Просмотров в теме 11508   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2015, 22:16 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
По умолчанию Обзор Eagletac P25LC2 Diffuser: два в одном?
В начале 2015 года Eagletac выпустил сразу четыре новых компактных фонаря на 18650. Один из них, наиболее компактный D25LC2 Tactical, описан здесь; два других, «дальнобойные компакты» P25LC2 и P200LC2 – здесь. Теперь пришла очередь четвертого, самого неоднозначного фонаря – P25LC2 Diffuser. Фонарь, как и остальные, предоставлен на обзор магазином Superfonarik, большое им спасибо за возможность познакомиться с такой забавной игрушкой
P25LC2 Diffuser - довольно неожиданный эксперимент Eagletac по совмещению в одном корпусе сфокусированного и заливного света. Первый обеспечивается диодом XM-L2, второй – 19 светодиодами 3014, помещенными в матовый пластиковый рассеиватель.
Заявленные характеристики:
Габариты 124*25.4 мм, вес 54 грамма, питание от аккумулятора 18650 или двух батареек CR123, драйвер C3100L DIFF с низким внутренним сопротивлением и работой с двумя группами диодов. Есть версии на холодных и нейтральных диодах.
Сфокусированный свет: режимы 910/410/80/3 ANSI-люмена, 9000 люкс в максимуме.
Расфокусированный свет: 520/205/40/3 Led-люмена во все стороны.
Сфокусированный + расфокусированный свет: часть тока идет на XM-L2, часть на боковые диоды.
В поиске различий
Поскольку фонарь выпущен на той же базе, что и описанные в предыдущих обзорах P25LC2 и D25LC2 Tactical, то не вижу смысла останавливаться на совпадающих элементах.
Комплектация – такая же: чехол, темляк, вставка под батарейки, запасные колечки
Хвост и кнопка – такие же. Прямая кликалка с выступающей резинкой и пластиковым креплением для темляка; изящный корпус с более мелкой резьбой в хвосте, более крупной на голове, латунной вставкой в торцевой части, изящными выемками по бокам, клипсой с закручивающимся креплением. Скопирую пару фотографий из предыдущих обзоров:
Голова с внутренней стороны тоже аналогична D25LC2 или P25LC2.
Рефлектор, насколько я могу видеть без разборки, идентичен D25LC2-Tactical.
Драйвер тоже очень похож на другие модели – по сути, разница только в том, что он умеет работать не только с основным диодом, но и с дополнительными. Точно так же три основных режима, привязанные к трем положениям головы, которые можно выбрать из выключенного состояния. Плюс спрятанный под двойной поворот головы (из третьего в второй и обратно) суперслабый режим, плюс спрятанный под двойной поворот головы (из первого в третий и обратно) строб и другие мигалки.
То есть по сути P25LC2 Diffuser - это D25LC2 Tactical с чуть увеличенной головой, в которую помещены дополнительные диоды с рассеивателем.
Что же умеет фонарь?
Spot
Сначала запустим в режиме обычного фонаря (Spot), работает только центральный диод. Свет действительно очень похож на D25LC2 Tactical, люксметр показал 8600 люкс в максимуме. Поскольку небольшая часть света при этом попадает на диффузионную накладку вокруг головы, она тоже светится. Это немного неприятно, и было бы лучше, если бы свет рефлектора не попадал не диффузер, но в целом не особо критично – фонарь не подствольный, не налобный, не тактический дальнобой, сам по себе он светит достаточно широко; то есть тот факт, что голова в процессе работы голова тоже светиться, едва ли доставит существенные неприятности. Но если бы это не было – было бы лучше.
В общем, в режиме Spot это обычный D25LC2 Tactical, только голова чуть крупнее и светится.
Flood
Теперь переключаем диоды в положение Flood, для этого надо из третьего режима перейти в первый и обратно.
Чудо, центральный диод погас, зато вокруг головы ярко горит диффузер. Разумеется, выбранный вариант света запоминается, то есть если фонарь был переключен в режим «диффузера» - то будет в нем работать до следующего переключения диодов.
Распределение света почти равномерное. Чуть сильнее вперед и вбок, чуть слабее под 30-45 градусов.
Если вы надеетесь использовать такой фонарь для широкого света вперед, то есть в роли «плоского рассеивателя», то придется вас расстроить – для этого он совсем не предназначен. Это именно Light Wand, светящаяся во все стороны палочка, аналог конусных диффузеров.
