Просмотров в теме 8873   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.05.2015, 08:28 Автор темы   1
По умолчанию Фотовспышка TRIOPO TR-982IIN, обзор.
Света, как говорят фотографы, много не бывает. И поэтому рано или поздно любой фотограф сталкивается с выбором фотовспышки. Иногда он бывает спонтанным, но чаще - осознанным. И как минимум, означает что хочется не следовать условиям съемки, приспосабливаясь к ситуации, а получить больше влияния на свет, подстраивая его под свои потребности. И одним из инструментов будет накамерная фотовспышка, как и героиня этого обзора, TRIOPO TR-982IIN. Впрочем, «накамерная» она лишь условно: ведь она умеет быть и «накамерной», с полной поддержкой Nikon i-TTL, включая и режим коммандера (master) для управления удаленными вспышками, работающими в системе Nikon CLS, так и быть такой «удаленной» (slave), с поддержкой как и i-TTL по системе Nikon CLS, так и Canon Wireless E-TTL, или по светоловушке, по первому (S1, он же SU-4) или второму (S2) импульсу.
Начну я с характеристик фотовспышки TRIOPO TR-982II N Speedlight
  • Ведущее: 56(ISO100,180mm)
  • Зум: 18 -180mm
  • Режимы: i-TTL (включая FP), M, Multi, master Nikon i-TTL (включая FP), Slave Nikon i-TTL (включая FP), Slave Canon E-TTL , S1, S2
  • беспроводное управление : 4 канала (1,2,3,4) 3 группы(A,B,C)
  • Угол отклонения по вертикали : -7...90 degree
  • Угол отклонения по вертикали : -180...180 degree
  • цветовая температура: 5500K
  • длительность импульса :1/200 s- 1/20000seconds
  • установка мощности : 1/128-1/1 с шагом в 0.3EV
  • Разъемы: горячий башмак, PCSync, внешнее питание
  • скорость полного перезаряда:2.9 seconds
  • Питание: 4АА LR06 Alcaline/NiMH, внешний блок
  • Дополнительно: температурная защита от перегрева, широкоугольный рассеиватель, белая отражающая карточка
Приехала вспышка из магазина DealExtreme в потрепанной посылке, распаковка которой была снята на видео (в видео также краткий обзор этой фотовспышки)
В общем, коробка выглядела «изрядно ощипанной, но не побежденной»
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 001.jpg[/img]
Комплектация включает в себя (помимо самой TRIOPO speedlight TR-982IIN)
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 002.jpg[/img]
  • чехол
  • инструкция на китайском и английском языках
  • гарантийный талон
  • рассеивающий колпак
  • подставка для установки на поверхность или штатив
Но вернемся к вспышке TRIOPO TR-982 II N, выглядит она традиционно:
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 003.jpg[/img]
Имеется большой и информативный ЖК-дисплей, с зеленой подсветкой, и кнопки управления
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 004.jpg[/img]
Слева, под резиновой заглушкой, расположены разъемы внешней синхронизации (PCsync) и подключения внешнего питания
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 005.jpg[/img]
Справа, традиционно, расположен батарейный отсек
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 006.jpg[/img]
Горячий башмак под Nikon, с фиксирующей гайкой
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 007.jpg[/img]
Ну внешний вид ведь не главное, главное что она умеет? А умеет она вот что:
Установленная на камеру фотовспышка TRIOPO TR-982II N может работать в таких режимах:
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 008.jpg[/img]
i-TTL, с режимом короткой синхронизации, для Nikon это FP (fast pulse), пользователи Canon знают это режим как HSS (High Speed Sync) (учтите, что не только вспышка должна поддерживать режим FP, но и камера. К сожалению, бюджетные камеры Nikon D40/D3100/D5000/D5100/D3200 /D5200/D3300/D5300 FP mode не поддерживают.
В этом режиме можно ввести на вспышке необходимую поправку экспозиции (-3.0Ev...+3.0Ev с шагов 0.3Ev), и которая будет отображаются на ЖК-дисплее совместно с выбранным режимом, индикатором режима высокоскоростной синхронизации, диафрагмой, режимом управления положения зума головки (ручной/автоматический) и её текущим положением.
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 009.jpg[/img]
M, режим ручного управления мощностью импульса вспышки. В этом режиме вместо поправки экспозиции отображается установленная мощность
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 010.jpg[/img]
Multi, он же режим стробоскопа, в этом режиме к выше перечисленным добавляются количество импульсов и частота их следования
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 011.jpg[/img]
Режим Master в системе Nikon CLS (мой самый любимый режим), именно в этом режиме ведомая вспышка (master) управляет тремя группами ведомых (slave) вспышек. Причем не только для слейвов можно выбрать режим TTL, с коррекцией экспозиции, M, с ручной установкой мощности или не срабатывать, но и головная, ведущая, мастер, также может работать в одном из этих трех режимов.
И конечно же, вспышка TRIOPO TR-982IIN поддерживает удаленную работу в режиме ведомой (slave):
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 012.jpg[/img]
E-TTL Canon Slave, который у меня, т.к. я «никонист», возможности проверить не представилось.
