Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 15650   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2015, 12:14 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Wink2 Новые EDC от EagleTac: P25LC2 и P25LC2 Diffuser
Доброго здравия, с прошедшим, но не забытым
Великим Праздником Победы!
Сегодня хотел рассказать и показать очередные новинки от Орлов:
В мои заботливые, но шаловливые руки фонарики попали прямо из СуперФонарика
Не будучи оригинальным, сразу скажу: новинки выдающиеся!
Больше недели на все съёмки света хожу с P25LC2, несмотря на "холодный" диод.
Но, всё по-порядку
Технические характеристики P25LC2:
Светодиод: Cree XM-L2 U2 (холодный белый свет) или XM-L2 T6 (нейтральный белый свет)
Драйвер: C3200L TAC, эффективность до 99%
Полная стабилизация яркости во всех режимах
Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием
Водонепроницаемость по стандарту IPx8: погружение на глубину до 2 метров на 30 минут
Габаритные размеры: длина: 123 мм, диаметр головной части 25.4 мм, диаметр корпуса 22 мм, вес 64 г (без элементов питания)
Материал: корпус изготовлен из алюминиевого сплава 6061 с анодированием по III (высшей) степени жесткости
Питание: 1х18650 или 2хCR123A. Запрещено использовать RCR123A / 16340
Рабочий диапазон напряжений: от 2,7 до 6 В
Механическая защита от переполюсовки
Съёмная клипса из нержавеющей стали для удобства при крепления фонаря
Технические характеристики P25LC2 Diffuser:
Драйвер: C3100L DIFF, эффективность до 99%
Два световых блока (направленного и рассеянного света) - не нужно докупать диффузионный рассеиватель
Блок рассеянного света светит на 360° вокруг фонаря
Ударопрочные: стекло с двусторонним просветляющим покрытием в блоке направленного света и ударопрочный рассеиватель
Габаритные размеры: длина: 124 мм, диаметр головной части 25.4 мм, диаметр корпуса 22 мм, вес 54 г (без элементов питания)
Материал корпуса: алюминиевый сплав 6061 с анодированием по III (высшей) степени жесткости
Комплектация P25LC2 и P25LC2 Diffuser:
ID:	137450 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137448 Нажмите на изображение для увеличения
Шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, полужёсткий чехол, съёмная клипса, кассета для батарей CR123A
Анатомия
ID:	137451 Нажмите на изображение для увеличения
Классическая: головная часть, тело и хвостокрышка.
Собственно, у P25LC2 и
P25LC2 Diffuser
отличия лишь в головных частях, всё остальное взаимозаменяемо.
ID:	137453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137454 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137455 Нажмите на изображение для увеличения
В головных частях прячутся диоды, отражатели, драйверы и контакты управления.
У P25LC2 Diffuser, кроме основного диода, под пластиковым белым диффузионным кожухом живут 19 мини диодов марки 3014.
Их свет равномерно рассеивается под углом 180 градусов.
Отражатели у фонариков также различны.
У P25LC2 отражатель гладкий и более глубокий, у P25LC2 Diffuser - слаботекстурированный.
Длина управляющих контактов ("шпыньков") у фонариков также различна, на них возложены функции среднего, минимального и "лунного" света.
За режим Турбо отвечает контактные круговые площадки в головных частях и телах.
Также "шпыньки" работают на переключение режимов групп диодов у P25LC2 Diffuser.
"Плюсовые" контакты подпружинены и углублены в пластиковые основания, что является защитой от переполюсовки.
Аккумуляторы с "плюсами" FLAT, соответственно, не подойдут (и правильно!).
ID:	137457 Нажмите на изображение для увеличения
Как видно на фото, диоды центрованы хорошо, что свойственно ИглТакам.
Разобрать головные части без спец действий не получилось, похоже на применение фиксатора резьбы.
Кастомщикам - готовить технические фены
ID:	137459 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137461 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137462 Нажмите на изображение для увеличения
Тело, как и остальные части, покрыто неагрессивной неглубокой накаткой.
Накатка справляется со своим предназначением, помогая надёжно удерживать фонари чуть ли не всеми возможными хватами.
Резьбы с обоих сторон не анодированы, и заблокировать фонари отворотом хвостокрышки не получится.
Отсутствие в комплекте копеечного кольца для стояния на хвосте удивляет, особенно в версии Diffuser.
