11271
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Купил вчера вот такую батарею на ebay:
![]() Буду переделывать фонарь для питания от этого аккумулятора. Какаю зарядку посоветуете для этой батареи (сборка из пяти 1/2D) до 1000 руб. Скорость зарядки значения не имеет. На ebay есть много зарядок для RC-сборок, там ток зарядки 1-2 А. Таким током можно заражать мой аккумулятор? Заранее спасибо. |
Почему вы выбрали такой тип питания?
Для вашего аккумулятора почти пофигу как вы будете его заряжать. Но, чем меньше ток - тем лучше заряд. Учитывая емкость 2500мАч вы можете заряжать его, как 300ма, так и 1А. Но 300мА - лучше) Заряжать нужно разряженный аккумулятор. Дозаряжать не стоит. "Эффект памяти" Не боится полного разряда, даже любит. Не боится перезаряда, но злоупотреблять не стоит. |
Хочу переделать старый фонарь на 2D, думал взять два аккумулятора D и зарядку, но подвернулся этот аккумулятор, взял его за 300 руб. Теперь думаю поставит лампу на 6V, вывести разъем для зарядки и заряжать не вынимая батареи.
этот аккумулятор интересен тем, что может отдавать большие токи.
емкостью, увы, похвастать, особо, не может. |
Вот что удалось найти на ebay
http://cgi.ebay.com/ws/eBay... Насчет емкости согласен, но ведь будет больше чем солевая батарея? |
Найдите просто адаптер на 6Вольт
и заряжайте.НиКад батареи неприхотливы, не испортите. |
Спасибо, но я все-таки решил взять с отсечкой по дельте. Будет более универсальное решение.
насчет тока зарядки для силового кадмия набрел вчера на забавное замечание:
правда диапазон обычных зарядных токов для модельных силовых 1С-2.5С, и "малый" ток в замечании - нижняя граница этого диапазона. Чтобы было по теме - можно такую http://www.pilotageworld.ru... Там, кстати, на этикетке что написано? могут быть указаны максимальные зарядные токи. [Исправлено: Dementyanov, 07.02.2011 в 00:09] |
Dementyanov, спасибо очень полезная статья, хотя я не уверен что мой аккумулятор силовой, но думаю ток 1А ему никак не повредит. Заказал себе зарядку с током 1-2 А (по моей ссылке выше). Что на этикетке - сказать не могу, аккумулятор только вчера купил, известен только производитель - Neonix. Будем ждать. Теперь встаёт вопрос - какую лампу использовать. В старом фонаре была криптоновая "Phillips" 2.4v, может есть смысл под LED переделать?