Название: с диффузорами.jpg
P25LC2 Diffuser, D25LC2 Tactical и Foursevens Quark-X с внешними "Light Wand-диффузерами"
Такой свет может использоваться в качестве лампочки, игры в волшебную палочку, жезла для регулировки, средства подачи сигналов на 360 градусов. Например, можно повесить в палатке для освещения или приделать над столом на шашлычных посиделках, будет достаточно удобно. В сверхслабом режиме можно оставлять для как маячок для нахождения какой-то вещи, тропы и т.п.
Кстати, по поводу режимов: я не сразу обратил внимание на то, что ток в положении Flood раза в три меньше, чем в положении Spot. Поэтому сначала удивлялся, почему это Иглтак в Flood светит намного слабее, чем обычный D25LC2 c рассеивателем – и только потом осознал, что потребляет-то он при этом в три раза меньше.
Реально ток в максимуме около 1А, то есть фонарь действительно проработает 2.5-3 часа на аккумуляторе. Также стоит обратить внимание, что Eagletac для положения Flood указывает не ANSI-люмены, а светодиодные, то есть без учета потерь на рассеивателе - а они велики. К сожалению, нормального оборудования, способного измерить реальный световой поток, у меня нет. Визуально результат примерно такой же, как и с обычными рассеивателями, может быть даже чуть меньше. Но Diffuser при этом короче и нельзя ничего потерять, по сути это единственное преимущество.
Название: два фонаря свет.jpg
P25LC2 Diffuser и D25LC2 Tactical с внешним рассеивателем, на сопоставимых режимах яркости (ток потребления около 1A).
Flood+Spot
Если переключить диоды еще раз – включается смешанный режим, Flood+Spot, то есть центральный диод + боковые. Центральный светит несколько слабее, чем в положении Spot – видимо, 2А идет на центральный диод, и 1А на боковые.
Признаюсь, что смысла в этой комбинации я не понял совсем, боковой свет уже достаточно силен, чтобы слепить – но не настолько, чтобы давать адекватное освещение ближней зоны. Единственная идея об использовании такого света – какие-то экстремальные ситуации, когда надо поставить SOS мигать в основном в одну сторону, но чтоб на всякий случай было и с других сторон видно.
Название: свет - спот и флуд.jpg
На мой взгляд, режим flood+spot является откровенно лишним и только мешает, поскольку его придется каждый раз проматывать при переключении из flood в spot. Пожалуй, это наиболее серьезный недостаток фонаря, хотя и некритичный.
Подводим итоги
На выходе у нас получился D25LC2-Tactical с чуть увеличенной головой, умеющий переключаться в состояние "многорежимной лампочки". Ну что ж, прикольно. Можно не носить с собой дополнительный диффузер, плюс уменьшается риск слишком быстро разрядить фонарь при "ламповом" использовании, так как максимум в этом состоянии существенно ослаблен и гарантирует 2.5-3 часа непрерывной работы.
Из очевидных минусов, помимо некоторого увеличения размеров – мешающийся под ногами режим Flood+Spot и подсвечивающаяся голова при использовании в обычном Spot-режиме.
Если смотреть немного шире, то хорошо, что Eagletac начал экспериментировать с еще одной нишей, сама по себе идея такого «встроенного диффузора» имеет право на жизнь. Но можно было бы сделать этот эксперимент более удачным, изолировав диффузер от света рефлектора, а также убрав позицию Flood+Spot.
Кроме того, уверен, что такие фонари интересны в первую очередь не слишком требовательным и «офонаревшим» пользователям. Поехал на шашлыки, походил с фонарем, потом изящным движением руки превратил фонарь в лампочку и прицепил над столом, получил долю «вау» от приятелей и радуешься жизни
В то время для нетребовательных и не слишком продвинутых пользователей управление головокручением – требующее периодической заботы о состоянии резьбы – едва ли можно признать оптимальным. А вот индикация состояния батареи им бы очень пригодилась...
И тем более непонятно, зачем Eagletac назвал эту модель P25LC2 Diffuser – на мой взгляд, это только сбивает потенциальных покупателей и отвлекает их внимание от прекрасного P25LC2, ведь «почему бы не купить то же самое, только еще и с боковыми диодами»… В то время как фонарь по сути совсем другой, и альтернативой P25LC2 не является.