Подобные кольца входили и входят в комплекты, например Т25С2, G25C2 или M25C2, расширяя возможности их применения.
Также на телесах в пазах установлены съёмные клипсы из оксидированной нержавейки, достаточно упругие для надёжного удержания фонариков, например на ремне или на кармане.
ID:	137463 Нажмите на изображение для увеличения
Контактные площадки под управляющие "шпыньки" изготовлены из медных сплавов (вероятно латунь).
Не забываем их смазывать DeoXit-ом для плавности и безотказности управления.
Хвостокрышки прячут в себе кнопки тактического типа, неполное нажатие кнопок бесшумно (временно, до отпускания) включает фонари.
Защитные резиновые накладки, как всегда, пупырчатые, с гордыми логотипами Орлов.
ID:	137465 Нажмите на изображение для увеличения
Посередине крышек, в специальных пазах расположены съёмные подвижные колечки для темляков.
Именно в эти пазы и устанавливаются специальные резиновые кольца для хвостостояния у Т25С2, G25C2, M25C2...
"Минусовые" контакты в хвостокрышках также подпружинены.
Чехол
Классический полужёсткий чехол с клапаном.
Сшит аккуратно, материал "на глаз" добротный.
Фонари легко помещаются вверх и вниз головами, темляки не препятствуют этому.
Поместятся фонари и побольше, например Т25С2 благодаря растягивающимся вставкам по бокам.
Управление
Принцип прост: торцевая кнопка + головокручение.
Торцевая кнопка включает и выкючает фонарь, повороты головной части управляют режимами работы.
И тут Орлы подготовили нам пару сюрпризов... Далее условимся так: 1-й режим - Турбо, 2-й - Максимальный, 3-й - Минимальный.
1. Режим "светлячка" не входит в основную группу режимов... Вот те на! Да для трети пользователей "светлячок" - основнее всех основных!
Для его активации: головную часть в 3-й режим, далее - во 2-й режим и вернуться в 3-й в течение секунды (то-есть быстро).
Тут Орлы нам ещё подсуропили: нет памяти и нет никакой возможности стартовать со "светлячка". ?:%*;=$#!
2. Слишком уж "замороченное" переключение световых блоков у P25LC2 Diffuser (дальний - ближний рассеянный).
Тут прямо сама так и просится кнопка в головной части. Но имеем то, что имеем.
В P25LC2 Diffuser зашито 3 варианта работы световых блоков: дальнобойный диод, рассеянные диоды и оба одновременно.
Переключение световых блоков, в течении секунды: 3-й режим - 1-й режим - 3-й режим (Минимальный - Турбо - Минимальный).
Переключение блоков происходи по кругу. Тут, хвала Прометею, есть память, и она энергонезависима! Зачёт
Также, в фонарях заложены скрытые режимы работы, как то маячки и стробоскопы.
Подробно о них можно почитать тут, у Российского официального представителя.
Защита от перегрева
Фонари P25LC2 и P25LC2 Diffuser оснащёны функцией энергосбережения (Energy saving).
Через 200 секунд непрерывной работы в турбо-режиме, световой поток снизится до 85%.
Функция активизируется при каждом переходе в турбо-режим.
Энергосбережение принудительно не отключается, предотвращая перегрев, что особо актуально при таких малых размерах и весе.
График нагрева (или просто цифры) я добавлю как доберусь до ИК термометра.
Основные режимы и время работы
Таблички с помощью кнопки "PrtSc" вероломно умыканы у Российского официального представителя.
Время работы и световой поток P25LC2:
Время работы и световой поток P25LC2 Diffuser, направленный свет:
Время работы и световой поток P25LC2 Diffuser, рассеянный свет:
Время работы и световой поток P25LC2 Diffuser, направленный + рассеянный свет:
Итак, друзья, каков же итог?
Прибавилось ли флэшеголического фетишистского счастья поводов порадоваться для любителя хороших фонарей?
Несомненно, фонари действительно выдающиеся и, на мой взгляд, заслуживают пристального внимания.
Честные тысяча люмен качественного света в 50-60 граммах веса и 12 см длины!
Критика управления - лишь мои придирки, как говорит современная молодёжь, "моё ИМХО".
Например невозможность старта со светлячка обходится просто: при головокручении прижать безель к ладони (чтобы не слепить окружающих и не выдавать себя).
