  6085
  24
			Регистрация: 04.02.2012 Последняя активность: 15.04.2015 15:48
 Сказал(а) спасибо: 6
			Добрый день!
	1) Возможно ли починить или купить где то заднюю крышку (с платой) от Nitcore ea4? Забыл вытащить батарейки и они протекли. В итоге пострадала задняя плата на крышке и фонарь естественно не работает. До передней вроде бы не дошло. Плату снять не смог. Четко видно что разъело лак на 50% поверхности. 2) Zebra высаживает батарейку полностью от суток до 5 часов. Zebra у меня года 3. Покупалась в Москве в магазине. Подозреваю что началось это после того как я слишком обильно смазал резьбу смазкой Silicot (универсальная силиконовая смазка). Смазка эта у меня давно, использую её со всеми фонарями (Феникс ld25, tk41, а также в вышеупомянутых). В тот раз, смазка попала внутрь фонаря на заднюю крышку под пружинку и на стенки батарейного отсека. Почему кажется что дело в смазке - в тот раз, когда переборщил, она не включилась, убрал лишнее, заработала. Затем я уехал, и это уже случилось в вне дома. Фонарь не заработал, сменил батарейку и постарался стереть всю смазку, помогло. Приехав домой обычной салфеткой протер фонарь везде где только смог. С бу-шной батарейкой заработал. Но если оставить на ночь (в выключенном режиме), с утра уже не включается. Батарейки, после зебры проверял в других устройствах - не работают. Посоветуйте пожалуйста что делать! Может быть есть какие то растворы безвредные для электроники в которых можно её промыть? Местоположение Москва.  |
	гамно. машь касторкой
	трол.  |
			 ivy (15.04.2015)
			спасибо!
	промыть можно в обычной воде из под крана? проспиртовать - водка подойдет? или нужен именно спирт? просто он сейчас в аптеке не продается )  |
			Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
 Сказал(а) спасибо: 334
				Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
			"Узкое" место в системе водонипроницаемости дырявых фонарей зебралайт находится в голове фонаря. Так что смазка на резьбе чудес не сотворит.
			Регистрация: 25.03.2015 Последняя активность: 10.06.2020 19:58
 Сказал(а) спасибо: 43
			Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
 Сказал(а) спасибо: 316
			здесь смотрите.
	M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI...  |
			Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 16.10.2025 10:56
 Сказал(а) спасибо: 67
	![]() ![]() ![]() Вы говорите не менее чем о литре касторки, залитой в Зебру? ![]() Кстати, вам не повезло, мои Зебры не текут ни одна, так что если туда залить литр касторки, будет уровень
		[Исправлено: sasha6464, 15.04.2015 в 10:51]  |
			В общем купить 90% лосьон боярышник не получилось, купил 70% боярышник настойку, протер все! стало ещё хуже )
	Первый раз при включении с бу батарейкой, которая отдавала только мин. группу и самый слабый режим второй группы, диод загорелся и в течении секунд 10 мерцая погас. Вставил почти новую (не было самого максимального), все работало. В течении часов 3-ех периодически включал фонарь и прогонял все режимы. Потом часа опять таки на 3 оставил, и снова диод загорелся и с мерцанием погас. Вставил новую батарейку и на ночь оставил включенным на самом минимальном режиме. К утру фонарь погас и на этой батарейке не включался. В обозримом будущем у друга возьму спирт. Прополоскаю и протру в нем. Отпишу чего да как. Протирал основательно. В хвостокрышке точно все вытер. В фонаре на стенках тоже. На площадке протирал аккуратно ватной палочкой, но ни каких следов смазки там не видно. Вобще очень жаль что зебра сдохла. Это был любимый фонарь, который использовался везде и всегда. Теплый свет грел душу, а режим можно было подобрать идеально под любые условия. К слову про дырявость - очень часто фонарь приходилось мыть, в том числе и с мылом под краном. Ни когда не протекал и не потел. Однажды после каменоломни в г. Орле он выглядел просто как ком грязи. Кнопку под её слоем не было видно. Грязь - очень мокрая глина с песком и землей. Мыл его тогда в речке и потом дома, ни чего не протекло. При мытье кнопка нажималась неоднократно. Также фонарь пару раз падал на кафель и бетонный пол, после падения с ним ни чего не происходило. Также пару раз бился им об свод в каменоломне. Один раз был в каске и удар был не сказать чтобы совсем очень сильный, но каска прилично съехала, не могу сказать куда там основной удар пришелся. Но после этого появилась вмятинка, похожая на след от укуса кота или маленькой собаки. Какой нибудь пластиковый петцль скорее всего бы треснул. Все эти удары и падения были давно, но может они повлияли? После них с фонарем было все в порядке. Ещё очень радовал драйвер, зебра доедала любые батарейки под 0. То есть когда после ТК41 или ЕА4 батарейки могли отдать только минимальный режим, которого мне иногда не хватало в некоторых условиях, они часто переходили в зебру для использования в условиях палатка-лагерь-дом. Это было для меня большим плюсом и если можно так сказать изюминкой фонаря. Часто люди удивлялись, когда не нужные им батарейки, на которых их техника отказывалась светить совсем, у меня светили в течении вечерне-ночных посиделок в лагере. Если зебру не реанимирую, к лету в любом случае придется покупать налобник, и вот теперь думаю купить снова зебру, или взять армитек. Может кто сравнивал, армитек также съедает батарейки?  |
	Тут на форуме есть тема про покупку трупиков зебры, она с полгода, если не больше, пустовала и вот наконец первый реальный зебро-трупик! ![]() ![]() ![]() ![]()
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 ivy (15.04.2015), Kelevratony (15.04.2015)
			Закоротил без хвостокрышки, проводком из главной жилы телевизионного кабеля, медный, сечения как телефонный. Всё работает! Если проводок крепко держать, ни чего не моргает, режимы переключаются. Те батарейки на которых зебра отказывалась работать - работают, все кроме одной. На ней диод загорается и медленно гаснет, секунд за 10. Без мерцания.
	Я думал что драйвер это та плата что в голове фонаря, со стороны диода. Разве она в хвостокрышке? Вот эта маленькая невзрачная платка ) То есть теперь мне хвостокрышку искать?  |
			Сюда спросите, пункт 3.17
	https://forum.fonarevka.ru/...  |
			 ivy (15.04.2015)
			Спасибо всем за участие и советы!
	Крышку я попробую заменить, но что там могла сломаться? Пружинка припаяна как и была в 4-х местах, на плате, где позолото идет по кругу, для контакта с торцом тушки, это самое позолото немного стерлось на полукруге. Неужели из за этого? Ведь контакт все равно есть...  |
20
