5783
20
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 28.12.2019 16:47
Сказал(а) спасибо: 8
Может не там я тему создал, но более подходящей не нашел.
В общем задача скорее не фонарная, но мне кажется фонаревщики разработчики должны быть в теме. Занялся я разработкой устройства и решил заложить туда аккумуляторное питание. Устройству требуется 5-6V, то есть проще всего поставить две банки аккумуляторов и понизить напругу DC-DC преобразователем, а может повысить? что лучше не решил, но понижающие готовые модули уже есть в наличии от TI. Короче говоря, стал смотреть микросхемы для зарядки и погряз, очень много выбора, но что нужно брать не знаю. Есть все в одном, есть с внешними транзисторами, в общем много чего есть. А мне надо просто, как в телефоне. Я даже нашел у себя микруху MCP73213 http://www.farnell.com/data..., но меня смутил рассказ человека который сделал зарядку на основе микрухи MCP 73833 http://www.farnell.com/data..., про то что она ужасно греется и в следствии этого не дает тока, что конечно плохо http://tqfp.org/parts/mikro.... Только хочется что нибудь доступное (в Москве), а то уже скоро плату разводить надо начинать. |
Ikepod (16.04.2015)
Сказал(а) спасибо: 340
Две банки нужно балансировать, в этом плане повышалка лучше. И на 5V у TI тоже есть хорошие повышалки на пару ампер (TPS63020). Ещё и потребляющие в дежурном режиме немного. Одну банку заряжать проще, но контроллеры нужно выбирать либо с хорошим термалпадом, поскольку линейные греться должны и будут, либо что-нибудь экзотическое и импульсное. Есть у китайцев какие-то контроллеры-понижалки, позволяющие заряжать от 12V или борт. сети автомобиля. В NiteCore TM15 такое стоит, но там много рассыпухи вокруг чипа.
А обязательно ли балансировать, ведь схема будет слаботочной, я думаю максимум 500-600мА и то периодически. По поводу повышать или понижать пока не могу решить, раньше всегда использовали 12в адаптеры, с запасом, чтобы всегда хватало, сейчас может стоит перейти на 5v.
Но нужно организовать одновременно и зарядку и питание, то есть почти как во всех аккумуляторных гаджетах. Причем в некоторых ставят и по две банки, вот не знаю балансируются ли они, и вообще можно ли балансировать под нагрузкой. Искал готовую схему, всяческих схем зарядников очень много, но все как то не то. Я просто не прочувствовал еще весь принцип этого процесса, по этому никак не могу понять как должна быть построена схема зарядки в данном случае. И конечно нужен нормальный ток, ибо ждать пол дня совсем неудобно. Меня например мучает вопрос, когда подключается адаптер, устройство берет питание до аккумулятора или после. Заряжать акки по отдельности в тот же момент когда они работают вместе, тоже не непонятно как, разве что через диоды. По идее надо все питать от аккумулятора, а адаптер только заряжает аккумулятор через повышающий-понижающий DC-DC и схему зарядки. Но кто будет контролировать разряд, еще одна схема на выходе? |
А какая разница какой ток? Аккумуляторы имеют разную ёмкость, и разряжаться и заряжаться они будут на разные напряжения. У них разные утечки, разное внутреннее сопротивление, разные потери при заряде и разряде, вообще разные характеристики. Довольно быстро один из аккумуляторов начнёт перезаряжаться, а другой переразряжаться, и можно ожидать пожара...
А его нужно контролировать? Разве не обязан источник питания удовлетворять запросы нагрузки? Если нам нужно 5V, а потребитель слишком жадный и мы опускаем до 3V - разве будет гарантирована корректная работа потребителя? В таком случае нужно наращивать мощность источника питания или обрубать концы вообще, как в аварийном режиме, а не что-то там контролировать... |
Dmitry47 (17.04.2015)
Спасибо. теперь немного сориентировался.