Да, с включённым рассеивающим блоком сложно и не комфортно перемещаться. Но дифузионный блок не для этого.
Рассеиватель предназначен для равномерного заливного освещения статичных объектов, как то лагеря, палатки, землянки, комнаты...
Дистанция освещения у рассеивающего блока масимум 3-4 метра. Это Вы, дорогой читатель, увидите это на снимках света ниже.
..."А в остальном, прекрасная маркиза", респект Орлам, опять респект! 2(С)
Немного фото
ID:	137442 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137468 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137469 Нажмите на изображение для увеличения
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 21.05.2015 в 05:37]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Al (11.05.2015), andyz (11.05.2015), lem nau (11.05.2015), Mr. VitalDOS (11.05.2015), Qwertus (11.05.2015), SHELLes (11.05.2015), shruzzzz (11.05.2015), SuperFonarik.ru (13.05.2015), Tankist_20 (11.05.2015), Tim_ON (20.05.2015)
Старый 11.05.2015, 12:15 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: Новые EDC от EagleTac: P25LC2 и P25LC2 Diffuser
Снимки света, часть 1
С этого момента и далее я устанавливаю ББ "Облачно", он наиболее соответствует реальности в моём фотоаппарате.
EagleTac P25LC2, направленный свет, Турбо, Максимальный, Средний (Минимальный аппарат не видит):
ID:	137533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137534 Нажмите на изображение для увеличения
EagleTac P25LC2 Diffuser, направленный свет, Турбо, Максимальный, Средний (Минимальный аппарат не видит):
ID:	137536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137537 Нажмите на изображение для увеличения
EagleTac P25LC2 Diffuser, работа двух световых модулей - направленный, рассеянный, оба одновременно:
ID:	137539 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137540 Нажмите на изображение для увеличения
Как вино на фото выше, одновременная работа двух модулей абсолютно лишена всякого смысла в 99% ситуаций.
Если кому-то пригодится одновременная работа модулей, с удовольствием почитаю об этом.
Снимки света, часть 2
EagleTac P25LC2 и P25LC2 Diffuser, направленный свет, разные выдержки:
ID:	137542 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137545 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137546 Нажмите на изображение для увеличения
Снимки света, часть 3
EagleTac P25LC2 и P25LC2 Diffuser, направленный свет:
ID:	137480 Нажмите на изображение для увеличения
На фото ниже обратите внимание, как равномерно высвечен и передний план (берёза), и средний (мостик) и немного дальнего (более 100 метров).
ID:	137526 Нажмите на изображение для увеличения
P25LC2 Diffuser, только рассеивающий модуль, направление фонаря на аппарат и от аппарата:
ID:	137485 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137484 Нажмите на изображение для увеличения
P25LC2 Diffuser, оба световых модуля, направление фонаря от аппарата:
P25LC2 Diffuser, направленный свет, рассеянный свет и оба световых модуля:
ID:	137491 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137492 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 12.05.2015 в 01:38]
Mr. VitalDOS (11.05.2015), SuperFonarik.ru (12.05.2015)
Старый 11.05.2015, 12:52   3
Таки я верно предположил, что P25LC2 Diffuser в темноте слепит капитально даже без рассеивающего блока, на основном СИДе?
Старый 11.05.2015, 13:03 Автор темы   4
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Подслепляет Не катастрофа, но с этим нужно что-то делать.
Если бы я был Ген. Дир-ом СуперФонарика, или хотя бы работал там, я бы ежедневно пинал Дир-а, чтобы он пинал Орлов!
Нужно что-то наподобие сдвигающегося покрытия из композитов, которое ещё и являлось бы блендой. Естественно с фиксацией.
Вот это была бы уже функциональность!
Старый 11.05.2015, 14:00   5
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Вообще феерическая путаница в названиях режимов...
Суперфонарик предлагает Турбо-Макс-Сред-Мин
Иглтак называет Турбо-...-Мин-Лоуэст
Ты называешь в разных местах по-разному...
Больше всего меня забавляет ситуация, когда максимальный режим не является максимальным, а минимальный - минимальным.
оснащёны замечательной функцией - защита от перегрева.
Хм
Старый 11.05.2015, 14:07   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
гг, презервативы ))))
Старый 11.05.2015, 14:55   7
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Опять не понял - термоконтроль(термодатчик) есть или это обычный степдаун по времени(200 секунд)?
