Просмотров в теме 7825   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2015, 00:09 Автор темы   1
нищеброд
Аватар для People
Последняя активность: 18.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для People с помощью ICQ
По умолчанию Police BL-T6626 вопрос по диоду
был вобщем фонарик у меня,
долго,в принципе свои функции выполнял хорошо, потом как я понял(почитав форум)поджарил я диод(в центре диода появилось темное пятно)
недавно так вышло что отвалилась с него линза,под которой какаято субстанция похожая на герметик бесцветный,вобщем диод я добил механически,есть желание поменять но недостаточно знаний что нужно в замен. ну собственно основной вопрос что поставить? диаметр подложки 14мм(алюминий) на драйвере микросхема без маркировки
все что нашел в интернете про фонарь это вот из какого то магаза:
Светодиод: CREE Q5
Количество режимов работы: 3 - 1) 100%, 2) 50%, 3) стробоскоп
Аккумулятор: LI-ION 18650 или 3 х ААА
Оптический зум: ДИММЕР
Комплект поставки: фонарь, зарядка 220В, зарядка от автоприкуривателя, аккумулятор 18650
Мощность: 130-150lm
Дальность свечения: 200м
Вес: 85г
Размеры: 2.7x5.5 см
нашел вот такой диод http://ru.aliexpress.com/it... это то что надо? или я ошибаюсь? подложка не проблема,или подпилю или перепаяю,хотя вот на форуме читал что лучше перепаять,типа китайцы только края паяют(на моем было норм запаяно все) ну и наверно добавлю железа для лучшего отвода тепла
или может кто в питере продаст диод который мне надо?
People вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 00:49   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Police BL-T6626 вопрос по диоду
В Питере полно фонаревщиков. Ищите и обрящете! )
Гляньте в торговом разделе.
А еще лучше вызвать жабу на поединок. ))
Старый 18.04.2015, 01:03 Автор темы   3
People
нищеброд
Аватар для People
да что то я толи не там ищу... по барахолке ток фонари продают смотрю,мне фонарей пока и так хватает)
про жабу я так понимаю это намек на новый фонарь?) если так то жаба не душит,только вот можно сказать на днях купил очередной фонарь(SKYRAY KING 5),но зачем выкидывать вещь если ее можно починить и пользоватся ей? там всего то диод заменить,знать бы только на какой...
Старый 18.04.2015, 01:05   4
Посмотреть сообщение Сообщение от People :
Хмель ставьте.
People (18.04.2015)
Старый 18.04.2015, 09:32   5
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
не обязательно хмель. можно и XPG2
People (18.04.2015)
Старый 20.04.2015, 01:02 Автор темы   6
People
нищеброд
Аватар для People
спасибо парни за рекомендации,сейчас снова немного почитав форум понял что в принципе мог бы и не создавать очередную тему
(сказалось то что форум недавно обнаружил,читаю много,все не упомниш,в голове каша)
вобщем что то неохота было долго ждать. нашел в барахолке XML2 T4-7A3 на 16мм в место нужных 14,но чето руки чесались) напильник паста и паяльник сделали свое дело)
результат норм в принципе,ток на самом мощном режиме моргает,как я понимаю это у драйвера не хватает мощности для диода.но мне не принципиально,тут скорее интерес поковырятся,посмотреть что выдет,сейчас думаю о том что неплохо было бы выкинуть линзу,нормально закрепить на большом куске металла звезду и поставить рефлектор,ибо регулировка фокуса как таковая вроде и не нужна
Старый 20.04.2015, 01:10   7
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
People,
Иногда светодиод моргает перед смертью (например от перегрева, если вы говорите, что моргает на самом мощном)
Но может у вас просто контакт плохой в фонаре.
Не верное утверждение, диод может работать и на очень маленьком токе.
А драйверу тоже неважно , какой диод стоит, он будет гнать свои допустим 2А и на хмель, и на XP-E.
[Исправлено: nesedoj, 20.04.2015 в 01:12]
Старый 20.04.2015, 02:04   8
О, хорошо, мысль в правильном направлении пошла.
Так-так...
А тут споткнулась - TIR 25-60 надо ставить.