По поводу балансировки, значит во всех готовых изделиях всегда присутствует схема балансировки? И это обусловлено по большей части именно специфики литий ионных аккумуляторов, то пожароопасность при перезарядке и переразрядке. ведь с метал-гидридами этого не делают. Да по поводу контроля разрядки. Кто то должен отвечать за состояние аккумулятора, вовремя отключая нагрузку. Это может делать или спец микросхема или микроконтроллер устройства, если он в нем есть. Хотя в устройствах со съемным аккумулятором схема защиты от переразряда и перезаряда есть, но это видимо связанно именно с безопасностью, в случае если человек захочет "Поковырять аккумулятор" сам. Подумав, решил, что самое удобное в плане пользования решение это переходить на 5В и на то самое USB, устройство вполне может работать от 5В. Так что грубо говоря нужно просто повторить одно из готовых решений, которые используются в гаджетах. При этом конечно рассчитывать на возможность дать большой ток на зарядку. Если например взять современный мощный телефон, он заряжается 2А зарядкой, причем позволяет заряжать и 1А но гораздо дольше, а если при этом будет еще и включен, то заряд будет все равно идти, но медленнее, вплоть до того, что может вообще прекратиться (в случае когда БП слабый). Осталось грубо говоря только найти наиболее простую схему, где хотя бы не потребуется контроллер, а в идеале сильно интегрированная микруха с dc-dc и к примеру внешней индуктивностью. Надо бы конечно глянуть как это реализуется по уму, в гаджетах (тех же телефонах). может это спасет от некоторых граблей, ибо компоненты вероятно придется заказывать и ждать, но будет очень обидно если в итоге схема буде работать фигово. А возможно кто нибудь уже придумал и готовые модули. типа как DC-DC у TI, поставил и нет проблем с качеством топологии и прочими параметрами элементов. |
Съемность аккумов вообще ни как не связана с наличием защиты. |
Как тогда объяснить наличие отводов между банками в таких батареях, и кучу контактов на разъёме? А модельные батареи зачем в обязательном порядке имеют балансирующий разъём и подключаются им к ЗУ с балансиром?
[Исправлено: INFERION, 16.04.2015 в 16:30] |
В ноутбуках -- для общения аккума с компом (протокол SMBus). Иногда и для побаночного контроля. Защита должна сработать при выходе напряжения за пределы нормы на любой ячейке. Цитата:
[Исправлено: ceramic, 16.04.2015 в 16:42] |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Разобрал за последнее время шесть ноутбучных аккумуляторов разных брендов, везде есть балансировка! |
Сказал(а) спасибо: 431
Как определили? |
С балансировкой конечно интересно, стоит разобраться, если ее использует не везде, то почему.
Но как я уже говорил, решил перейти на одну банку, то есть питание сделать от USB. Сейчас пока разбираюсь, напишу как прояснится. |
Maksym,
Я думаю балансировку не делают не по тому, что акки будут дольше жить, а потому что это сложнее и дороже, а акки по началу вполне хорошо работают. Но вот с литием история другая, они взрывоопасны при перезаряде, хотя у зарядок есть датчик температуры, хотя при переразряде они вроде как тоже могут взорваться, но на деле я про это не слышал. |
От перезаряда ставится плата защиты. Которую часто путают с балансиром почему-то. Балансир выравнивает заряд последовательно соединенных элементов до одинакового значения. А вот плата защиты осуществляет контроль каждого последовательно соединенного элемента и если хотя бы на одном из них напряжение превысит 4,2 В или будет ниже нижнего порога (2,5-3 В), тут же отключает батарею от зарядного устройства или от потребителя. На то, что при этом другие элементы еще не зарядились или еще не разрядились плате защиты абсолютно плевать, она работает по самому слабому элементу батареи.
А термодатчик - это вообще аварийное средство защиты. Совсем аварийное. |
17
Правильно, но в последовательном соединении не вставишь плату защиты на каждый аккумулятор. Я кстати не задумывался, как работает балансир в универсальных зарядках для модельных аккумуляторов. Аккумулятор подключается разъемом где есть отводы от всех банок, но как происходит балансировка в процессе заряда?
По изучал я тему зарядки от USB и пришел к выводу, что если хочешь заряжать малым током (500мА) то все хорошо, но если больше, то тут начинаются заморочки. Во первых компьютер по USB не дает более 500 mA, во вторых всяческие адаптеры тоже дают кто во что горазд, а следовательно чтобы зарядку в устройстве сделать универсальной для любого источника, то нужно городит хитрую логику, которая будет определять источник и сама регулировать ток заряда. Это я еще не говорю о потребителе, если он тоже много хочет, то при малом токе источника, заряжать и питать нагрузку совсем нереально. Так что я думаю не связываться с USB, ибо схема будет замороченной, а толку мало, или же обязать использовать только хорошие мощные адаптеры, но тогда теряется "тупая" универсальность. По этому можно от всего этого отказаться и даже вернуться к старым добрым 12В. |
И с чего вы это решили? Прекрасно вставлена во все последовательные литиевые сборки (кроме, возможно, ОЧЕНЬ левых китайских, ОЧЕНь-ОЧЕНЬ левых). К тому же зачем ставить целую ПЛАТУ на КАЖДЫЙ аккумулятор? Достаточно поставить ОДНУ плату и подключить к ней каждую банку для контроля напряжения. Вы что, никогда последовательную сборку аккумуляторов не разбирали?
[Исправлено: Maksym, 19.04.2015 в 19:35] |
Честно говоря разбирал, но устройство не изучал. Такая схема обеспечивает и зарядку и баланс одновременно. Хотя вот в ноутбучных не помню как устроенны
20
Нет. Ничего подобного. Такая схема обеспечивает только защиту от перезаряда или переразряда. Никакого баланса там нет и близко. Можете мультиметром проверить поюзанную батарею и убедиться в разном напряжении банок.
