Просмотров в теме 6757   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2015, 19:42 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По умолчанию Подключение led(nichia) напрямую к БП.
Собственно сборка 4 трипла ничий.
Блок питания обычный, подкручен до 14В, ток почти 4А.
Вроде бы и ток на диод как по датишу 1.3А и напряжение 3.5В, хотя есть подозрение что на проводах потери около вольта.
Яркость регулировать не надо, так есть ли смысл городить что то еще?
[Исправлено: jakovjashin, 16.05.2015 в 19:44]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 19:47   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4282 раз(а) в 2231 сообщениях
По умолчанию Re: Подключение led(nichia) напрямую к БП.
jakovjashin, при прогреве прямое падение падает, и ничии на говняных звёздах отправляются прямо к звёздам.
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
что то еще?
7135 центов по 7 за штуку стоят
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
jakovjashin (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 19:52 Автор темы   3
jakovjashin
на говняных звёздах
Да, звезды совсем не фонтан, но медные я пожалел для такой фигни.
Это ж сколько их надо 12шт?
Старый 16.05.2015, 20:04   4
dsche
Аватар для dsche
1.3А
делим на .350 - получаем около четырёх
медные я пожалел
Можно алюминий допустим хороший взять, всё вперёд
Старый 26.05.2015, 01:42   5
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
А Ничии не пожалел?
БП здоровым выглядит. 150 Вт, какой просто под рукой был?
Старый 26.05.2015, 09:11 Автор темы   6
jakovjashin
А Ничии не пожалел?
не, я их еще давно набрал, а через пару лет совсем устареют
все 200, да что в закромах нашел.
На самом деле, пока отложил доведение до ума этой байды, 7135 хорошо, но не для моих кривых рук, других недорогих и вменяемых вариантов пока не нашел.
Старый 26.05.2015, 10:05   7
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 02:26
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
если хватит запаса по напряжению
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jakovjashin (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 10:08   8
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
радиатор надо раз в 6 большей площади. если конечно не будет принудительного обдува
с принудительным обдувом будет жужжать, и даже с обдувом радиатор отстой, диоды долго не проживут
[Исправлено: Energy-device, 26.05.2015 в 10:11]
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 10:25 Автор темы   9
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
не соглашусь) по соотношению цены/площади(рассеиваемой мощности) очень ничего.
Принудительное охлаждение планировалось изначальнос ним радиатор едва теплый.
Производитель обещал 89 Вт для процессора, я понимаю, там температуры другие, но он справляется.
Старый 26.05.2015, 10:26 Автор темы   10
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 4 Размер: 73.6 Кб ID: 138572
Спасибо, кажется то, что надо.
Старый 26.05.2015, 12:24   11
Energy-device
вы можете не соглашаться но это ничего не меняет.
вы только делаете, а я уже скоро год будет как сделал, и тоже на ничии.
локальный перегрев погубит ваше начинание. даже если поставите медные подложки.
посмотрите на толщину подошвы вашего радиатора
Старый 26.05.2015, 12:56 Автор темы   12
jakovjashin
Отсюда делаю вывод, что лучше одиночные звезды?
А какой радиатор использовали Вы?
Старый 26.05.2015, 13:03   13
dsche
Аватар для dsche
Лучше хорошие звёзды. Плохие звёзды хоть одиночные, хоть десятичные не пропустят тепло на радиатор. Что конечно не отменяет важность дальнейшего тракта.
Старый 26.05.2015, 14:03   14
Energy-device
вот такой.
и звезды я брал у уважаемого dsche
и даже в этом случае при 14ВТ на триппл у меня температура радиатора 60град и температура перехода близка к критической
Старый 26.05.2015, 14:07   15
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Спрошу тут )
Увидел здоровый радиатор вверху и удивился температуре.
У меня уголок 40х40 мм алюминий.
Хочу к нему прикрутить одиночные ничии на звездах кайдомановских с промежутком 50 см.
Так вот какой ток лучше не превышать, чтобы температура выше 50 градусов не скакала ?
Так как это пока в задумке, проверить практикой не могу.
Старый 26.05.2015, 14:55   16
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Только учтите, он греется на токе больше ампера как утюг...
Старый 26.05.2015, 20:25 Автор темы   17
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Думаю в районе 1А, 50 градусов это температура СИДа?
Старый 26.05.2015, 20:33   18
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
jakovjashin,
Уголок прикручен к дсп, то есть получается что через 2 миллиметра уголка тепло пойдет на дсп.
То есть звезда стоит не на свободной стороне, а на прилегающей к мебели.
Поэтому охлаждатся будет хуже я думаю, да и дсп нагрева не любит.
Тоже думал остановится на 1 А, но может и такой ток будет греть сильно ?
Старый 26.05.2015, 21:54 Автор темы   19
jakovjashin
сомневаюсь.
У меня лента светодиодная 14Вт/м висит на полосе 50мм, нагрев умеренный, как раз около 45-50 градусов. Если та же лента двумя полосками, уже не справляется, температура ближе к 60-65.
Другой пример: 10Вт диод на полосе 50х300мм висит в воздухе, температура около 70.
Старый 26.05.2015, 22:06   20
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
jakovjashin,
У меня как раз такая-же лента сейчас на этом уголке висит, 18 Вт на 1.5 метра потребляет, греется очень слабо.
Но мне не нравится цветовая температура да и CRI похоже маловат, не очень приятный глазу цвет, вот думаю заменить на 3 ничии.
Время генерации страницы 0.13488 секунды с 16 запросами
