит - сказать что-то хочет наверное.
Выпаяйте 4 диода и прозвоните их по отдельности, они должны звонится в одну сторону и не звонится в другую. 600 вольт - это хорошо, но диоды проверьте. |
