4442
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Запихнул COB на 20W с резаным радиатором от lga775 box в Makita BML185. В АКБ 5 18650 последовательно, а в сборке 10led последовательно.
Увеличить напряжение в 2 раза мне поможет платка на LM2577/85/87, вопрос как ограничить ток на уровне 500мА? Варианты: 1) Самый простой и дешевый - ограничить напряжение на уровне ~30,5В. Пробовал, ток плавает от 0,4А до 0,55А. Это можно как-нибудь пофиксить? 2) Ограничить ток до boost-up`а с помощью двух http://www.ledsupply.com/le... 3) Ограничить ток после boost-up`а с помощью пяти https://www.led-tech.de/en/... , мб их можно просто коммутировать для получения 2-3 режимов 4) Другой вариант (кастомный драйвер из говна и палок и др.). Затраты до 20$. Места в голове не осталось, в корпусе поместится плата размером 20*20*50мм. |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Я делал светильник на двух 10 ваттных матрицах и старом трансформаторе (мостовой выпрямитель и конденсатор на 4700мкФ), матрицы работают в "недокале", то есть напряжения нехватает, чтобы они сгорели. От трансформатора тянут около 6 Ватт на 2 матрицы, забавно наблюдать за изменением напряжения в сети по изменению яркости свечения ) |
