![]() Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
Мы проводили данную акцию для лучшего ознакомления пользователей с продукцией данного бренда.
50 фонарей с уникальными характеристиками предлагались по беспрецедентной цене. Доставка почтой БЕСПЛАТНО. Гарантия 18 месяцев. Заказать подствольный фонарь Armytek Predator G109.1 с золотыми кромками Заказать подствольный фонарь Armytek Predator G109.1 с матовыми кромками Инструкция на фонарь На 10.02.2010 18:00 уже было заказано 50 фонарей: Dsche, p0rt@ll, rkromanrk, Резервист, Joker12, RN4HKK, TADI, ISV, Kocten, Xenos, Ektomorf, LiaGen, ВАДИМ, Andre, andrch, kf1, SML, Tymmmi, belsa, Dецибел, AVM, uncle_c, anton7777, gristoff, asurmen, Letchik, Apchxi, shurko_3, Rus36, Pfeil, Santos, Mauser, Garn, Itriy, Donkey, Shrim, Firebird, Amur, galaxym51, MIKAlex, Leonid, Demon67, romanerm, -Iriska-, olegon, SCSI, atolchev, wit5325, SprinterBRN, sasha-power. Видео по предатору:
FAQ. Вопросы и ответы по фонарю Armytek Predator G109.1 ------- По вопросам применения фонаря, аксессуарам, гарантии и сервиса обращаться по телефонам +7 925 895-82-39, +7 499 343-79-82 и на well<@>megatorch.ru http://megatorch.ru/index.p... Данная ветка не является каналом поддержки пользователей, и быстрой реакции на посты в ней ждать не следует. Спасибо за понимание и сотрудничество. По модификации данной модели: центрирование диода уже будет происходить пластиковой деталью для лучшего результата, стекла устанавливаются новые с двойным просветлением и защитным покрытием, резинки на стекло крупные, конструкция задней части фонаря с улучшенной водонепроницаемостью, не будет предвспышки на микрорежиме светлячка, работающего более 100 дней. Если есть реальные предложения по улучшениям и усовершенствованию конструкции - пишите напрямую на expert<@>megatorch.ru Единицы их высказывают, мы все принимаем к сведению и это идет в реализацию. За что искреннее спасибо. ------- 20.03.2011: Как представитель фонарей в России, приводим ответы от производителя по поводу вопросов с данного форума: 1. Через заднюю кнопку вода вовнутрь батарейного отсека не попадает, т.к. резиновая накладка на кнопку при зажатии ее алюминиевой шайбой расширяет резину, и она упирается в резьбу. Плюс есть смазка. 3 недели назад конструкция задней части в фонарях на заводе была несколько изменена. Фонари по миру давно рассылаются именно с обновленной конструкцией, без стальной шайбы и с измененной алюминиевой закручивающей шайбой. 2. Тело выточено ровно, резьба соответствует допускам и работает согласно спецификации. Никаких вопросов быть не может. 3. В некоторой части партии была вложена меньшая резинка на стекло, что вызвало ухудшение водонепроницаемости. В новой партии плотные резинки 1.5мм идут по умолчанию. Чтобы быстро и аккуратно самостоятельно заменить резинку на новую - достаточно при сборке прижать стекло и только потом начать закручивание стальной кромки. [Мы, как представитель в России, давно предлагаем клиентам заменить резинки на новые 1.5мм - вышлем заказавшим их бесплатно для полного устранения вопросов с водой; пока изъявило такое желание после прочтения данного форума лишь 4 человека]. 4. Вместо резинки на СИД для его центрирования в новой партии будет установлена пластиковая деталь. 5. Стекла устанавливаются в фонарях новые, от другого поставщика. Сборка оптики несколько изменилась. 6. Вводится модификация фонаря Predator WIDE с широким центральным лучом 10 градусов (для гладкоствольного оружия и туризма). У дальнобойной версии фонаря Predator данный угол был 5 градусов. Рассматривается к производству вариант фонаря с черными стальными кромками с титановым покрытием. 7. Выносная кнопка для данной модели фонаря через некоторое время будет переходить в стадию подготовки к производству. Даже в версии 1 задняя кнопка собрана правильно и протекание задняя крышка не допускает, резинка расширяется очень сильно и блокирует воду:
[Исправлено: Megatorch.ru, 02.04.2011 в 14:12] |
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили: 2285 раз(а) в 1314 сообщениях
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Цитата:
Дуалист
![]() Цитата:
Но скорее всего, сначала проточили внешний диаметр, расточили внутренний и нарезали резьбу с одной стороны. А потом перевернули заготовку (и зажали её не совсем соосно оси вращения патрона) и проточили оставшиеся операции, то в результате и получается биение внутреннего диаметра относительно внешнего. Но, как уже тут сказали, при малых отклонениях это не критично. PS. Кстати, при активном использовании фонаря клипсу лучше сразу снять. Она сама по себе "жидкая" и плюс болтается в поадочном месте, трется о корпус фонаря и портит покрытие. Пользы от неё все равно никакой нет. [Исправлено: Santos, 14.03.2011 в 01:05] |
Еще инфа для любителей понимать - кто откуда украл технологии и дизайны.
Отвечал на ганзе после посещения выставки ShotShow в Лас-Вегасе и общения с производителями: http://talks.guns.ru/forumm... Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Дуалист
![]() Цитата:
1.45 1.45 1.55 1.55 Есть биение резьбы относительно внутреннего отверстия в 1 десятку. Плохие у вас гэджи. Цитата:
И нет у меня плоскогубцев, а в комплекте с фонарем вы их не положили. |
Дуалист
Кстати говоря. Этот усик на клипсе входит в паз в корпусе. Если повернуть корпус на 180 градусов, обнаружится еще один паз, раза в два шире. Каково его назначение? Пока там только грязь копится.
Дуалист
![]() Цитата:
Раскрутил кнопку. Согласен, что в таком виде, как был собран фонарь, конструкция уплотнения кнопки не может обеспечить герметичность. Вода просочиться вдоль резиновой накладки, и далее по резьбе к кнопке, и в фонарь. Видимо, эта мысль посещала и головы разработчиков, и под накладкой и по резьбе обильно разбрызгано силиконовой смазкой. [Исправлено: Santos, 14.03.2011 в 03:38] |
Небольшое дополнение.
Родная накладка после перестановки под коронку стала иметь больше ход, выпирать за коронку и стала туже нажиматься. Можно подложить внутрь накладки более толстую шайбочку. А можно поставить накладку поменьше Итак берем большую накладку из ремкомплекта 4Sevens Quark диаметры у них одинаковые, только поля у основания потоньше Думается что для лучшего прижатия к коронке нужно дополнительно подложить шайбочку под накладку. И не забываем вложить микрошайбу в саму накладку, которая засунута в родную накладку. Шток у кнопки все же коротковат даже для уменьшенной накладки. Ставим, закручиваем Нажимается достаточно легко, за коронку не выпирает. Проверил герметичность под струей воды, все отлично, протечек нету [Исправлено: Donkey, 14.03.2011 в 05:13] |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
После промывки под краном голова похоже немного притекла, до этого запотела изнутри.
Так же кнопка проявляет не стабильную работу, конструкцию кнопки необходимо менять, слишком много деталей, слишком сложная сборка и разборка, слишком не стабильная конструкция, лучше всего на классическую схему, используемою большинством производителей, с ударной кромкой вкручиваемой в заднюю часть тейлкапа и никак не участвующей в герметизации. [Исправлено: xrennov, 14.03.2011 в 14:08] |
