9641
22
Регистрация: 19.04.2015 Последняя активность: 03.04.2017 18:53
Сказал(а) спасибо: 29
Приветствую светлые умы этого форума.
Понадобился универсальный, долговечный (лет на 10) светодиодный, водонепроницаемый, и относительно ударопрочный !!!НАЛОБНЫЙ!!! фонарь. Помогите найти налобный фонарь который соответствовал всем "нижеизложенным" требованиям (ну либо почти всем). 1. Марка и производитель не имеет значения приоритет характеристикам светодиода и аккумулятора. 2. Цена не имеет значения (готов на это дело выложить кровные но на долгосрочную перспективу разумеется). 3. Требования к режимам работы: -Не нужен режим SOS. -По яркости максимальная яркость, средняя, и максимально экономный режим, режим стробоскопа желателен но не обязателен. -Индикаторы остатка заряда желательно чтобы их было больше чем 3. 4. Требования к светодиоду (мне понадобиться помощь я не уверен): - Должен быть максимально ярким (НЕ НИЖЕ 500 ЛЮМЕНОВ) и минимально потребляющем энергию чтобы ярко светил и мало потреблял энергию аккумулятора и работал максимально долго (утопические требования если подскажете что то такое буду благодарен). - Главный светодиод один не группа параллельно соединённых (вроде эффективнее один мощный чем куча маломощных поправьте если что). - Желательно но не обязательно дополнительный сининий красный и зелёный светодиоды включатемые отдельно (не обязательно!). 5.Требования к конструкции: -Желательно чтобы "светильник" корпус светильника спереди не был "слишком большим и выпирающим". - Желательно чтобы "аккумуляторы" выносились назад (чтобы обеспечить компактность светильника спереди). - Критически важно чтобы была возможность быстро сменить "источник питания" (к примеру я выполняю какую то работу под потолком вижу что "люмены" уменьшились что не видно ничего достал аккумулятор из фонаря бросил в карман достал заряженный вставил в фонарь включил, простой алгоритм). - Должна быть фокусировка светового потока (к примеру когда я в помещении чтобы была максимальная боковая засветка, когда на улице или на природе, узкий пучок света в направлении взгляда). 6. Требования к источнику питания: (НУЖЕН ВАШ СОВЕТ С ВЫБОРОМ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ БУДЕТ ЭТО НЕРАЗБОРНЫЙ АККУМУЛЯТОР (как заклеенные аккумуляторы в один блок) ИЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗДЕЛЬНЫХ ИЛИ ОДИН АККУМУЛЯТОР/ОВ БОЛЬШОГО ЗАРЯДА mAH И КАКОГО ТИПА Я ПРОСТО С УМА НАЧАЛ СХОДИТЬ ВИДЯ РАЗНООБРАЗИЕ ЭТИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НАПРИМЕР АККУМУЛЯТОРЫ формата 18650 ЧТО ДУМАЕТЕ?) Мне нужна такая система питания которая бы обеспечивала бы следующие условия работы: - Чтобы у меня всегда в кармане был запасной "аккумулятор" а не если разрядился ждать пока зарядится встроенный аккумулятор. - Заменяемый источник питания (не "неразбоный аккумулятор" либо подскажите такой вариант где я могу иметь запасной аккумулатор как 18650). - Источник питания должен заряжаться через специальный зарядник которым можно отрегулировать ток заряда и время и выбрать его ёмкость (умная зарядка всё такое). САМИ АККУМУЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ЁМКОСТЬ (Я ГОТОВ КУПИТЬ ДОРОГИЕ АККУМУЛЯТОРЫ) И ИМЕТЬ МАЛЫЙ ПРОЦЕНТ САМОРАЗРЯДА (К ПРИМЕРУ КОГДА ОН ВАЛЯЕТСЯ В КАРМАНЕ ИЛИ РЮКЗАКЕ без использования в течении месяца например ЧТОБЫ НЕ РАЗРЯДИЛСЯ). Извините ребята что так много изложил) Но это поможет максимально чётко понять что мне нужно. Спасибо Вам друзья) Ребята можете флудить я новичёк мне нужно разобраться во всех этих вопросах. [Исправлено: dsche, 20.04.2015 в 17:34] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Чтобы получить такую яркость, не обязательно выносить аккумуляторы назад, одна батарея 18650 будет вполне компактно умещаться в фонаре спереди. Сборки аккумуляторов делаются из тех же 18650, так что просто нужно знать какие хорошие и брать их на вооружение. Могу посоветовать Panasonic NCR18650B. Батареи могу иметь максимальную емкость, но их количество обосновано необходимым временем работы фонаря. Так что решать вам, покупать сборку батарей или менять поштучно, оба варианта выполняют одинаковые функции.
