4386
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17531
Поблагодарили: 39368 раз(а) в 14580 сообщениях
А еще вот Ахмадулина рассказала: поехали на собачью выставку. Видим: идет такой мужичок, покачиваясь, едва идет, весь вдрабадан, и собачку крошечную ведет, редкостно маленькую, на цепочке, увешанной медалями. Мы к нему подошли и говорим: "мужик, послушай, что ж собака у тебя такая крохотная, а медалей много?" А он так посмотрел и говорит: "Она одна в своей породе, ей соревноваться не с кем". (c)
Введение В предыдущих тестах мы познакомились с наиболее простыми тактическими линзовиками от Wolf-Eyes. Сегодня в студии намного более неожиданное и, насколько мне известно, уникальное решение: Wolf-Eyes X-Beam, линзовик с двумя диодами разных цветов. Фонарь предоставлен на тестирование петербургским интернет-магазином bestlights.ru, за что им отдельное спасибо. X-Beam выпускается с разными вариантами диодов – красный, зеленый, синий, ультрафиолетовые (365 и 400нм), инфракрасные (940 и 850нм). Мне достался вариант с красным диодом, а также еще несколько вкусняшек: Первые впечатления. Фонарь поставляется в традиционной коробочке, в комплекте только выносная кнопка и инструкция. Все строго и лаконично. В дополнение к фонарю я попросил на тестирование еще несколько выносных кнопок, а также специальную кнопку ProCap с кольцом переключения режимов. Я уже упоминал о ней при рассказе о Дефендере и Найт Хантере, но там она была не особо нужна, поскольку фонари и без того многорежимные. А вот для однорежимного X-Beam такая кнопка довольно полезна, так как позволяет превратить фонарь в многорежимный. Теперь вернемся к фонарю. Правильнее сказать К ФОНАРЮ, поскольку он немаленький даже на фоне и без того массивных Вольфов: Рядом с более традиционным фонарем: Вес тоже немаленький: 214.5 г, с батареей 261 г. Диаметр головы сопоставим с Nite Hunter, отличается только форма насечки. Изменение фокусировки производится поворотом головной части. Из-за большой длины фонаря крутить голову менее удобно, чем на Nite Hunter. Сразу скажу, что диапазон фокусировки у X-Beam существенно меньше. Если узкий луч у фонарей примерно одинаковый, то вот широкий свет намного менее широкий. Хотя в инструкции заявлен угол 9-40. Странно. Сравнение света Nite Hunter и X-Beam, на узком и широком фокусе Кнопка тоже выглядит интересно. Накладка небольшая, но вполне удобная. И, кстати, не такая тугая, как большие кнопки Wolf-Eyes. Верхняя часть кнопки – пластиковая. Пластик остаточно твердый, так что я не сразу отличил его от алюминия. Если присмотреться внимательнее – видно место соединения. Резиновой заглушкой закрыто место крепления выносного шнура: Выносной шнур тоже идет в комплекте, простенькая нажималка без фиксации. Выглядит достаточно прочно. При необходимости можно докупить более длинные шнуры, но к этому мы еще вернемся. Но самое интересное мы видим в центральной части фонаря – рычаг выбора диодов. Он имеет три положения – Zero, White, Red. В центральном положении фонарь выключен, никакие манипуляции с кнопкой ни к чему не приведут. В положении White работает белый свет, а в положении Red – красный. Красный свет в сфокусированном и расфокусированном положении; слева - Nite Hunter. Сквозь линзу видно, что диоды механически перемещаются. Интересно, как при этом организован теплоотвод, постараюсь выяснить это позднее при разборке. Разумеется, в положении Zero при включенной кнопке фонарь не работает. Зато небольшим поворотом рычага можно сразу включить его или в белом, или в красном свете. Потребление в положении Zero 0.95mA. Оставлять так надолго не стоит, но переводить в Zero в процессе активного использования можно практически безболезненно. Осматриваем более внимательно. Если вынести за скобки приличные размеры, то эргономика фонаря весьма неплоха. Кнопка сильно выступает, что обеспечивает удобное удержание, в том числе сигарным хватом. Менять фокусировку не особенно удобно, приходится слегка перехватывать фонарь. Плата за длинный корпус и крупное основание головы. А вот рычажок переключения света очень удобный, легко и четко сдвигается пальцем. Включение происходит при сдвиге рычага примерно на 60 градусов. Традиционно для Wolf-Eyes в центре корпуса идет латунная вставка. Выглядит красиво На плюсовом контакте мощная пружина, фонарь хорошо работает с незащищенными аккумуляторами. Фонарь с незащищенным аккумулятором Резьба анодированная, то есть с любой кнопкой фонарь можно заблокировать отворотом хвоста. На белом диоде люксметр показал до 35000 люкс с метра (замеры с двух метров с пересчетом) в сфокусированном положении. Как и в других вольфах, луч неоднородный – центр поярче, что позволяет уменьшить «туннельный эффект». Артефакты