Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 02.10.2025 11:58
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Всем привет!
Представляю вашему вниманию сравнительный мини-обзор двух фонариков в ценовой категории "немного дороже сотни... рублей". Началось все с того, что я в местной торговой сети я купил Яркий луч Т-1 за ~140р, и он меня очень порадовал. Вскоре первый фонарик подарил, купил ему на смену второй такой же, а вместе с ним и очень похожую на него Эру SDB1 за ~120р. ![]() Оба фонаря продаются в блистерах. Из надписей на упаковках становится понятно, что фонари имеют 0.5Вт светодиоды, ударопрочные корпуса и работают от 1хАА. Яркий луч выпускает английская компания, однако фактически, как нетрудно, догадаться, оба фонаря изготовлены в китае. Для оценки размеров рядом с фонарями незащищенная 18650 банка. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На первый взгляд сами фонари очень похожи по форме и габаритам, но эра чуть-чуть длиннее. Гладкий рефлектор с неплохо отцентрованым светодиодом, трехкомпонентная(голова, тушка, попка) схема компоновки, торцевая кнопка обратного хода, проглядывающие из-под покрытия следы фрезеровки, импровизированные темлячки с пластиковым карабинчиком и колечком для ключей - так выглядят оба героя сегодняшнего обзора. Однако внешнее покрытие и детали оформления у них разные. Черное матовое покрытие Т-1 вкупе с граненой тушкой делают фонарь достаточно цепким и позволяют включать его, удерживая между указательным и средним пальцами. SDB1 напротив, серый, глянцевый, скользкий и почти без накатки. Размеры фонарей Т-1: 19,6х92.6мм SDB1: 19,8х94,1мм. Резьба везде одинаковая, поэтому можно собирать вот таких вот франкенштейнчиков: ![]() На хвосте стоять фонари не умеют, но SDB1 очень пытается и иногда ему это даже удается. Резьба на тушках анодирована только в головной части. Уплотнительные кольца присутствуют по одному в голове и хвосте и даже формально смазаны. Между головой и торцом тушки в SDB1 находится проставочное кольцо с рудиментами пружинок, по видимому на случай если торец не будет доставать до драйвера. ![]() ![]() Кстати про драйвер. Он есть=) в обоих фонарях. Чтобы до него добраться надо разобрать голову. Никаких особых технологий не предусмотрено, поэтому просто откручиваем голову, и, нажимая на стекло, выдавливаем всю начинку головы. Сначала на свет появится капсула с драйвером и платой светиодиода, затем пластиковый же отражатель и пластиковое стеклышко. Уплотнительных колец нет, голова НЕ герметична, впрочем ее и не обещали. Тут же становится понятно почему эра длиннее - рефлектор у нее более вытянут, а значит ждем разных бимшотов =) Капсула со светодиодом и драйвером представляет собой пластмассовую трубочку специальной формы, в торцы которой помещаются драйвер и плата светодиода соответственно. Вся конструкция головы стягивается между ограничительным кольцом головы спереди и тушкой сзади. Светодиоды "классического" монтажа, ноги проходят сквозь отверстия платы и паяются с обратной стороны. Сами драйверы весьма примитивны и содержат всего 3-4 детали. Плата драйвера Т-1 явно проектировалась под что-то большее. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На схемах присутствуют неопознанные элементы с маркировкой СX2601 и 2602 в SDB1 и Т-1 соответственно. На каком-то немецком форуме выдвинули предположение, что это светодиодный драйвер, судя по включению похоже http://www.diodes.com/datas.... Внутренний диаметр головы около 17мм, что потенциально позволяет выточить туда алюминиевую гильзу, украсить ее трехваттным cree на 16-мм звезде с одной стороны, и нарожным драйвером на 3*7135 с другой, а кормить это все 14500 литием. ![]() Специально для теста купил два новых энержуйзера. SDB1 сразу и стабильно снимал с батареи 0,3 ампера, что при 1.5 вольтах питания дает 0,45Вт - примерно соответствует заявленной мощности диода. Т-1 сразу разогнался до 0,48-0.5А, а это уже в полтора раза превышает заявленную мощность. да и батарею быстрее высадит. Спустя небольшое время кручения фонариков в руках токи просели до 0,24-0,25А и 0,40-0,42А в продуктах Эры и Луча соответственно. Замеров тока на диоде не делал, поскольку недавно сломал свой паяльник =( Вес фонарей без батарейки 33,8 и 32,4г., с батарейкой 56,4; 55,0г. у Эры и ЯркогоЛуча соответственно. ![]() ![]() ![]() ![]() Так, с начинкой разобрались, перейдем к бимшотам. Пока только один в потолок, но продолжение следует. Заранее прошу прощения - фоткал на тапок. ИСО 100, ББ "солнечный день", около 130см от фонаря до потолка. ![]() Оба фонаря имеют яркий хотспот, который быстро но плавно переходит в область боковой засветки. Граница свет-тень достаточно четкая. Пятно света у Т-1 чуть больше, присутствует внешняя "корона" - вероятно из-за дефекта отражателя. Оба фонаря синят, но SDB1 субъективно немного теплее и тусклее(что подтверждает амперметр) Ну и субъективное мнение - что лучше и может ли тут быть хорошо в принципе. Мне фонарики понравились. За свои деньги они дают очень приличный свет, даже получше чем 7-диодный налобник, а на синеву диода можно закрыть глаза. Весьма хороший вариант первого фонарика, "чтобы всегда был с собой". П.С. У Т-1 изменился драйвер по сравнению с версией 2010 года |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
