Просмотров в теме 10481   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2015, 11:06 Автор темы   1
Последняя активность: 12.03.2017 00:06
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Police 5000w BL-Q2800-T6
Вчера мне друг дал свой не робочий фонарик Police 5000w BL Q2800 T6. Сказал попросить на форуме причину поломки и что ему можно доделать... Ну я для начала проверил что к чему. Вставил свой акум. - не работает. Снял кнопку и замкнул на прямую - заработал. Все ясно... разобрал кнопку, почистил, закрутил плотно обратно - все нормально светит. Но я для сравнения взял свой Convoy c8 и мой фонарик светил немного лутьше чем этот Polic. Как то странно, Police такой большой с двумя аккумами и с большой головой и оптикой а светит хуже чем маленький Convoy c8.
Посоветуйте что ему можно поменять для более сильного света. Хотелось бы выжать из него максимум... Тушка вроде не плохая....
Вот фото..., для сравнения на фото Convoj c8 и Convoy s2+
Забыл сказать, на фото фонарик без второй секции на аккумулятор.
ID:	139071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139074 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: kilot, 29.05.2015 в 11:08]
kilot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 11:47   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Police 5000w BL-Q2800-T6
Посмотреть сообщение Сообщение от kilot :
Диод, драйвер, поработать с охлаждением... Проще С8 максимального исполнения взять.
kilot (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 12:11 Автор темы   3
kilot
Тоесть проще-дешевле купить новый С8 чем заказывать драйвер и светодиод для этого Police ?
Старый 29.05.2015, 12:20   4
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Фонарь же на руках. Сравните с C8 по качеству исполнения тушки, пилюли, кнопки и решите - нужна ли модернизация этого полицая. Какой там драйвер и его размерность, кстати? Фото?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 29.05.2015 в 12:24]
kilot (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 13:03 Автор темы   5
kilot
Ну тушка как по мне не плохая. Кругом резиновые прокладки от влаги, резьба качественная закручевается четко. Фонарик увесистый. Рефлектор гладкий и глубокий. Радиатор большой. Как по мне думаю стоит переделать.
Вот фото драйвера. Он даже не был впаян в пилюлю. Размер 22мм.
[Исправлено: kilot, 29.05.2015 в 13:06]
Старый 29.05.2015, 13:54   6
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Ну, тогда рукоделим. Еще и переходное кольцо для драйвера потребуется.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 29.05.2015 в 14:04]
kilot (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 14:01   7
Тоесть проще
просто проще. без двойных смыслов. тут не торговый раздел
выжимай
Старый 29.05.2015, 14:13 Автор темы   8
kilot
В таком случае что и где можно все это купить?
Старый 29.05.2015, 14:23   9
Trikster82
Последняя активность: 28.11.2025 16:36
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 183 раз(а) в 58 сообщениях
Была у меня подобная колотушка. Изначально драйвер был с глюками, менял на LD-2C с IO. До сих пор работает, уже не у меня правда.
Trikster82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kilot (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 14:47   10
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
1-2* Lithium 2-Group 3/5-Mode 2.8A LED Flashlight Driver (LD-29) $5.59
Диоды, драйвер только на 1*18650, переходные кольца можно найти в этом же магазине.
kilot (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 15:10   11
Trikster82
Нашлась даже картинка с продажного объявления. Думаю если-бы руки дошли до дедома, совсем "шило" получилось-бы. А так - намерил 440 метров дальности по ANSI-FL1 простеньким люксметром.
Старый 30.05.2015, 00:41 Автор темы   12
kilot
Вы меня извените, но я не совсем понял все что написано...
С этим драйвером и переходным кольцом понятно, а вот на 1*18650 это что значит, что драйвер может работать только на одном аккумуляторе, два уже нельзя подключать?
И какой диод под него взять?
[Исправлено: kilot, 30.05.2015 в 00:45]
Старый 30.05.2015, 01:13   13
написано именно то, что написано. без двойных смыслов
Старый 30.05.2015, 07:01   14
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Это значит, что питается только от одного 18650, т.к. рабочий входной вольтаж имеет 3.0V~4.5V.
Если хотите использовать полицая от 1-2 18650, то драйвер этот LD-29 с входящим 3V~8.4V.
Если только от одного 18650, тогда такой, как в вашем Convoy C8 (могут отличаться током в максимуме), с входящим 3V~4.5V. Обратите внимание, что его диаметр 17mm. Бывает исполнение на 20mm - такой. Но сейчас там отсутствует в продаже.
Диоды. Родной с Police вроде на звезде в 20mm сидит?
Можно взять с цветовой температурой 6500K, если переход оттенка в лёгкую синеву для вашего глаза не так критичен. Хотя, для дальнобоя предпочтителен.
Либо 4300-4500K уже нейтральный белый, но слегка приближен к тёплому.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 30.05.2015 в 07:06]
kilot (30.05.2015)
Старый 01.06.2015, 11:09 Автор темы   15
kilot
Немогу найти переходное кольцо, хоть как оно выглядит....
Старый 01.06.2015, 11:18   16
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Copper ring
Вот - 20mm (External) x 17.1mm (Inner) Copper Ring Adapter for 17mm Circuit Board - 5 PCS
Нарастить и впихнуть. Либо точить полное под 22mm.
или
[Исправлено: Grammaton Cleric, 01.06.2015 в 11:37]
kilot (01.06.2015)
Время генерации страницы 0.11019 секунды с 16 запросами
