Просмотров в теме 32142   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2015, 02:05 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
top Катя - v5. Воскрешение. Модернизация V3 и V5.
Её ждали...
После триумфа Catapult V3 новую Катю очень ждали.
Некоторые м... продавцы на своих сайтах прописывали для поисковиков "Catapult V4", а на странице писали, что V4 не будет, будет сразу V5.
Помните, всего то полтора года назад!
И вот, несколько месяцев назад Catapult V5 вышла в свет!
Вышла и сразу облажалась...
Как сейчас помню, приехал в СуперФонарик и Антон показал, как пальцем отковыриваются резиновые накладки на кнопки, а под ними - вся электроника...
Естественно, информация об этом прошествии сразу же была опубликована в интернете.
Естественно, 5-х Кать сняли с продаж и вернули производителю.
Прошло около полу года, десятки писем в переписке с ThruNite и вот она - обновлённая Catapult V5 !
Дизайн.
К сожалению, преемственность Catapult V2 - V3 была прервана.
Пятая Катя не переняла того шарма и брутального очарования, что у её предшественниц.
Посмотрите, ну разве 3-я Катя не прекрасна?
ID:	136611 Нажмите на изображение для увеличения
Зато новая по люменам подросла - заявлено аж 1200 ANSI.
Так присмотримся поближе
и разденем взглядом обновлённую
ThruNite Catapult V5
Технические характеристики:
- Светодиод: Cree XM-L2 (ожидается на XP-L HI)
- Электронная стабилизация яркости: по мере разряда батарей световой поток на режимах не меняется
- Максимальный световой поток: 1200 ANSI люмен
- Максимальная дальность освещения: 649 метров
- Диапазон рабочего напряжения: 5 В - 14 В
- Питание: 2 аккумулятора 18650 или 4 батарейки CR123A.
- Защита от переполюсовки элементов питания
- Размеры: длина 257,5 мм, диаметр головной части 59 мм, диаметр корпуса 31 мм
- Масса: 560 г (без элементов питания) / 658 г (c 2 аккумуляторами 18650)
- Материал корпуса - алюминиевый сплав с анодированием III степени жесткости
- Ударопрочное стекло
- Полностью разборная оптическая схема
- Гладкий отражатель
- Водонепроницаемость по стандарту IPх8 - фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут
- Фонарь может стоять на торце
- Гарантия: 2 года
Комплектация:
Фонарь
Жёсткий чехол с клапаном
Рассеиватель откидной конструкции
Шнурок на руку
Запасные уплотнительные кольца
Уплотнения кнопок управления
Инструкция
ID:	136543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136545 Нажмите на изображение для увеличения
Анатомия
Три основные части: голова, тело и хвостокрышка.
Головная часть крупнее, чем у V3, с двумя кнопками управления.
Рёбра охлаждения... Да вся головная часть - одно большое охлаждение
Отражатель гладкий, визуально такой же, как у V3.
Диод центруется специальной вставкой, как и у V3.
ID:	136552 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136553 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136554 Нажмите на изображение для увеличения
Сравним, слева - V5, справа V3.
ID:	136556 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136559 Нажмите на изображение для увеличения
"+" контакт подпружинен.
Прижимная шайба "посажена" на фиксатор резьбы, так как в прежнем варианте она самопроизвольно откручивалась.
Оптическая система
Головная часть разбирается для доступа к оптической системе.
ID:	136628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136630 Нажмите на изображение для увеличения
Осталось отвернуть безель и извлечь отражатель.
Но в нынешних дачно-полевых условиях я не рискну этого делать.
Тело. Агрессивная накатка той же формы, что и V3, но чуть мельче.
Диаметр тела 30 мм.
Резьба с обоих сторон анодирована.
Со стороны головной части резьба треугольная, 4 полных витка.
С хвостовой стороны три полных витка, резьба трапециевидная.
С обоих сторон есть по две проточенные канавки, одна - для уплотнительных колечек, а соседняя - технологическая, для выхода резца после нарезания резьбы.
И в эти самые, вторые, технологические канавки прекрасно встают дополнительные, вторые уплотнительные колечки.
Кроме узла сочленения тела и головы - туда нужно кольцо меньшего диаметра, сильно растянутое.
Заметьте, что уплотнительные колечки разного диаметра.
ID:	136562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136565 Нажмите на изображение для увеличения
Задняя Хвостокрышка.
Теперь без привычной кнопки управления...
"-" контакт также подпружинен.
Резьба анодирована.
ID:	136566 Нажмите на изображение для увеличения
Хвостокрышка от 3-й Кати подходит к 5-й, получается, что для блокировки не надо откручивать хвост, достаточно нажать кнопку И смотрится симпатичнее.
Чехол.
Классический закрытый чехол, как и у третьей версии Кати.
