Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для аквариумов и террариумов
Просмотров в теме 9581   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2015, 01:05 Автор темы   1
Последняя активность: 22.10.2017 21:57
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Подскажите. Лучик света в акву.
Здравствуйте. Если взять три диода для фонаря и драйвер и блок питания и все это дело установить под крышку в аквариум будет ли это работать ведь там повышенная влажность и даже брызги воды могут попадать хотя будет же рассеиватель стоять и можно сделать по герметичней? Просто попробовал посветить фонарем конвой s2 с теплым диодом и мятым рассеивателем в акву и получилось как утренние лучи солнца пробиваются сквазь толщу воды.
Nik256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 01:11   2
По умолчанию Re: Подскажите. Лучик света в акву.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nik256 :
можно. делай. клей, силиконовый герметик, сантехнический герметик
Старый 30.05.2015, 01:26   3
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
надо только быть морально готовым бороться с бородой потом.
яркий светодиодный свет очень способствует росту всякой этой дряни
Старый 30.05.2015, 01:42 Автор темы   4
Nik256
Спасибо за ответы. Свет планирую на пару часов утром и вечером. Есть же драйвера с тремя режимами яркости. Я был бы вам очень признателен если бы дали ссылки на теплые диоды драйвер и блок питания и рефлектора т.к. сам я не смогу разобраться что к чему подходит, если кого не затруднить желательно с алиэкспрес или фастеч просто там уже был опыт заказов.
Старый 30.05.2015, 02:03   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Три режима глупость. Это не фонарь, надо сразу подобрать нужный драйвер и светить на макс.(драйвера).
РеФлекторы тоже не нужны. Диод дает широкий 120гр. луч, этого достаточно.
Нужен хороший радиатор. металлическая пластина (алюминь, нержа, латунь) при большой площади скажем 20см*50см материал значения не имеет.
на ФТ 5шт ХПЖ диоды
драйвер Если диоды будут грется удалить по одной АМЦшки
[Исправлено: witalen, 30.05.2015 в 02:16] Причина: нашел нужные диоды
Nik256 (04.06.2015)
Старый 30.05.2015, 02:11   6
witalen
Аватар для witalen
Размеры аквариума? Мой В 30см Ш 30 см, длина 70см. Есть фонарь с голым ХПЖ на 1,05 а. Могу сравнить с лампой люминисцентной лампой Т5 20вт.
Старый 30.05.2015, 07:00   7
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
Драйвер.
На вход любой из наверняка имеющихся дома блоков питания 12в, на выход 1-3 светодиода.
Желаемую яркость настроите правым верхним подстроечным резистором
Nik256 (04.06.2015)
Старый 30.05.2015, 10:54 Автор темы   8
Nik256
Witalen спасибо за ссылки все понятно. По поводу почему рефлектор потому что хочу получить более менее широкий луч. Как солнце бьет сквозь ветки деревьев и получаются лучи. Основной свет у меня есть на Т8. Это будет по таймеру утро- вечер по часу. Где-то попадались пластиковые рефлектора с различными углами не встречали такие.
galex а предлагаемый вами драйвер потянет 5 диодов? Просто дали ссылку на 5 диодов наверно с ними и попробую.
Старый 30.05.2015, 10:58 Автор темы   9
Nik256
Старый 30.05.2015, 11:00   10
Старый 30.05.2015, 11:06 Автор темы   11
Nik256
Спасибо но у меня основной свет на Т8.
Старый 30.05.2015, 14:15   12
witalen
Аватар для witalen
Тогда только ТИР оптика. На рефлекторах напыление, которое стирается от малейшего мех. воздействия, в том числе даже каплей воды.
На фото набора нет радиатора на диоды. Без радиаторов нельзя.
Старый 30.05.2015, 14:46   13
lux-rc.com
закрыто
оптика нужна
без оптики вид будет не тот - и сила света почти никакая, и светить будет через стенки аквы вокруг - некрасиво.