есть, в умеренном для линзовика количестве. Как уже говорилось выше, в расфокусированном положении фонарь все равно светит достаточно узко, раза в два уже, чем Nite Hunter. Ток потребления 2.75А, белый диод - XM-L2. Драйвер судя по всему линейный. На красном диоде 17200 люкс в сфокусированном положении, ток 0.95A. Что за диод - не знаю; Wolf-Eyes пишет, что Филипс. Красный свет достаточно мощный, то есть соседний дом подсвечивает без проблем. Стабилизация на красном диоде идеальная. А вот на белом все довольно грустно, уже на батареях с холостым напряжением около 4V наблюдается заметное падение яркости. Стабилизация на старте на белом и красном диоде, указано холостое напряжение элементов ProCap и выносные кнопки Итак, берем дополнительную кнопку Procap. Фонарь становится еще чуть тяжелее и массивнее, но в целом разница невелика Зато теперь у нас четыре режима + две мигалки Яркость режимов примерно 100-60-25-4%, ШИМ есть, довольно заметный Разумеется, режимы идентичны и для белого, и для красного диода. По сути, в кнопке находится драйвер, который регулирует ток через ШИМ. Ну а если рычаг в положении Zero, то фонарь не заработает, как ни крути кольцо. Сама кнопка прямого клика, довольно тугая. Защищена тремя выступами, поэтому с ProCap фонарь может стоять на хвосте. На одном из выступов есть отверстие для крепления темляка Сравнение Procap и обычной кнопки: Кольцо переключения режимов механическое, перещелкивается с довольно громким клацаньем, требует умеренного применения силы. Вполне удобно, но с мягкостью магнитных колец, конечно, несопоставимо. За счет большого размера кнопки держать фонарь сигарным хватом тоже достаточно удобно, хотя и не так удобно, как с обычной кнопкой или с кнопкой от Nite Hunter. Кстати, это же все Лего, так что кнопочку от Хантера тоже можно накрутить. С ней фонарь становится просто однорежимником, зато чуть более компактным. И, раз уж мы пошли тестировать разные кнопки – посмотрим на выносные. Одна из них отличается просто большей длиной шнура. А вот вторая чуть солиднее и снабжена дополнительным переключателем On-Off. В положении Off выносная кнопка работать не будет. Видимо, это защита от случайного включения фонаря. Механизм крепления выносного шнура к основной кнопке: Разумеется, те же самые кнопки можно использовать и на Дефендере, и на Найт Хантере. К сожалению, я совсем не стрелок, так что высказаться об удобстве этих кнопок не могу. Но вот с электрическими характеристиками все довольно грустно: как уже было сказано выше, стабилизация фонаря не идеальна и завязана на падение напряжения – и на выносных кнопках этого напряжения падает так много, что даже на свежей батарее фонарь светит вполовину от измеренной яркости. Кстати, кнопки Procap это тоже касается, яркость падает быстрее, чем с дефолтными кнопками. Еще раз сравним стартовые значения яркости на разных батареях, напряжение вхолостую: Единственный момент, который меня интересует - а что происходит на выносных кнопках других производителей? В прошлый раз уже была ситуация, когда Wolf-Eyes показали далекую от идеала стабилизацию на максимуме - но сравнение бок-о-бок с достаточно крутым и современным Olight показало, что на нем яркость падает еще сильнее. К сожалению, у меня нет других выносных кнопок, так что до их получения я остерегусь ругать Вольфов. Предварительные выводы. Прикольный и неожиданный двухдиодный линзовик, довольно массивный, в целом добротно сделанный. Ориентирован для подствольного применения, но может использоваться и как ручной однорежимник, и – с кнопкой ProCap – как универсальный многорежимный. Однако стабилизация посредственная, в итоге на ProCap и тем более на дополнительных кнопках она совсем пропадает, белый свет становится ощутимо слабее. Красный шпарит в полную силу. Пытаться сравнивать этот фонарь с чем-то еще в современном мире нереально. Если вам нужен мощный белый и мощный красный (зеленый, синий, UV, IR) свет с регулируемым фокусом и возможностью получить очень узкий луч без боковой засветки – надо брать; а если не нужен, то и не нужен. Наверное, наиболее близким аналогом из серийной продукции будет Nitecore Chameleon – но по дальнобойности белого и тем более красного диода он несопоставим. Если кто-то подскажет другие аналогичные решения других фирм – с интересом познакомлюсь. ![]() Далее в планах разборка, чтобы понять, как реализовано переключение диодов. И, возможно, бимшоты, если не поленюсь вытащить это чудо на природу. [Исправлено: fnksb, 15.05.2015 в 18:56] |
щаз понабегут сектанты и танкисты...
трол. |
Tankist_20 (15.05.2015)
это же класический линзовик? одна линза? при наличии трёхпозиционного переключателя? [Исправлено: blindnick, 15.05.2015 в 19:59] |