Также, как и третья версия, пятая с рассеивателем в чехол не помещается...
Ремешок на руку (темляк).
На вид - хлипковатая петелька. Однако без проблем выдержала 10 килограммовый груз.
Ограничитель без прижимных элементов, весьма комфортный в использовании.
ID:	136574 Нажмите на изображение для увеличения
Преемственность поколений
К Catapult V5 прекрасно подходит удлинитель корпуса от Catapult V3
Единственное - хвостокрышка немного не доходит до нужного упора в тело. Но это - ничего страшного так как на удлинителе два уплотнительных колечка.
В ванной проверил (хорошо отказался от счётчика на воду), проверю и в пруду 1.8 метра глубиной.
ID:	137086 Нажмите на изображение для увеличения
Выносная кнопка
Выносная кнопка от Catapult V3 прекрасно подходит и к нашей героине Кате 5.
У Кате есть специальный режим для правильной работы выносной кнопку.
При включённом фонаре зажать обе управляющие кнопки, фонарь мигнёт 2 раза и индикатор в кнопке управления сменит цвет с синего на фиолетовый.
Для выхода из режима выносной кнопки опять зажать обе кнопки управления, фонарь четырежды мигнёт и индикатор вернётся к синему свечению.
Спасибо Hemi за подсказку!
Как же отличить недоработанную версию V5 от новой? Очень просто.
Основное визуальное отличие - кнопки управления. Слева - НЕДОверсия.
У доработанной Кати 5 обе резьбы на теле анодированы, у НЕДОКати - без анодирования.
Третье фото с пояснениями взято с сайта СуперФонарика.
ID:	136568 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136569 Нажмите на изображение для увеличения
Управление Катей:
выборочно скопировано с сайта SuperFonarik.ru
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Катя V5 легко поддаётся управлению
Управление осуществляется с помощью двух кнопок, которые находятся на головной части фонаря.
Кнопка, расположенная ближе к батарейному блоку, отвечает за включение/выключение и блокировку фонаря.
Кнопка ближе к отражателю отвечает за переключение режимов.
В кнопке управления питанием расположен маленький светодиод, который наглядно показывает вам уровень заряда элементов питания.
Синий - более 40% заряда
Красный - менее 20% заряда
Мигающий красный - менее 10% заряда
В фонаре реализовано 4 основных режима работы.
Смена режимов осуществляется последовательно: минимальный (80 лм), средний (400 лм), максимальный (750 лм) и турбо-режим (1200 лм).
Есть память последнего выбранного режима (кроме режима стробоскоп).
Помимо 4 основных, в фонаре Catapult V5 реализовано 2 режима стробоскопа.
Для активации стробоскопа с изменяющейся частотой (5,5 Гц - 13 Гц), нажмите и удерживайте кнопку смены режимов в течение 1 секунды (при включенном фонаре).
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку (переключения режимов), и фонарь перейдет в режим стробоскопа.
При удержании менее 3-х секунд фонарь выключится, как только вы отпустите кнопку, при удержании более 3-х секунд фонарь продолжит работать в режиме стробоскоп и после того, как вы отпустите кнопку. Чтобы выключить фонарь, нажмите любую кнопку.
Нажмите и удерживайте верхнюю кнопку во время работы стробоскопа, и стробоскоп продолжит работать с той частотой, с которой он работал в момент удержания кнопки (5,5 Гц / 13 Гц).
Фонарь перейдет обратно в режим стробоскопа с изменяемой частотой, как только вы отпустите кнопку.
Фиксация частоты недоступна из режима моментального включения стробоскопа.
Блокировка фонаря
Блокировка - защита от случайного включения фонаря.
Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку в течение 3-х секунд, и фонарь моргнет два раза. Это значит, что фонарь заблокирован
Чтобы разблокировать фонарь, нажмите и удерживайте нижнюю кнопку. Через две секунды светодиод, расположенный в кнопке управления питанием, загорится красным светом. Отпустите кнопку пока светодиод продолжает гореть красным (3 секунды), и фонарь включится.
Режим ожидания
В выключенном состоянии Катя постоянно находится в режиме ожидания, о чём нам раз в 10 секунд напоминает светодиод в кнопке.
Ток потребления в этом режиме мне неизвестен, но догадываюсь, что забытой на пол года, батареечки Катя может "высосать" под ноль.
"Высосанные" же батареечки обычно текут...
По-этому, чуть приоткрученная хвостокрышка - наше "всё"
Немного цифр
Режим - ток потребления
минимальный - 0.09А
средний - 0.38А
максимальный - 0.85А
турбо - 2.95А
Люксы, до датчика люксметра 1 метр и 5 метров
Catapult V5 XM-L2 U2 - 107500 лк - 4300 лк
Catapult V3 XM-L2 U2 D1- 79000 лк - 3450 лк
График работы/разряда батарей
Размещено с согласия автора обзора V5 FlashLion, на английском с отличными фото и снимками света.
