|  |  8094  7  1  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  05.02.2011, 14:15   |  1   |
| Увлеченный Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20
 Сказал(а) спасибо: 10
	 |  Напряжение в заряженном состоянии
			Привет.Есть самодельная зарядка.Выставляется ток и конечное напряжение зарядки Вопрос в том, какое напряжение выставить(расчет для 1 ни-мг аккумулятора)?Склоняюсь, что около 1,45в. У кого есть зарядка хорошая, померяйте напряжение сразу после извлечения аккумулятора, либо в процессе подзарядки маалым током(поддержка в заряженном виде) Пока стоит 1,46в, жду совета   |
|  05.02.2011, 14:40 |  2   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
	 |  Re: Напряжение в заряженном состоянии
			По конечному напряжению Ni-Mh не заряжают. Если очень хочется, можно взять конкретный акк, разрядить, зарядить током 0,1Сх14час. Выставить желаемый ток заряда и добиться отключения. Только вот Зарядка большими токами Ni-Mh аккумуляторов с окончанием по напряжению НЕДОПУСТИМА! В бытовых зарядках либо малые токи, либо зарядка с ограничением по времени разряженных акк.(эл.бритвы), либо dU/dt
		 [Исправлено: andory, 05.02.2011 в 14:43] |
|  05.02.2011, 15:17   |  3   |
			У меня зарядка идет током 0,2С. То есть напряжение постепенно поднимается в процессе зарядки при постоянном токе, а ближе к концу ток снижается до минимума, напряжение держится постоянным. |
|  05.02.2011, 15:34   |  4   |
			То есть вы считаете, что лучше заряжать током 0,1с в течение 14 часов, не ограничивая не напряжение?(ну оно не уйдет само высоко, это понятно) Это будет долго наверно для меня. [Исправлено: ORANGE2113, 05.02.2011 в 15:56] |
|  05.02.2011, 16:22 |  5   |
			Большие токи- это 0,5-1С и больше. Разряженные акк, с ограничением по времени, вполне допускают такие режимы заряда.  Разряженные акк. током 0,2С вполне можно заряжать, но не более 7 часов. Но гораздо удобнее, например, сетевая автоматическая 4х-канальная зарядка Duracell на АА и ААА с дополнительным USB-выходом, стоимостью менее 1000руб. Заряжает 3-4 часа, в том числе и полуразряженные и заряженные ранее аккумуляторы. |
|  05.02.2011, 17:59   |  6   |
			Проблема-то в том, что заряжаю пачку аккумов, соединенных паралелльно.И вытаскивать их проще сказать нельзя   Разряжаться будет полностью.Тогда поставлю напряжение 1,45-1,47 на аккумулятор(форумы немного почитал другие, там человек писал, что у него до 1,47 заряжались; читал статью, там была зарядка по dV, скачок был при 1,49 потом снижение, так что думаю как раз будет) и держать больше 7 часов не буду. |
|  05.02.2011, 20:41 |  7   |
			dV/dt для параллельного соединения не работает, остается только с ограничением по времени, аккумуляторы из одной коробки, подобранные(как минимум по внутреннему сопротивлению), не максимально возможной емкости. Если нужен большой разрядный ток, нужны акк. большего типоразмера, а не параллельные. В эл. бритве 2 Ni-Mh акк. заряжаются точно за 1 час. После 50? заряд-разрядов емкость кардинально не упала. Время разряда прерывистое, примерно 50-60мин. Как понял, разряжается это-же пачка соединенных параллельно акк?
|  05.02.2011, 22:42   |  8   |
			Да, разряжается эта же пачка. Аккумуляторы кстати Varta Professional 2700mAh 3 штуки в фонарике(у меня почему-то все неразборное получается, лазер вот делал, и его разбирать гемморой  ) Тогда буду смотреть на время.0,2С и 7 часов.На всякий ограничение напряжения 1,47в оставлю, если уж есть такая возможность [Исправлено: ORANGE2113, 05.02.2011 в 22:47] |
