Просмотров в теме 6862   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2015, 17:43 Автор темы   1
Последняя активность: 19.07.2016 16:34
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Переделка корпуса фонаря с 3*ААА на 1*18650
Добрый день! Немного не "фонаревский" вопрос, но все же спрошу следующее:
Есть фонарик, в котором элементом питания служит капсула, в которую вставляются 3 батарейки ААА. Пробовал ставить в него 18650 банку - работает, но закрутить его с ней нереально, т.к. 18650 длиннее капсулы 3*ААА примерно на 1 см. Может есть идеи, как удлинить корпус фонаря или резьбу на 1см по длине ? Эстетика не важна, главное чтобы хорошо держалось. Пока на ум пришло только найти металлический хомут шириной 1.5+ см и обжать им корпус на необходимом расстоянии. Аккум буду ставить через голову, там тоже есть резьба.
S_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2015, 17:47   2
По умолчанию Re: Переделка корпуса фонаря с 3*ААА на 1*18650
Посмотреть сообщение Сообщение от S_V :
Может есть идеи, ...?
Есть
http://www.banggood.com/Kee...
[Исправлено: Qwertus, 06.05.2015 в 17:51]
Старый 06.05.2015, 17:50   3
экстендером
Старый 06.05.2015, 17:52 Автор темы   4
S_V
экстендером
А где его взять? И как с размерами/диаметрами угадать...
Может есть еще какие то суровые народные методы?
Старый 06.05.2015, 17:56   5
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
самый простой вам уже указали. банальная замена АКК на 18500. заказывайте защищенный, на всякий случай. проставку, что б он не трусился в середине, подберете походу сами.
Старый 06.05.2015, 17:59   6
кишков повыдирать из фонарика, чтобы влез 18 65 0
и таки да. в фонарик 3ААА ОБЯЗАН влазить 18650. только что проверил на эра HT3W. бесперделки
[Исправлено: blindnick, 06.05.2015 в 18:02]
Старый 06.05.2015, 18:04   7
Не обязан. У 3W кассета с пипкой, т.е. длиннее.
В HT2W засунь, ага.
[Исправлено: Qwertus, 06.05.2015 в 18:05]
Старый 06.05.2015, 18:06   8
В HT2W засунь, ага.
не обязан. я тёплый диод, драйвер и форвард-кнопку не для тово в HT2W ставил
Старый 06.05.2015, 18:07   9
login55
Аватар для login55
возможно у ТС такой как справа )
Старый 06.05.2015, 18:09   10
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 19:21
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
синяя изолента клеевая термоусадка, с приличным нахлестом возмржно норм будет.
Старый 06.05.2015, 18:10   11
у него непонятно что. про свой фонарик нифига не знает
Старый 06.05.2015, 18:13   12
Метод суровый!
Если есть доступ к кузнечному прессу, то он с лёгкостью может сделать 18500 из 18650.
Старый 06.05.2015, 22:08   13
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 17:58
Сказал(а) спасибо: 2263
Находим подходящую трубку, внутренним диаметром не меньше 18 мм и внешним поближе к внутреннему диаметру фонарика. Пилим корпус пополам. Всавляем в обе половинки трубку с разрывом 10-15 мм. Запрессовываем. Готово.
+ кучка
S_V (07.05.2015)
Старый 07.05.2015, 13:16 Автор темы   14
S_V
Этот метод сгодится Пойду по гаражам искать трубки.
Старый 08.05.2015, 14:16 Автор темы   15
S_V
В общем,замутил такое: резьба подошла от какой то латуниевой детали на краны, за счет нее и удлинил корпус до нужной длинны. Эстетика хромает, зато надежно и брутально
Старый 08.05.2015, 15:28   16
Garrik
Аватар для Garrik
Ух ты, у меня такой же шлак
Вечером постараюсь скинуть фотку как сделал
Старый 08.05.2015, 15:38   17
Сказал(а) спасибо: 6698
Эстетика хромает
потому что нельзя заменять синюю изоленту проволокой
Время генерации страницы 0.15386 секунды с 16 запросами