Аккумуляторы Keeppower 3400mAh, полный заряд.
Catapult V5 четыре раза снизила яркость:
Первый раз - до ~70% через 4 минуты
Второй раз - до ~52% через 80 минут
Третий раз - через 16 минут дo ~28%
Четвёртый раз через 18 минут до ~7% яркости. В этом режиме V5 проработала 55 минут и измерения были остановлены.
В аккумуляторах оставались 3,1V.
Температурные данные
ИК термометр CEM DT-812, комнатная температура 22С
NCR18650BE, полностью заряжены.
Время - температура (С)
0 - 22C
4 - 35C
8 - 39.5С
10 - 42С
12 - 45.5С
15 - 48С
18 - 50С
21 - 52.5С
24 - 55С
Усё, хватит, а где же термоконтроль?
Наибольшая температура в месте, обозначенным стрелками:
Аккумулятор, ближний к голове нагрелся до 41С, напряжение 3.81 В и 3.79 В
Снимки света Catapult V5
Режимы турбо, максимальный, средний и минимальный:
ID:	136579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136580 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136581 Нажмите на изображение для увеличения
Те же режимы со штатным рассеивателем:
ID:	136583 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136585 Нажмите на изображение для увеличения
Форма центрального пятна и боковой засветки, рассеиватель:
ID:	136587 Нажмите на изображение для увеличения
Слева - Catapult V3, справа - Catapult V5, разные выдержки:
ID:	136589 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136590 Нажмите на изображение для увеличения
Общее впечатление:
Пишу про пятую Катю, а чувство, что предаю третью
Отличный фонарь! Нравится мне Catapult V5!
Да, дизайн по-началу кажется странным...
Да, не хватает режима "светлячок" по спец комбинации нажатия...
Да, снова не влезает в чехол с рассеивателем...
Но НРАВИТСЯ, шельма!
ID:	136577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136617 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136619 Нажмите на изображение для увеличения
Впечатления "из коробки" улеглись, снимки света сделаны, информация переварена...
Посмотрим, что покажут ИСПЫТАНИЯ, о которых - в следующем сообщении этой темы.
Смотрите также:
Модернизация Catapult V5
Модернизация Catapult V3
Приобрести модернизированные варианты Catapult V5 и многие другие фонари можно здесь
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 05.03.2016 в 04:56]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
alexsav (02.05.2015), andyz (02.05.2015), Form (02.05.2015), jakovjashin (02.05.2015), Leon (02.05.2015), m72 (03.05.2015), PASHA (02.05.2015), pripyat (02.05.2015), pufik (24.10.2015), Rime (02.05.2015), Rocklight (16.10.2015), selenopolis (02.05.2015), surf839 (02.05.2015), Tankist_20 (02.05.2015), Tim_ON (03.05.2015), VVlad (07.05.2015)
Старый 02.05.2015, 02:07 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: Катя - v5. Воскрешение.
Испытания
(тесты, пытки, истязания, проверка, глумление...)
Вот примерная программа, угадайте, что из шести фото - шутка:
ID:	136637 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136693 Нажмите на изображение для увеличения
Не испытание, конечно, но в режиме ТУРБО Кати не греются вовсе (для тех, кто не знает или не сталкивался).
На улице +15С, я покурил отдохнул минут 10, а Кати прогрелись лишь на пару-тройку градусов.
ИК термометр остался дома
1. Купание в пруду.
Глубина 1.70 м - 1.80 м.
1 час под водой.
Успешно, внутри - ни капли воды.
ID:	136694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136673 Нажмите на изображение для увеличения
2. Заморозка.
Температура -26 градусов Цельсия.
2 часа в морозилке.
Успешно, все режимы работают.
ID:	136715 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136716 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136717 Нажмите на изображение для увеличения
3. Падения.
Высота 2 метра. Бетонная плитка, покрытая тонким линолеумом.
Полу замороженное состояние.
Успешно, стекло цело, мигания не было, все режимы работают.
Фото не будет ибо снимать нечего Когда ронял вниз безелем - сменил пару памперсов...
4. Повторное купание в пруду.
Под водой минут 40, пока аккумуляторы не "сели".
Фото сделано "на память" в прибрежной зоне. На глубине - темно и мутно.
ID:	136719 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 03.05.2015 в 11:13]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Form (03.05.2015), Konstantin Almaty (03.05.2015), krax (02.05.2015), Mr. VitalDOS (05.05.2015), PASHA (02.05.2015), pufik (24.10.2015), Rime (02.05.2015), Tim_ON (03.05.2015)
Старый 02.05.2015, 02:19   3
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Resurrection by erection
В догонку к названию темы.