Спасибо за внимание, какие-то еще тесты и может быть даже разборка последуют. Или нет
[Исправлено: fnksb, 06.06.2015 в 00:38]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Dali (28.05.2015), Dar_Veter (06.06.2017), gena (06.06.2017), Kelevratony (27.05.2015), nikita.filukov (29.05.2015), shruzzzz (27.05.2015), Sofrik (27.05.2015), SuperFonarik.ru (29.05.2015), Tim_ON (28.05.2015)
Старый 27.05.2015, 23:52   2
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Обзор Eagletac P25LC2 Diffuser: два в одном?
fnksb, как всегда понятно, информативно и изящно. Спасибо.
fnksb (27.05.2015)
Старый 28.05.2015, 00:01   3
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Существует ли для производителей аналог 'серебряной калоши' на Фонаревке?
Старый 28.05.2015, 00:04   4
Я думаю стоит учредить.
Претенденты тоже вырисовываются.
Старый 28.05.2015, 00:15 Автор темы   5
Боюсь, слишком много получится конкурентов
Старый 28.05.2015, 00:18   6
Dali
читатель
Аватар для Dali
...И назвать конкурс в честь незабвенного ЕС-1. )
Старый 28.05.2015, 00:28 Автор темы   7
"Найткор года"?
А вообще, у Иглтака хоть идеи новые, не надо их равнять с откровенными провалами на пустом месте.
Пусть производители стараются и делают что-то новое, это можно только поощрять. Даже если получается не идеально. Рано или поздно на десяток странных новинок придется и парочка действительно революционных
Старый 28.05.2015, 00:40   8
Dali
читатель
Аватар для Dali
Не обязательно провал. 'Калоша', ЕМНИП, за 'сомнительные достижения'.
И вообще, больше конкурсов, хороших и разных. Например, положительный - 'клипса года' - в честь зебровской. (кстати, видел фото, Вы вроде поменяли?)
Старый 28.05.2015, 18:42 Автор темы   9
Голова открутилась без проблем:
Центральный диод поменять несложно, с боковыми - сложнее, но тоже можно, наверное. Но непонятно на что.
Интересно, если подключить оба контакта на основной диод, будет работать? Можно фонарь с программируемыми режимами замутить
kesha101178 (28.05.2015), SuperFonarik.ru (29.05.2015)
Старый 28.05.2015, 20:18   10
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
fnksb, сколько в башке внутри диаметр?
Старый 28.05.2015, 20:23 Автор темы   11
kesha101178, 23.80 между внутренней резьбой.
Старый 28.05.2015, 20:37   12
kesha101178
fnksb, если побезумствовать, то можно поставить трипл с отдельным красным, например)))
Старый 05.06.2017, 06:27   13
DO
Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 60 раз(а) в 51 сообщениях
Купил такой.
На счет дифузера нареканий нет.
Вопросы возникают об засветке при свечении в даль.
Ночью точно не возможно ходить, то есть теряется универсальность.
Придумал такую штуку. Теперь - проблем нет.
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так
DO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2017, 15:48   14
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от DO :
Покупаешь гибрид обычного фонаря с кемпинговым, чтобы не таскаться с рассеивателем, потом закрываешь рассеиватель внешней насадкой, чтобы получить нормально функционирующий обычный.
Danill (30.08.2020)
Старый 05.06.2017, 15:56   15
DO
Ну типа, так меньше таскать и насадка всегда на фонаре
Старый 06.06.2017, 12:08   16
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Их, на самом деле, было 2 модификации: В ранних (при включенном "только дальнем") диффузор реально слепил. В последующих - чуток переработали корпус диффузора и поставили черные уплотнители вместо белых. Тоже светит, но уже не слепит.
Посмотрите, у вас под стеклом диффузора черная резинка?
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DO (06.06.2017)
Старый 06.06.2017, 13:25   17
DO
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Не очень понял где смотреть эту резинку.
Старый 06.06.2017, 13:36   18
SuperFonarik.ru
Над стеклом. Точнее, между стеклом и диффузором. По фото непонятно.
Диффузор не приклеен к корпусу, можно его выкрутить (очень осторожно, чтобы не сломать пластиковую резьбу) и посмотреть. Если увидите что-то черное в районе стекла - то у вас обновленная версия. Если не увидите - имеет смысл поменять резинку на черную
Когда будете обратно закручивать, не замните уплотнитель на диффузоре над резьбой. Ну и перетягивать не надо
DO (07.06.2017)
Старый 06.06.2017, 17:27   19
DO
Белая. Но у меня черной нет. Ладно пусть так будет.
Старый 07.06.2017, 00:55   20
чОрный маркер...
DO (07.06.2017)
Время генерации страницы 0.14836 секунды с 16 запросами
