27156
70
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Продолжаю получать от магазина Зигтэк новинки. В данном случае это Armytek Brracuda V2. Изменений много - это и дизайн, и светодиод, и отражатель, и возможность ставить выносную кнопку при креплении фонаря к оружию, больше режимов работы, появился стробоскоп. Так же его можно использовать как фонарь для подводной охоты
Сравнение Барракуд 1 и 2 версий. Заодно сфоткал с Olight M2X Javelot. С ним я буду сравнивать по свету. Теперь для всех фонарей (Партнер, Барракудща, Предатор, Викикнг) подходит одна и та же выносная кнопка. Профиль резьбы - прямоугольный, мелкий. Этому несомненно будут рады те, кто ставит фонарь на оружие для подсветки оптики. С левей стороны фонарь Барракуда 1 версии с теплым светом. Вторая версией теплой к слову сказать тоже бывает. Хорошо видно, как изменилась фокусирорвка света. 2 версия будет подальнобойней. Еще дальнобойней будет будет Olight M2X Javelot Но у него свет именно желтый, а не теплый. И широкая боковая засветка - дня некоторых целей это хорошо, для некоторых наоборот, плохо. Т.к. Барракуду многие будут использовать на оружии, для охоты. Проверил ее и в этом деле. Встала нормально, головой не за что не задевает. За габариты так же не сильно выступает. До здания 150-180 метров. Оптика Eotech хорошая - светосила ночью немного даже лучше, чем видно глазом. Но фотографии получились все-же темнее чем в реале - еле фотоаппаратом поймал фокус магнифера. Первое фото - без света, второе с. Т.к. объект изначально освещен, обращайте внимание на крышу - во втором случае она светлая. [Исправлено: TADI, 20.05.2015 в 09:07] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Alfa Blaze (20.05.2015), mamiya (20.05.2015), oldjoke (13.01.2016), ploop (22.05.2015), rpdoctor (13.10.2015)
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Ну прям таки "Катапульта"
Сказал(а) спасибо: 1449
Смотрю я на росьпись последних моделей армитека... такое впечатлеие что они на работу циган взяли
Slav_on (26.07.2015)
Не понял, теперь запрещено редактирование первого сообщения?
Хотел добавить фото. В общем сразу не заметил, в комплектации к Барракуде идет короткий корпус под 1 х 18650. Получается нечто похожее по габаритам на Olight M2X. Яркость от этого не страдает. До и после. [Исправлено: TADI, 21.05.2015 в 18:42] |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
RCR123 уже не приемлемы для v2?
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 26.09.2023 18:05
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 32 раз(а) в 20 сообщениях
Такая тесная дружба фонаря и среза ствола не дают негативного последствия для оптики фонаря? Частицы не сгоревшего пороха и пороховые газы вырывающиеся из среза и дульного тормоза-компенсатора не опалят фонарь?
Не специалист по оружию, поэтому если спутал боевое с пугачем для шариков прошу по пузу не пинать. |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Спрошу наверное тут.
Встречал ли кто фото разбора головы Барракуды прошлой версии? Ну не получается отвернуть безель, и всё тут ![]() СпецКлюч часовой короткий, Вирдисы не помогают млин ![]() В понедельник замеры сделаю. Думаю, результат будет в процентах как у Катапульты 3. Чудес не бывает. P.S. Кстати, Дим, если бы на фото была не страйкбольная машинка, а огнестрел, то при такой установке газы из пламягасителя моментально испортили бы оптику фонаря. [Исправлено: proba999, 10.10.2015 в 15:56] |
Особый статус
Дим, до звезды и диода добраться реально без "напилинга"? Звезду отпаять и диод поменять?
Или даже "не париться"? ================ Фото и немного цифр ![]() Съёмка показаний с 2-х метров, приведение к метру. Для всех трёх фонарей показания одинаковы, как 1х18650, так и 2х18650. Значит, со стабилизацией по напряжению у драйверов всё в порядке. Ничего не "проседает". Графики разряда - потом. ArmyTek Barracuda V2 HP-L Hi - 130000 люкс, заявлено 114000 cd OLight M2X-UT - 153600 люкс, pаявлено 164000 cd EagleTac М25С2 XP-L Hi V2 3C - 117200 люкс (кастом, ему на смену пришёл М30LC2, заявлено 91,300 lux) [Исправлено: proba999, 12.10.2015 в 11:08] |
Alfa Blaze (12.10.2015)
Особый статус
Чтой-то обзор в странном месте находится, еле отыскал!
Выложу сюда, пока мой обзор не готов. Графики разряда, снятие показаний люксметра раз в 30 секунд. Обдув, температура фонаря не поднималась выше 30С. Под конец есть ли сигнализация - не знаю ибо первый график - отходил, второй - задремал... С одним 18650 - целых 20 минут стабильного света в 1200 люмен! Ну пусть 1100 люмен! 2х18650 - сработала защита первого аккумулятора. Двоякое чувство ибо буквально проспал сигнализацию о разряде
[Исправлено: proba999, 12.10.2015 в 18:48] |
Alfa Blaze (13.10.2015)
Добраться то можно легко, если кромку открутить. А вот на счет снять звезду - не знаю. Если она как и у большинства других фонарей - на термопасте лежит, проблем не будет.
Особый статус
Изготовил спец ключ - полоска дюраля под пазы в безеле - НИХРЕНА!
Заклеен безель ![]() А та, 1-й вариант, что в 1-м фото - не заклеена? Может махнёмся? Тёплая у меня. Безель чёрный. Немного красочка пострадала при попытке отвернуть... |
Очень странно, что заклеен. Но если даже так - можно прогреть, тогда фиксатор резьбы перестанет работать.
17
Особый статус
Обычный фен не прогрел такую массу дюраля
![]() Я уже решил - безель не трогал, корпус раскрутил и сделал фото. Там, прикинь, отражатель ВКРУЧИВАЕТСЯ в корпус! |
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
20
Особый статус
Инфа могла бы быть достовернее, если бы кое-кто сферу настроил.
А если уже кое-кто настроил то у меня на почте чтой-то немаэ приглашения в гости к друзьям ![]() Орёл M30 L2C (только что привезли, спасибо!), инфо на сайте: LED lumen: 1260 = ANSI FL-14 lumen: 1030 1260/1030=1.22 Бараркуда Лимитед 1450 LED lumens / 1.22 = 1188 ANSI Я понимаю, что всё это околопопугайно, но другого способа прикинуть люмены у меня нет. Друзья то в гости не зовут
