5884
22
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
Собрал два фонарика со светодиодами XML-U2, но разными драйверами, AK-47 и 105C (3.04A). Оба в корпусах UltraFire WF-501B. Ток (в максимальном режиме) в одном 1А, в другом — 3А, и согласно калькулятору, световой поток должен быть в первом — 400лм, во втором — 1000лм. Однако, на деле светят они совершенно одинаково, но тот, что на драйвере 105C, очень быстро и сильно нагревается.
Почему такое может происходить? |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Потому-что глаз человека чрезвычайно тонкая штука и очень хорошо подстраивается под разную яркость.
Возьмите простой люксометр и он покажет, что все-же 2 кратная разница есть. |
Гамадрил
Сделайте проще - включите 2 фонаря рядом (40-50 см) и сфотографируйте с фокусом между ними, фото хорошо покажет разницу в яркости.
Сказал(а) спасибо: 431
А питаете чем? Если хламом - то он банально не выдаст 3 А.
Да, питаю, тем, что под руку попалось. Но если бы ток был меньше, то и нагрев был бы небольшой. А тут корпус греется, как будто короткое замыкание на радиатор. Такую версию я, кстати, проверял, его нет.
Да, если нагрев разный то и потребление разное, очевидно.
Ваши фото пересвечены - по ним ничего сказать нельзя. Уменьшайте экспозицию. |
Гамадрил
Фото конечно не информативное, но красивое, получилось 2 звезды.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17546
Поблагодарили: 39466 раз(а) в 14604 сообщениях
В корпусе 501в вообще ничего греться не должно, там же теплоотвод никакой.
а ещё никакая кнопка (на которой будет падать напряжение) и питаете непонятно чем. Думаю, там не больше пары ампер на самом деле. |
Я сделал иначе, фотографировал их по очереди с одним и тем же рефлектором (гладким) с одинаковыми настройками камеры. Теперь вижу разницу именно в два-с-чем-то раза, как и должно быть. Спасибо. Печально только, что греется так сильно, не получится использовать при такой яркости. ![]()
Ну да, разница есть. И фонарь с теплым светодиодом еще ж в засветку часть света уходит, в то время как фонарь с гладким рефлектором больше света в центральное пятно фокусирует.
Тоже заметил, и это странно, ведь рефлектор один и тот же и расположение светодиодов внутри него должно быть идентичным, для этого я использую специальную пластиковую шайбу.
17
Как это рефлектор один и тот же? Один рефлектор гладкий, другой "апельсиновая корка". Это совершенно разные рефлекторы.
Я же переставлял один и тот же рефлектор (гладкий) со светодиода на светодиод, когда делал два последних кадра, чтобы условия сравнения были идентичны.
[Исправлено: Morn, 14.05.2015 в 00:57] |
Аааааааа, даже так
. Тогда теплый точно сильно ярче .
20
Отрезать/отпаять/выломать пару 7135 и нет проблемы