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2015, 17:35 Автор темы   8
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Типа "с возвращением"
Да я всё пытался как-то с терминологией упорядочиться, а в итоге самозапутался
Турбо в моём видении отличается от Макс как раз снижением яркости со 100% до 85%, о чём ниже. Но похоже и то и то надо называть Турбо, чтобы никого не путать...
Попозже всё поправлю.
Хм
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Вот и я уже не понимаю, ниже цитаты с сайтов СуперФонарика и Орлов:
Завтра первый рабочий день, надеюсь всё прояснится.
Лично я сумлеваюсь, что в такой миниатюрный корпус ещё и термодатчик втиснули.
[Исправлено: proba999, 11.05.2015 в 17:36]
Старый 11.05.2015, 17:56   9
Сказал(а) спасибо: 27368
Переключение световых блоков, в течении секунды: 3-1 режим - 1-й режим - 3-й режим
Явный претендент на звание самого ублюдского управления.
Старый 11.05.2015, 18:08   10
ko54
Аватар для ko54
Спасибо.
Степдаун, значит, 3-минутный с хвостиком.
Заботятся о нас, рядовых потребителях.
Старый 11.05.2015, 18:30   11
Если честно, то новинки показались мне шагом назад.
По всем параметрам d25lc2 clicky гораздо лучше.
Во первых нет этих дурацких шпеньков. Во вторых в дэшке отличное управление (особенно на фоне новинки).
И слабый режим без люфтов в голове.
Правда в новинке появился долгожданный мунлайт, но его реализация сводит на нет это преимущество.
Поэтому единственный плюс, который я увидел - это рантайм. Но верится мне в него с большим трудом.
Старый 19.05.2015, 16:32   12
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
тут в соседней ветке https://forum.fonarevka.ru/... в 30 сообщении тоже ублюдками обзываются, новый тренд чтоль?)
Старый 19.05.2015, 16:37   13
Хде?! Хто?!
Старый 19.05.2015, 17:03   14
Hemi
Аватар для Hemi
Хде?! Хто?!
"Сейчас попал в руки TK35. Тяжеленная дура с тем же ублюдочным интерфейсом, только что кнопки рядом. Свет - маленький яркий кружок"
Старый 19.05.2015, 17:07   15
Я читать-то, кагбэ, умею и буквы знаю
но вот семантическое чутьё мне подсказывает, что там не то, что тут, т.е. совсем о разном.
Старый 19.05.2015, 17:15   16
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
Hemi, слово "ублюдочный" в том случае не несло буквального смысла "незаконнорожденный". Нисколько не сомневаюсь, что Fenix TK35 появился на свет в результате, хм, узаконенного акта.
Что вы, собственно, к этому слову прицепились? Если оно вас так оскорбляет, я бы даже исправил его на слово "неудобный", но то сообщение уже править нельзя.
Kelevratony (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 17:19   17
Hemi
Аватар для Hemi
Почему правильно? Есть даже защищенные акб (Fenix,Soshine) с плоским или почти плоским плюсом, который в этом фонаре работать не будут из-за отсутствия контакта, хотя у иглтаков еще со времен т20 встроенная электронная защита от переполюсовки на плате (ИМХО на личном опыте проверено, как в реальности не знаю) , зачем они еще механическую лепят-непонятно) Вероятно,чтоб народ из ноутбуков акб не ковырял, и не убивал их в фонаре...ну или я не знаю. тут помнится срач был с найткором и плоскими панасониками на эту тему, мол покупатель не обязан ничего знать и читать про подбор акб- если написано 18650, то значт на любом должен работать, хоть на промышленном, хоть из папье маше) а ведь можно было и обойтись без этого геморроя
Старый 19.05.2015, 17:21   18
Hemi
Аватар для Hemi
можно было бы сразу так написать, например.
А то да, неприятно читать . Один раз фиг с ним, а второй раз за сутки щитай- тенденция неприятная)
Старый 19.05.2015, 17:24   19
Hemi
Аватар для Hemi
Кому надо, тот понял) Если хочется пофлудить, Вы Aztek а верните с фотофорума и обсуждайте уж существительные и прилагательные, одушевленные и неодушевленные предметы.
Старый 19.05.2015, 17:31   20
Вы в этой теме нафлудили больше меня в 1.66 раза, вот вы его и вызывайте.
Время генерации страницы 0.19395 секунды с 16 запросами
