Просмотров в теме 5809   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2015, 23:06 Автор темы   1
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Yapard sand mo eagle
Продолжая тему клонов. Есть в недрах Али полу-бренд Yapard - пилит кучу клонов многих известных моделей фонариков под своей маркировкой.
Сегодняшний герой Yapard Sand MO Eagle в золотом цвете. Двойник небезызвестного Roche F12.
Приехал фонарь в стандартной китайской коробке, в которой была коробочка с фонарем и куча уплотнительного материала (3/4 объема коробки).
Вынимаем из пакетика что-то напоминающее оригинал. И тут же царапаемся ребрами на голове.
Комплектация фонаря - фонарь, темляк. Собственно и все.
Характеристики с сайта производителя:
1.Brand Name:YAPARD
2.Model Name: sand mo eagle
3.Quantity:1 PCS
4.LED Emitter:CREE XM-L2 LED
5.Mode: 5 modes:high/middle/low/strobe/SOS
6.Lamp Life:100,000 Hours
7.Color:Golden and Black
8.Emitted Color:White Light
9.Switch:Tail Cap Clicky/Clickie
10.Lens: Lens
11.Case materialurable aircraft-grade aluminum
12.Battery:1 x 18650 (not include)
13.Dimensions:122mm (L) x 23mm (HD) x 23mm (TD)
14.Net Weight(g):56g
Собственно, к чести продавца, полученное близко к фото и описанию у продавца. (Ну не считая коронных 2000 люмен для XM-L2 )
Фонарь уверенно стоит на хвосте, под стеклом светонакопительная резинка. Отражатель гладкий, диод относительно по центру. Диод действительно XM-L2, но тинт и бин не указаны. Свет белый, без синевы.
Длина тушки 122 мм, диаметр примерно 24 мм.
Очередная стандартноразмерная поделка. Что меня радует - снова к ней подходят диффузоры от Конвоев.
Фонарь разбирается на 4 части: базель (держит стекло и рефлектор), голова, батарейный отсек и хвост.
Длина батарейного отсека - 71 мм, внутренний диаметр около 19 мм - свободно входят как незащищенные, так и защищенные элементы 18650. Резьбы не анодированы. С обеих сторон по 1 о-рингу. Резьбы без нормальной смазки, но в какой-то грязи.
Голова фонаря разбирается в обе стороны - спереди базель держит стекло и рефлектор, пилюля выкручивается в сторону батарейного отсека. Со стороны базеля внутренний диаметр головы 21.2 мм, со стороны драйвера около 19 мм. Резьба проходит не по всей длине, но достаточно длинная, чтобы прижимать пилюлей разной длины рефлекторы.
Стекло обычное не просветленное. Диаметр 20.7 мм, толщина 1.3 мм
Рефлектор гладкий. Диаметр 21 мм, глубина 11.2 мм. Заменил на текстурированный с фасты, который заказывал для апгрейда тушек Ultrafire S5 (на фото слева).
В фонаре установлена алюминиевая пилюля под 16 мм диод и 17 мм драйвер. Драйвер стандартный для китайских поделок 5-режимник на 9435. Заменил его 3-режимным линейником на 1.4А. Диаметр пилюли 19.6 мм, глубина 11.6 мм. Диод сверху накрыт изолирующей пластмассовой шайбой. Изолирует хорошо, а вот с центровкой беда. В планах заменить "бабочкой".
Внутренний диаметр головы позволяет ставить ТИР-оптику прямо в холдере.
На хвосте фонаря сделаны два ушка для темляка. В них можно крепить как толстые темляки, так и карабин и народную клипсу. Обработка деталей достаточно грубая. Накладка на кнопку стандартная светонакопительная. Начинка кнопки прижата пластиковой деталью без резьбы.
Выбивается сильным нажатием пальцем на кнопку при разобранной тушке и обратно плотно уже не встает. Внутри цельная кнопка, пружина в латунном стакане и силиконовая накладка.
Купание фонарь не выдержал. Сначала все шло нормально, а затем "оно сказало буль" - деформировалась резинка под стеклом и вода попала к диоду. Фонарь погас, но к счастью воды было не много и дальше она не попала.
Токи на родном драйвере не измерял, новый дает стандартные 0.1А, 0.5А и 1.3А на своих 3 режимах.
Итого мы имеем очередную тушку, продающуюся на узнаваемом сходстве с оригиналом, при цене ниже. Качеством чуть повыше обычных разнофаеров при терпимом ценнике, но необходимости допиливания.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08741 секунды с 16 запросами
