3957
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44
Сказал(а) спасибо: 20
Возник вопрос (можно сказать, случайно). Существует такой фонарь SKILHUNT Ramble Gamma.
Питание заявлено - 1х18650 или 2х16340 или 2хCR123A, напряжение - от 3 до 9 В по спецификации (ссылка выше). По заявленному напряжению - там 100% импульсный понижающий драйвер. И вот понадобилось мне замерить ток потребления, и от двух свежих CR123A он составил: - максимальный режим - 0,65 А - минимальный режим - 0,15 А Ради интереса подключил 18650, причем полуразряженный. И с удивлением увидел точно такие же значения тока, как и от 2хCR123A! При этом фонарь визуально светил не слабее, зато значительно меньше грелся. Что это может быть? Возможно ли, что там стоит линейный драйвер? Или я неправ? |
Вскрыть нет возможности, да и не очень надо, интересует скорее - бывают ли линейники в подобных фонарях (с такими заявленными характеристиками), видел ли кто-то что-то похожее, и вообще какой смысл использовать линейник с 2х16340? Там же время работы получится мизерное, а потери большие.
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Если проводить неинвазивный метод определения - то можно померять ток на свежезаряженных и полуразряженных аккумуляторах - для импульсного, по идее, он должен сначала расти, потом снова начать падать. А вот для линейного ток будет постояннен, да.
С какой точностью такие же? Если вот прям совсем, до сотых, и с разрядом не особо меняется, то чего гадать, линейник. Ну а если можно вскрыть - то вскрыть и посмотреть! |
Зато пользователь может засунуть любимые батарейки. Ну и производителю дешевле линейник поставить, подумаешь, дополнительный стабилизатор (если нужно) на управляющую электронику, зато громкие слова в описании к лоту.
valeriy645 (17.04.2015)
Ясно, большое спасибо за советы.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17570
Поблагодарили: 39572 раз(а) в 14638 сообщениях
Разбирать или надёжно замерять ток. Ну или забить. |