узкая оптика заключает свет внутри аквы, вечером это красиво. Надо только нормировать время "экспозиции". В меня на этот канал работает отдельное реле, только вечером для декоративных целей.
Старый 30.05.2015, 15:37 Автор темы   14
Nik256
А может у вас есть ссылка на подходящую к моим диодам ТИР оптику с приблизительным углом как у конвоя s2. И подскажите приблизительный размер радиатора для одного диода т.к. буду делать точечно.
Старый 30.05.2015, 16:31   15
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
lux-rc.com, а есть где-нибудь тема про ваш аквариум? Очень любопытно было бы посмотреть. Сейчас находимся в стадии "хотим рыбок", поэтому хотелось бы узнать "как там у других". Спасибо!
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 20:55   16
потянет, если не будете все 3А в диоды вкачивать, но придется питальник повысоковольтнее взять, на 24В например. и модуль на радиатор наклеить.
ну или 2-3 таких модуля использовать.
Старый 31.05.2015, 00:34 Автор темы   17
Nik256
Отлично. Осталось ТИР оптику подыскать и радиаторы подобрать и все готово.
Старый 31.05.2015, 00:37   18
и все готово.
оптимистично
Старый 31.05.2015, 01:30   19
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
я не нашел тему, но она вроде была.
у меня случай не совсем классический. 3 черепахи, большой объем. Там отдельная история - система кондиционирования-очистки. Этим можно гордиться, без шуток. Мне стоило много месяцев опытов и ненужных трат прежде чем я научился содеражать своих трех засранцев в чистой воде и без запаха, при чем занимаюсь чисткой раз в месяц или даже реже. Все остальное время оно существует в автономке, только кормежка. Если кто имел дело с водными черепахами знают какую вонь они в состоянии разводить. Это главная причина почему от них отказываются когда они подрастают. Но при правильном подходе это все решается на раз.
Хотя мне есть еще куда стремиться. Мне все еще приходится 300 литров воды менять раз в месяц. Причина - накопление нитратов. Но есть в голове проджект как и эту проблему победить. Если все получится, то воду вообще менять будет не нужно. Никогда.
А со светом все банально. Для рептилоидов положен UV-B, поэтому линейная рептигло 5, на всю длину крышки. Раньше использовал E27, но такие лампы намного дороже, а менять их приходится часто.
Далее у меня имеется тепловая IR (под E27, без изысков). Декоративное освещение состоит из трех 10вт FX30 с узкой оптикой (расставлены так, чтобы светить за остров и покрывать светом дно глубокой банки, но не светить за границы аквариума), и кажется десяток мелких зеленых XP-E, которые тоже оснащены мелкой 10мм оптикой на ножках, светят на малом токе и работают как ночной свет. к зеленому свету водоросли более-менее равнодушны.
Кстати, FX30 у меня с кастомным софтом. Они очень плавно медленно снижают яркость, на глаз это незаметно. А потом быстро увеличивают. Все три это делают ассинхронно, получается интересный оптический эффект. Подсмотрел такой фокус в одном европейском ресторане. Там так столики подсвечивались.
Да, в банке плавают "рыбки". Метинисы, вырасли уже до размера ладони. Остальных, включая панцерных сомов мои рептилоиды уничтожили. Я когда недавно основательно мыл банку попробовал поймать метиниса рукой. В миг получил несколько глубоких дырок в пальце. Так и не понял от чего, зубы или плавник. Но кровь он мне пустил. По этой же причине я думаю черепахи к ним не приближаются.
[Исправлено: lux-rc.com, 31.05.2015 в 01:44]
Maksoff (31.05.2015)
Старый 04.06.2015, 21:36 Автор темы   20
Nik256
Заказал все комплектующие. Ждем. Всем кто помогал огромное спасибо.
Время генерации страницы 0.14338 секунды с 16 запросами