[Исправлено: Marcos, 02.05.2015 в 02:22]
Marcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 02:20 Автор темы   4
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Снимки света "Дачно-полевой роман с Катей":
140 метров
После дождя, лёгкий туман, "городская" засветка:
ББ Солнечно, ISO 80, f 4.0, 15"
ID:	136597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136599 Нажмите на изображение для увеличения
Оптическое приближение аппаратом:
ID:	136601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136603 Нажмите на изображение для увеличения
250 метров
Получилось чуть меньше 250 метров - после дождя образовалась большая лужа...
Рассвет, туман. ББ Облачно.
ID:	136605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136710 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136712 Нажмите на изображение для увеличения
350 метров
ID:	136607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136699 Нажмите на изображение для увеличения
600 метров
ID:	136609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136695 Нажмите на изображение для увеличения
Оптическое приближение аппаратом,
до столба и семафора слева - примерно 250 метров:
ID:	136697 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: proba999, 03.05.2015 в 04:48]
Al (03.05.2015), Kelevratony (03.05.2015), Mr. VitalDOS (05.05.2015), PASHA (02.05.2015), Tim_ON (03.05.2015)
Старый 02.05.2015, 03:25   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
турбо-режим (1500 лм)
Это какай ток должен быть на светодиоде, чтоб с 1 хмеля 1500 лм. снять?
Старый 02.05.2015, 09:09   6
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Внешне просто отстой.
V3 рулит. ИМХО естественно.
Распили пятую быстрей и забудем)))
[Исправлено: surf839, 02.05.2015 в 09:11]
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 16:34 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Есть в Цифрах, 2.95А на Турбо
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
"Красавица и Чудовище" - угадай, кто есть кто?
ID:	136658 Нажмите на изображение для увеличения
из женщины сделали "нечто"
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Верно, вид более мужицкий. Но, все равно хорош.
Старый 02.05.2015, 16:52   8
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Эх, дизайн такой серии слили(
За отличный обзор спасибо!)
Старый 02.05.2015, 17:02   9
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
proba999, заголовок темы у тебя с подвохом.
Открыл тему рано утром, ну нет там фото Кати, одни фонарики катапультные, блин.
Как в детстве - прочитал надпись на двери "Женщины", вошел, женщин нету, туалет обычный оказался.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (02.05.2015), PASHA (02.05.2015), surf839 (03.05.2015)
Старый 02.05.2015, 19:48   10
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
еКатерина, ты была не права©, лучше б просто тушку третьей продавали
Старый 02.05.2015, 21:36 Автор темы   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Так покупаем 5-ю, драйвер переставляем в 3-ю и вуа-ля
Первый тест - купание - пройден успешно.
Фото и условия - во 2-м сообщении темы.
[Исправлено: proba999, 02.05.2015 в 21:37]
Старый 02.05.2015, 22:56   12
witalen
Аватар для witalen
Дык при токе 3а хмель U3 может только 1150 лм. Короче врут не только на китайских линзовиках, на и на брендовых фонарях. Это ведь бренд?
Старый 02.05.2015, 23:11   13
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
,,Дык при токе 3а хмель U3 может только 1150 лм. Короче врут не только на китайских линзовиках, на и на брендовых фонарях. Это ведь бренд?,,
В фонаре стоят два последовательно аккумулятора,тогда при 2,95A на ,,жопке,,
фонарь реально и выдает 1500 люмен!
[Исправлено: bys7458, 02.05.2015 в 23:19]
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 23:22   14
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
В фонаре стоит два последовательно аккумулятора,тогда при 2,95A на ,,жопке,,
вот и хотелось бы узнать сколько попадает на диод. Тут товарищ в соседней ветке подсчитал чтобы диод выдал на 20% больше люмен, надо было мощность поднять на 60 % (что и подтверждалось замерами тока). Здесь другие цифры, думаю надо в диод впендюрить 5-6 А. чтоб выйти на заявленные 1500лм. Вот и думаю бренд или бред.
Старый 03.05.2015, 16:52   15
Сказал(а) спасибо: 27368
А мне дизайн понравился.
Старый 03.05.2015, 18:09   16
BAMBUS
Последняя активность: 08.12.2015 16:30
Нормальный такой, зачетный фонарь!
BAMBUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 18:13   17
surf839
Аватар для surf839
Больше чем третьей?))
Старый 03.05.2015, 18:36 Автор темы   18
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от BAMBUS :
Нас уже четверо
V3 - неувядающая классика с нераскрытым потенциалом!
Взгрустнулось что-то...
Старый 03.05.2015, 18:58   19
Суперфонарик говорил, что таки да!
Старый 03.05.2015, 19:11   20
Ну как минимум не хуже.
Время генерации страницы 0.20703 секунды с 16 запросами
