Просмотров в теме 8206   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.04.2015, 17:20 Автор темы   1
Аватар для azlk
Последняя активность: 27.04.2015 13:11
:sun_smile: вопрос по такой панели
точнее какой контроллер подойдет к этой панели
может быть от садового фонарика
6 В 270ma1. 6 Вт мини солнечных батарей небольшой солнечной энергии 3.6 В заряда аккумулятор солнечный свет элементов Diy солнечное зарядное устройство бесплатная доставка
вот данные
1. Совершенно новый одобрено ROHS мини-панели солнечных батарей
2. солнечные элементы выполнены и защищены прочной внешней поли кадра
3. поликристаллического кремния
4. МАКС РАБОТА напряжение : 6 В
5. Макс рабочий ток: 0-270ma Макс
6. мощность: 1.6 Вт
7. Размер: 150mm×86mmx 3 мм
Как выбрать солнечные панели:
Таблицы показывают Солнечной системы конфигурации отношений между аккумуляторов и солнечных панелей.
DC аккумуляторной батареи
Солнечные панели
1.2 В
2 В ~ 2.5 В
2.4 В
3.5 В ~ 4 В
3.6 В
5 В ~ 6 В
6 В
7.5 В ~ 9 В
12 В
15 В ~ 18 В
ID:	136012 Нажмите на изображение для увеличения
azlk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2015, 17:53   2
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: вопрос по такой панели
azlk, под цели и контроллер.
Классические солнечные контроллеры под эти панели не катят, так как рассчитаны минимум на 18V панели. Собирать эти панельки в сборки последовательно под специализированные контроллеры нет глубокого смысла. (дорого и не рентабельно)
На этих фотографиях только правая панелька реально может отдавать ~1,6вт да и то до того момента как перегреется, а летом на солнышке и без приличного ветра это случается быстро.. так как подложка текстолит и тепло проводит фиговасто, и сверху панельки залиты толстым слоем пластика.
Я такие панельки использую для зарядки лития через DC-DC понижайки с СС-CV режимом, то есть те что имеют токоограничитель.
Их даже напрямую нельзя втыкать в мобилки так как ток холостого хода ~7V и у девайсов сразу срабатывает защита, а вот если в начале перевернуть, воткнуть провод и мееделнно повернуть к солнцу то заряд пойдёт.. до момента пока солнце зайдёт за облачко, а затем выйдет из за него и опять срабатывает защита. Это всё касается правой панельки с заявленными 6V выходом.
[Исправлено: VoronNew, 26.04.2015 в 17:56]
Старый 27.04.2015, 00:23   3
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
azlk, А какие задачи возлагаются на панель?
Если зарядка лития, то напряжение желательно подбирать близкое к 4.2V с небольшим запасом, в нашем случае 6В. Нормальных готовых контроллеров в продаже почти нет, но можно собрать самому, есть разные варианты от сложных к более простым и уже в конкретных случаях нужно смотреть какое напряжение панели будет оптимальным, т.к встречаются повышающие и понижающие схемы работы с сб. Использовать солнечные панели без специальной схемотехники практически бессмысленно.
[Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 00:25]
Старый 27.04.2015, 01:16   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Если есть двоекратный запас по мощности - то очень даже смысленно . Но дорого и габаритно.
Посмотреть сообщение Сообщение от azlk :
Их еще неплохо на этой прочной внешней поли кадра выгибает...
У монокристалла выше КПД.
6. мощность: 1.6 Вт
Фантастические параметры. В реальной жизни делите осетра пополам.
5 В ~ 6 В
6 В
Мы с Reyden как раз сейчас пытаемся собрать контроллер для солнечной батареи под такое напряжение (5,5-6 В). Ждем-с детальки. Но чтобы оно нормально работало и давало реальное электричество набрать солнечных панелей надо хотя бы ватт на 10 китайских - тогда можно о чем-то разговаривать.
Старый 27.04.2015, 07:55 Автор темы   5
azlk
Аватар для azlk
Коллеги! пожалуйста предложите схему для зарядки ли ион аккумуляторов
Старый 27.04.2015, 09:22   6
VoronNew
azlk,
вот этот контроллер http://ru.aliexpress.com/it...
прекрасно заряжает литий от 4х вот таких https://forum.fonarevka.ru/... запараллеленных панелек, на весенном солнце и лёгком ветерке видел зарядный ток 1,6А
[Исправлено: VoronNew, 27.04.2015 в 09:36]
Старый 27.04.2015, 13:11 Автор темы   7
azlk
Аватар для azlk
такой есть уже он не подоhttp://ru.aliexpress.com/it...
Старый 27.04.2015, 13:16   8
VoronNew
Да у меня такой тож есть почти такой (с режимом СС-CV в отличие от вашего) и он действительно от панелей не заводится (в итоге использую его для заряда лития от свинца)...
А вот тот ссылку на который я давал работает корректно... сколько панели в этот момент выдают столько в аккум и загоняет (само собой за вычетом КПД).
[Исправлено: VoronNew, 27.04.2015 в 13:19]
Старый 27.04.2015, 16:40   9
Reyden
Аватар для Reyden
У меня на ярком солнце панели выдают напряжение больше, чем входное зарядки и она не заводится, но достаточно закрыть одну панель рукой и убрать, заряд начинается.
А вот с облаками не согласен, если панель уже подключена к нагрузке, она уже не выдаст больше чем нужно, можно смело оставлять и быть уверенным, что заряд возобновится.
Почти синоним бессмысленно
http://www.ti.com/lit/ds/sy...
Из готового, кроме отладочных плат, которые стоят очень дорого, посоветовать ничего не могу. Лучше этот вариант линейной зарядки, чем просто преобразователи без каких либо функций работы с сб. Сам сейчас такой пользуюсь, но скоро буду переходить на next gen.
Могу еще порекомендовать такую зарядку, далеко не идеально, но будет работать с сб.
[Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 16:43]
Старый 27.04.2015, 17:17   10
VoronNew
вот с какими "панельками" я буду скоро играться
http://us.sunpower.com/home...
Старый 27.04.2015, 17:20   11
Maksym
Класс! И шо по чем?
Старый 27.04.2015, 17:24   12
VoronNew
Maksym,
на ибэй и на али в зависимости от кол-ва заказываемых цена довольно сильно разнится..
Продолжим лучше там
Старый 27.04.2015, 17:53   13
Reyden
Аватар для Reyden
Очень хороший выбор, лучшее из того что сейчас можно купить. Продолжение мыслей в теме по ссылке https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 19:26]
Время генерации страницы 0.11519 секунды с 16 запросами