Feenix HL-55, если цены устраивают, то можно присмотреться к фонарям Zebralight. https://forum.fonarevka.ru/... Вариант фонарь Vaska, он как раз идет с выносным батарейным блоком. Если по весу устраивает, то как по мне это наиболее надежный вариант. Зарядка и сборки аккумуляторов к фонарю прилагаются, плюс дополнительная рассеивающая оптика. http://www.fonarvaska.ru Если бюджет позволяет, то лучше приобрести качественный фонарь, желательно осознанно понимать в чем его уникальность. Цитата:
Чтобы удовлетворить максимальные требования к функционалу и эффективности, большинство фонарей требуют кастомизации (переделки). Возможно имеет смысл обратиться к заказчиками на форуме. Но для того чтобы определиться, нужно изучить что существует на данный момент и начать в этом разбираться. Попробуйте освоить как можно больше информации, поможет вам сделать правильный выбор. [Исправлено: Reyden, 19.04.2015 в 16:55] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Иванушка, zebra h600fw .,подходит по всем требованиям ,если выкинуть заведомо ошибочные.
Зарядок есть много разных Xtar SP1 хорошая зарядка на 1 18650 например. АКБ пару панасоников/лж/санье/самсунги на 3200-3400мАч
* [Исправлено: AEDe, 19.04.2015 в 16:44] |
Иванушка (19.04.2015)
трол. |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Иванушка, знаете, что-то как-то грибы растут темы.
Выбирайте: Skilhunt 02 (2100-2500 рублей)) или Zebra 600/602 (5000-6000 тыс) ЗУ: ML102 + 2*18650(аккум) - 1000-1500р. Итого от 3500 до 7000 за налобник. Велкам. p.s. и не надо акки назад выносить. p.p.s. я среди своих знакомых насаждаю религию скилханта (уже +4), ибо до зебр не доросли.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 19.04.2015 в 18:57] |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 13.03.2021 18:48
Сказал(а) спасибо: 16
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
DoubleDragon, возможно вы так же не полностью представляете работу под потолком, потому как он может быть не обязательно белым от стяжки и покраски, а и оббитый деревом, окрашен в темный цвет..... и 500лм уже не покажутся избыточными ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Регистрация: 16.04.2015 Последняя активность: 25.11.2024 12:13
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 62 раз(а) в 27 сообщениях
Боюсь, по вашим требованиям фонаря (даже взять 3 - мощность, 10 лет служба и регулируемый фокус) не существует.
Обратил бы внимание (я обратил) на Nitecore nc90, nc50 и Fenix hl55, если граммы не критичны. [Исправлено: Assistant, 19.04.2015 в 22:21] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 05.11.2025 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
зебра-4200 два аккума-800 зарядное-450-500 итого 5500. Берите и не мудрите)) |
А если Вам ТОЛЬКО работать руками, то Зебру 602w однозначно.
[Исправлено: DoubleDragon, 19.04.2015 в 23:16] |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Топику: а это не пробовали почитатьhttps://forum.fonarevka.ru/...
Или "чукча не читатель-чукча писатель" не в обиду
17
А там в первом посте инфа обновляется. Так что там все очень даже актуально.
Xmm (26.04.2015)
Иванушка,
вы для начала действительно полностью прочитайте эту тему. возможно ряд вопросов отпал бы и вы перешли б к конкретике. |
