Просмотров в теме 17227   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.05.2015, 03:41 Автор темы   1
Последняя активность: 16.04.2016 09:35
Сказал(а) спасибо: 31
:sun_smile: Никель метал гидридные вместо кадмиевых
Всем привет
У меня есть маленький шуруповерт или точнее аккумуляторная отвертка, там 3 кадмиевых аккумулятора 1.2 вольт и 700 mah. Этого мало как-то. Что если туда поставить 3 никель метал гидридных аккумулятора на 2700 mah? Емкость почти в 4 раза увеличится, а что с мощностью? Почему там именно никель кадмиевые а не метал гидридные? В дорогих шуруповертах литий-онные это я знаю.
[Исправлено: Puma, 14.05.2015 в 03:42]
Puma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 03:44   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Никель метал гидридные вместо кадмиевых
Они дешевле, вот и ставят.
Теоретически мощность не изменится, напряжение то останется тем-же.
2700 ... уж не GP ли ?
Старый 14.05.2015, 06:51   3
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Puma :
лучше выдерживают большие токи разряда. ну и дешевле.
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
шило на мыло.
Puma, ставьте 18650, обычный + зарядку туда же в корпус сразу
Старый 14.05.2015, 09:00   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
Уж лучше литий защищенный 18650. И таки да с зарядкой еще лучше.
In Fino verytas
Старый 14.05.2015, 10:44   5
как впечатления?
Старый 14.05.2015, 11:00   6
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
galex, это все конечно хорошо, но сильно накладно. Видно же, что человек мало или вообще не разбирается в вопросе, так что ваша идея ему, имхо, будет ну очень сложно реализуема.
Старый 14.05.2015, 11:04   7
хуже
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
сильно накладно
зарядка 40р, 18650 бесплатно из бу батареи для ноута. ну или потратить $4 на покупку нового.
это намного меньше, чем уже выкинутые на металлгидрид деньги
Старый 14.05.2015, 11:05   8
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Всем привет
2700 не покупайте - херня, проверено лично).
Мощность вашего прибора не изменится. Просто будет дольше работать. Купите три лсд акумы на 2000 mah и будет все хорошо. Будет дольше работать и стабильней, так они лучше выдерживают большие токи.
Эти акумы у вас стояли потому что дешевые, кроме того, возможно вы давно купили шуруповерт или это старая модель, поэтому такие акумы и стояли там. У меня такжн есть 4 штука кадмиевых на 1000 mah с какого то прибора, так теперь пихаю их в часы, мышки...
Puma (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 11:41   9
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
поддержу. Все что больше 2000 - может оказаться маркетингом и переплатой
Старый 14.05.2015, 11:41   10
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
хуже
Не будет отдавать большие токи при нагрузке?
Старый 14.05.2015, 14:41 Автор темы   11
Puma
Я примерял туда 18650, не влезает. Чуть чуть не хватает.
Старый 14.05.2015, 14:46 Автор темы   12
Puma
Это гидридные? А какую-нибудь конкретную модель можете посоветовать? У GP того же есть Reyco. Никогда не пользовался лсд.
Да, 2700 это GP. У меня уже есть их 6 штук, покупал года 2 назад, работали в фонарях всяких. Емкость не мерял, но в принципе нормальные вроде, сравнить правда не с чем, были также GP 1600 купленные лет 15 назад, сейчас до сих пор работают, но только в мышке
Старый 14.05.2015, 14:54 Автор темы   13
Puma
И посоветуйте насчет зарядки. Шуруповерт новый, просто он маленький, мне его удобно положить в карман и например в машине че-нить покрутить по-быстрому. Вчера сверлил им в машине в крышке багажника 4 дырки по 3 мм. Хватило его чтобы просверлить 4 дырки и вогнать туда 4 самореза, выкрутить их и опять вогнать. Далее я хотел закрутить саморез в еще одну дырку 3 мм, но мощности уже не хватает, хотя откручивать и закручивать болты еще годится. Померял напряжение - 1.27, поставил на зарядку. Через час - 1.39, через 2 - 1.40, т.е. выше 1.40 не идет. В инструкции написано заряжать не более 5 часов. Но зачем 5 часов если в час он поднимает напряжение на 0.12 вольт если предстваить что напряжение будет 1.20 то тогда он вообще не будет крутиться, то 2 часа - это до 1.44 - более чем достаточно. Или надо все равно часов 5 заряжать?
Старый 14.05.2015, 14:58   14
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если есть чем померить напряжение, то этим же можно померить и ток заряда и понять сколько надо заряжать.
Напряжение поднимается нелинейно, последний час вообще может почти не изменяться.
Старый 14.05.2015, 14:59 Автор темы   15
Puma
И как их лучше в шуруповерте соединить между собой последовательно? Насколько я понял там они не припаяны а както скреплены. НО КАК? Я встречал подобные аккумуляторы, тоже так же соединены такими пластинками, я их оторвал, но они не припаиваются. В итоге не придумал ничего, просто спаял их медной проволокой.
Старый 14.05.2015, 15:00   16
убрать лишний пластик. кусачками или паяльником.
может вообще не стартануть. ну и в процессе часто вырубаться будет.
Емкость не мерял
и не надо, а то печалька наступит
внутреннее сопротивление у них тоже не ахти, кстати, как никель тянуть не будут.
прислушайтесь все же к моему совету. там полноценная грамотная автоматическая зарядка, все как надо сделает и быстро.
Puma (14.05.2015), vorsmann (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 15:01 Автор темы   17
Puma
Там штатная зарядка 300 mah, так и получается что с 1.27 до 1.39 за час это примерно 300, аккумулятор ведь 700. Только напряжение всех аккумуляторов стало 1.39, т.е. он заряжает одновременно каждый по 300, т.е. как бы 900.
Старый 14.05.2015, 15:02   18
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Обычно соединение последовательное, на точечной сварке.
При этом если один аккумулятор будет умирать, то сразу уменьшается энергоемкость всей сборки, аккумулятор уже будет работать не как источник тока, а как потребитель.
Зарядите шуруповерт и померяйте напряжения на кайждом аккумуляторе, затер разрядите полностью и еще раз померяйте, тот у которого значения будут отличатся от других скорее всего труп.
Puma (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 15:06   19
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Так зарядка на 300 или на 900 ?
Если на 300 и подключены аккумуляторы параллельно, то на каждый идет по 100мА и 5 часов как раз зарядают почти до номинальной емкости.
Вы бы выложили фото, как соединены аккумуляторы и какая зарядка.
Старый 14.05.2015, 15:08   20
MSS
Аватар для MSS
Да, эти вполне нормальные. Пользуюсь в фотике. На 2050мАч. Не лсд смысла брать нет.
Puma (14.05.2015)
Время генерации страницы 0.13414 секунды с 16 запросами