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 013.jpg[/img]
i-TTL Nikon Slave, в котором, в большинстве, случаев и будет работать у меня эта вспышка, режим удаленного управления Nikon CLS.
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 014.jpg[/img]
S1 - он же более привычный приверженцам фототехники марки Nikon как SU-4, режим ручного управления мощностью со срабатыванием от светоловушки по первому импульсу.
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 015.jpg[/img]
S2 - Полезный режим для тех кенонистов, у которых не отключается предварительный импульс на встроенной в камеру вспышке, режим, в котором фотовспышка пропуская первый импульс, срабатывает по второму.
У вспышки TR-982IIN имеются дополнительные настройки,
[img]http://pf.kh****/img/2015/05/TRIOPO TR-982IIN Speedlite 016.jpg[/img]
Но они куцые, и выглядят как «код - значение» (аж вспомнилось время пленочных автофокусных зеркалок, они настраивались также), в них можно выставить будет ли переходить вспышка в режим сна при неиспользовании или нет, будет ли работать подсветка автофокуса, будет ли звуковое подтверждение (которое я сразу отключил, т.к. звук достаточно громкий, но это хорошо что он громкий, его отлично будет слышно даже на плэнере), а также порядок (-/0/+ или 0/-/+) и сохранять или сбрасывать установленный брекетинг экспозиции после полного цкла из трех кадров.
Из того, что понравилось:
  • корректная работа в TTL режиме, без «прыжков» экспозиции, как это часто встречалось в ранних моделях китайский вспышек
  • поддержка высокоскоростной синхронизации FP (HSS)
  • корректная работа в nikon CLS, как в режиме master, так и в режиме slave
  • быстрый перезаряд, впрочем, среди всех вспышек, прошедших через мои руки, самый долгий перезаряд у моей любимой SB-800
  • большой контрастный и информативный дисплей, мельком взглянув на который сразу видно что и как сейчас будет работать
  • общее качество сборки, нет ни скрипов, ни люфтов, головка крутится плавно, с характерными щелчками
Из того, что не понравилось:
  • зажимная гайка. Быстрый фиксатор (к в фотовспышках viltrox) с защелкой удобнее и оперативнее
  • управление режимами ведомых вспышек в режиме master - тот ещё квест: нажимая несколько раз подряд кнопку зума попадаем по порядку в установку зума, затем в выбор номера канала, и только потом будет выбор последовательно групп A/B/C, для которых кнопками влево/вправо выставляется режим --/i-TTL/M, выбор будет ли ведущая вспышка также участвовать в общей световой схеме (вкл/выкл переключается кнопками влево/вправо). А что бы ввести экспокоррекцию (если группа работает в режиме i-TTL) или установить мощность импульса (если группа работает в режиме M) необходимо нажать центральную кнопку несколько раз, и выбрав нужную группу (A/B/C), кнопками вверх/вниз/влево/вправо установить нужную мощность или экспокоррекцию. А кнопка MODE в это время меняет режим работы master’а. Как по мне, было бы логичнее если бы по нажатию центральной кнопки, кнопка MODE отвечала бы за выбор режима выбранной группы, а кнопками вверх/вниз/влево/вправо устанавливалась нужная мощность или экспокоррекция. Хотя это ещё и не самое замороченное управление ведомыми вспышками, которое мне встречалось. Впрочем, своя логика в этом есть: выбрав нужные режимы групп, они не изменятся случайно при выставлении экспокоррекции или мощности.
  • нет индикатора уровня заряда (как на Meike MK910-N, мелочь, а приятно).
  • инструкция. Такое впечатление что её изначально писать под версию для Canon, а потом частично, слегка, но увы, не полностью, адаптировали.
В целом же, фотовспышка TRIOPO TR-982IIN мне понравилась, возможности на уровне фирменных SB-700/SB-910 но по гораздо более низкой цене. Подойдет эта фотовспышка как и начинающему фотолюбителю, у которого она может быть первой, единственной и потому основной фотовспышкой, полностью удовлетворяя его запросы, так и более опытным фотографам, т.к. благодаря полной поддержке Nikon CLS (Nikon Creative Lighting System) и поддержке высокоскоростной синхронизации (FP) легко может заменить покупку более дорогих «родных» системных фотовспышек Nikon.
Купить фотовспышку можно в магазине DealExtreme за US$79,99 (на текущий момент)
исключительно для гугла: оригинал обзора тут http://pf.kh****/tips/318-re...
dx.com (25.05.2015), krax (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 12:44   2
Alex3k
Последняя активность: 22.01.2016 12:46
По умолчанию Re: Фотовспышка TRIOPO TR-982IIN, обзор.
Кое как нашел инструкцию, правда к TR-980 на английском.
Качайте по ссылке.
http://www.flashogfotobutik...
Есть еще на испанском, намного короче
http://data.manualslib.com/...
Alex3k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10003 секунды с 15 запросами
