Просмотров в теме 7673   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.04.2015, 22:44 Автор темы   1
Последняя активность: 08.06.2015 03:31
По умолчанию поменял полярность в светодиодном фонаре солар шторм и сгорела деталь в драйвере
что горит в драйвере если попутал полярность акумуляторов?
Alex71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 23:39   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: поменял полярность в светодиодном фонаре солар шторм и сгорела деталь в драйвере
Фет.
Alex71 (13.04.2015)
Старый 13.07.2015, 22:53   3
Aleksey222
Последняя активность: 14.07.2015 22:06
Произошел аналогичный казус Какой марки мосфет стоит в таком фонаре? На моем нет никакой маркировки.
Aleksey222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 23:05   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleksey222 :
это как читать? "на моём фонаре нет никакой маркировки"? или есть там буквы/цыфры производителя и модели?
Старый 13.07.2015, 23:15   5
Aleksey222
Все не так :-)
Фонарь - SolarStorm, как в названии темы.
Маркировки нет на мосфете.
Старый 13.07.2015, 23:27   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex71 :
Старый 13.07.2015, 23:28   7
Aleksey222
Да, такой. Solarstorm X3
Старый 14.07.2015, 10:12   8
Aleksey222
фото платы. Так понимаю мосфеты рядом с проводами на диоды стоят, значит маркировка есть на них. A07T.
Старый 14.07.2015, 12:42   9
Aleksey222
Перепаял. Не мосфеты
Диоды горят очень тускло. Режимы переключаются, в т.ч. работает и мигание.
Старый 14.07.2015, 13:42   10
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
del
Старый 14.07.2015, 21:58   11
Aleksey222
Выяснил.
Сгорел резистор-шунт - R100 на котором написано = 100 миллиом.
Заменил тонкой проволокой, сопротивлением примерно 100 мОм, пока работает.
gukase (14.07.2015)
Старый 16.07.2015, 21:26   12
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Выяснил.
Это токозадающий на 0,1 Ом
От сопротивления этого резистора зависит ток через светодиод
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 17:40   13
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Сгорит и цифра если нет изолирующего диода. Да и то сгорит что через себя ток пропустит. Проволочка не гуд. Феты любые, поставить самые мощные на SOT23. Это ж ключевик главное драйвер потянул бы.
[Исправлено: Разряд, 17.07.2015 в 17:46]
Старый 24.10.2015, 15:25   14
SergZX
Последняя активность: 26.11.2015 21:42
Solarstorm X3. Пробовал уменьшить(замкнул) токозадающий резистор(R100), чтобы повысить мощность, в итоге сгорел драйвер, сгорел выходной транзистор(полностью замкнут на всех выводах), после того как убрал поставленную перемычку, сгорел этот токозадающий резистор. Пробовал заменить, но это не помогает, похоже еще сгорела микросхема перед транзистором, на её вход поступает ШИМ, а на выходе 1,7В
Может кто-то подсказать что это за микросхема, и какие есть аналоги? обозначение на ней LEDA1506, но найти её нигде нельзя. Чем её можно заменить, какие есть аналоги? и что она вообще делает?
SergZX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2015, 02:16   15
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SergZX (25.10.2015)
Старый 25.10.2015, 09:32   16
SergZX
спасибо, это действительно она))
может еще подскажите какой лучше транзистор поставить на выходе? так как сгоревший (A08K) не очень хорошо отреагировал на повышение мощности...
Старый 28.10.2015, 09:55   17
Разряд
Аватар для Разряд
IRLML6244TRPBF вот ставь круче нет в данном корпусе. А диод меня на PMEG3050EP с тем диодом не пытайся больше получить, сгорит от перегрева и превышения тока.
Уважаемый ты токосенсор замкнул единственный необходимый! Он определяет не только ток через СИД но и ключ, без него вылетит ключ ясно дело. Не когда коротить не когда! Ток поднимают уменьшением сначала максимум в 2 раза это еще относительно безопасно. Ты не повысил мощность ты просто разорвал цепь ОС по току она тут одна и защитная и рабочая. ШИМ даст максимум как он будет думать что там вообще не чего нет! Да учти с таким транзюком ток выше 4А я тебе не рекомендую снимать! Конечно микра сгорит когда ей на CS влетело столько, это произошло когда сгорел токосенсор.
Посмотреть сообщение Сообщение от SergZX :
Надо было транзюк поменять а потом уже запускать, а ты думал что будет норма типы. И всегда при сомнительной ситуации дают ограниченную мощность.
Так было б с любым транзюком если там будет не 100А фет конечно, который бы СИДы адалел.
[Исправлено: Разряд, 28.10.2015 в 10:11]
SergZX (29.10.2015)
Время генерации страницы 0.11528 секунды с 16 запросами