Старый 20.04.2015, 07:02   9
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36142 раз(а) в 16700 сообщениях
нет, это скорее всего срабатывает защита аккумулятора (падение на диоде меньше - ток вырос). поменяйте токоограничительный резистор (с маркировкой R500) на 0.68-1 Ом
TIR-оптику 45-60 градусов
Старый 20.04.2015, 07:09   10
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 20:40
Сказал(а) спасибо: 2262
Ещё бы на аккум глянуть
+ кучка
Старый 20.04.2015, 11:08 Автор темы   11
People
нищеброд
Аватар для People
итак по порядку
вчера перед тем как написать пост про моргание я поменял акум на свежезаряженный и проверил дабы исключить его,но тут есть ньюанс,почти все акумуляторы у меня с ноутбука,и все без защиты(даже которые не с ноутбуков они тоже без нее) и плюсовые контакты немного утоплены, поэтому в связи с недавней покупкой очередного фонаря для которого нужны не утопленные плюсы я почти на всех акумуляторах припоем добавил выпуклость.естественно обточил чтоб была площадь контакта по больше,но или так совпало или припой дал плохой контакт,но сейчас вот вернувшись с прогулки я взял не паянный акумулятор и с ним все нормально работает.... хотя вот дописал пост включил фонарь и та же байда,вобщем для начала пропаяю все заново и заменю провода на потолще(в самой бошке провода тонюсенькие и непонятно как припаянные)
пс.поменял провода,выкинул линзу,поставил пока что какойто рефлектор с какого то дешового китайского фонарика,сижу балуюсь,вроде пока все нормально работает. вобщем осталось притащить нормальный рефлектор и порытся в закромах поискать радиатор
[Исправлено: People, 20.04.2015 в 12:37]
Старый 20.04.2015, 14:29   12
Garrik
Аватар для Garrik
поменял провода
И какой теперь ток идёт на диод?
Старый 20.04.2015, 16:50 Автор темы   13
People
нищеброд
Аватар для People
0.46 на максимум и 0.11 во втором режиме,
интересно былоб сравнить до и после по световому потоку но к сожалению люксомер я добуду наверно только после майских праздников
Старый 20.04.2015, 19:16   14
Garrik
Аватар для Garrik
Хорошо бы поднять ток до 0,6-0,7А.
А ещё лучше - линейник поставить с двумя 7135
Старый 20.04.2015, 21:10 Автор темы   15
People
нищеброд
Аватар для People
вот думаю а на до ли? по идее если света хватает то и ладно,зато акума на по дольше хватит... хотя наверно попозже можно будет задуматся, но сначала оптику и наверно радиатор побольше,ибо если прошлому диоду не хватало то этому еще хуже будет наверно если мощу поднять...
Старый 20.04.2015, 21:34   16
Для начала неплохо бы уточнить степень заряда аккумулятора и способ замера тока. А ну как там 2.5 ампера попрет напрямую?
Старый 20.04.2015, 22:15 Автор темы   17
People
нищеброд
Аватар для People
блин вот с акумом хз... не свежезаряженый но и не дохлый(лежал в кучке которые были заряжены может недели 2 назад),могу для чистоты эксперимента свежий с зарядки вытянуть и померять на нём.
а способ замера тока тестером на самом диоде,или есть еще варианты?
Старый 20.04.2015, 22:28   18
Как? Точно на диоде, или все же через диод?
есть еще варианты?
Есть. В порядке уменьшения степени влияния на результат: Токовые клещи, замер падения напряжения на шунте (кстати в его качестве вполне сгодится уже имеющийся ограничительный резистор 0.5ом), ну и классика -выкинуть родные щупы, вместо них использовать короткий толстый (пару квадратов и выше) провод или пару гвоздей соток.
Старый 20.04.2015, 23:04 Автор темы   19
People
нищеброд
Аватар для People
хм... понял о чем вы) ну да, кто знает тут умею ли я пользоваться элементарным тестером или нет)
обычный китайский тестер MAS830B(естественно без поверки,рас мы уж заговорили о точности)родные щупы как обычно это бывает успешно порваны выкинуты и заменены парой кусков провода полтора квадрата сантимеров по 30) припаянных напрямую к тестеру,хотя в данной ситуации использовался лиш один щуп.
так думаю будет предельно понятно?)
в данной ситуации я вижу лиш один разумный способ измерить ток потребляемый диодом-включить наш аперметр в разрыв диоду)
можно было бы конечно измерить более точно,но к сожелению мой советский стрелочный тестер что то сломался,а руки как то разобратся недойдут
Старый 20.04.2015, 23:29   20
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
на счёт моргания на максималном режиме , особенно если это происходит сразу после включения холодного фонаря , и через некоторое время моргание прекращается - очень может быть что виноват выходной ключ , транзистор после резистора R500. Смысл таков , что в нём плохой контакт , который по мере нагрева транзистора сразу после включения "плавает" , а когда транзистор и плата вокруг него нагреваются , и тепловые деформации уменьшаются , контакт более-менее стабилизируется (и не всегда в состоянии наименьшего сопротивления). Проверить можно так: вынуть батарею , закоротить транзистор (среднюю и правую на фото ножки) , дать схеме остыть , и воткнуть батарею на место (вынимать её нужно поскольку управление фонарём , если я правильно понимаю , электронное , кнопкой без фиксации). Режимы переключаться не будут , фонарь сразу зажгётся на максимальном. Если мерцания нет , значит дело в транзисторе.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
People (20.04.2015)
Время генерации страницы 0.15113 секунды с 15 запросами
