44367
69
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Здраствуйте, уважаемые форумчане.
В дополнение к фонарю Sunwayman D40A, не сумевшему стать EDC, было решено приобрести что-то на одном элементе АА, для ежедневного таскания в сумке, так был куплен этот малыш, о котором и пойдет дальше речь. 1. Краткое описание и размеры Fenix E12 - фонарь на одном АА элементе и с максимальной яркостью 130 люмен, выдаваемой диодом XP-E2. В отличии от предшественника Fenix E11 (2 режима яркости и голововерчение), у него 3 режима яркости (8-50-130) и кнопка обратного клика. Так как фонарик был куплен уже давно, блистер от него не сохранился, но по памяти комплектация была такая: 1. Фонарик 2. Шнурок на руку 3. Запасное колечко резиновое 4. Инструкция на английском 5. Батарейка 1.5 В с надписью "INDUSTRIAL" алкалиновая Фонарик довольно маленький для формата 1АА, всего 19 мм в диаметре и 90 мм в длину. Для наглядности сделал небольшое сравнение разных форматов, на фото сверху вниз : 1. Convoy S2+ ( питание 18650 ) 2. Fenix E12 ( питание АА ) 3. Fenix E05 ( питание ААА ) 4. Kershaw Volt II Немного разных замеров, может кому будет интересно ![]() 2. Разборка Чтобы понять как он разбирается, пришлось немного посидеть с переводчиком на иностранных форумах, оказалось все довольно просто. 1. Нагреваем голову фонаря строительным феном до тех пор, пока не получится выполнить пункт 2. 2. Вставив маленькие ножницы в 2 отверстия на плате драйвера, выворачиваем пилюлю против часовой стрелки. 3. Очищаем пилюлю и резьбу головы от клея ( по желанию ) Ну, а дальше совсем просто, отпаиваем проводки от светодиода и вытаскиваем драйвер из пилюли. Фото драйвера в расчлененке крупным планом. Вес пустого фонарика со шнурком - 30 грамм Диаметр пилюли по резьбе - 16.8мм, высота 11.5 мм Диаметр звезды под светодиодом - 10.2 мм Размер TIR линзы - 15 мм диаметр, 10 мм высота. На Алиэкспрессе есть аналогичные линзы на 30, 45 и 60 градусов - можно подобрать на свой вкус угол рассеивания ![]() 3. Бимшоты и купание. Для начала сравнение уровней яркости 130-50-8 люмен Видно, что хотспот средней ширины, не флудер и не дальнобой. Затем я сделал сравнение с другими фонарями, чтобы была наглядно видна разница, режимы старался подобрать близкие по люменам. В общем-то вывод аналогичен - середнячек между флудером и дальнобоем. Немного побултыхал его в воде, вместе с меньшим братом , оба прошли испытание нормально ![]() 4. Замеры и рантайм Так как при разном напряжении питания - разные потребляемые токи, то мерил только токи через диод. Для минимализации искажений сделал вот такие щупы, сопротивление их близко к нулю. В итоге получились вот такие результаты 8 люмен - 19.5 мА - 2.68 В 50 люмен - 130 мА - 2.85 В 130 люмен - 380 мА - 3.01 В Если посмотреть калькулятор фонаревки, то для R3 и 85 градусов совпадение почти идеально. Рантайм свел в сравнительную таблицу, тестирование на 1 Енелупе 2450мАч и на 1 АА алкалине из Икеи (примерно 2000мАч).
Время работы замерял до тех пор, пока световой поток не падал до 90% от начального. Видно, что энелуп немного превосходит данные производителя, а алкалин сразу сдувается в среднем и особенно старшем режиме, поэтому питать фонарик лучше аккумуляторами или литиевыми батарейками 1.5 В. При этом, максимальный нагрев корпуса фонаря составил 42 градуса, при питании алкалином в старшем режиме, на аккумуляторе греется меньше на пару градусов. 5. Удобство использования. Фонарик удобно лежит в руке, накатка приятная, без шнурка практически полностью прячется в кулаке. Сам шнурок по размерам схож со шнурком от Convoy S2+, только он плоский, в отличие от круглого конвоевского. При этом фоннарь уверенно стоит на торце со шнурком, надо только убрать его вбок. Кнопку удобно нажимать как большим пальцем, так и указательным, сама кнопка довольно тугая, с четким щелчком при фиксации. Включение всегда происходит в минимальном режиме, смена режимов - полунажатиями, памяти режимов нет. Собственно, это меня и толкнуло его купить, простота управления и отсутствие голововерчения. Теперь если что надо посветить по дому - беру его, а не конвой, очень уж он удобен для этого дела. Вот вроде-бы и все, что можно рассказать об этом малыше ![]() P.S. Что будет, если скрестить ежа с ужом ? [Исправлено: Admin, 13.04.2015 в 18:58] Причина: объединение сообщений |
| Поблагодарили: 29 раз(а) |
007bondss (13.04.2015), Admin (13.04.2015), alexutel (15.04.2015), andyz (13.04.2015), asket32420 (13.04.2015), avocado (12.04.2015), bdr (31.05.2015), dagalt (12.04.2015), Danshin_s (13.04.2015), DoubleDragon (12.04.2015), fnksb (12.04.2015), Garrik (13.04.2015), gena (27.12.2016), Konstantin Almaty (12.04.2015), PASHA (13.04.2015), Poltos (24.04.2017), Rime (12.04.2015), rpdoctor (12.04.2015), s.a.32 (16.03.2016), sasha6464 (12.04.2015), Tim_ON (14.04.2015), truck (12.04.2015), veseliil (12.04.2015), VitalDOS (13.04.2015), vornic (14.05.2015), WGF (12.04.2015), Xmm (12.04.2015), Алексий (13.04.2015), Саша К. (31.07.2016)
Рисковый вы товарищ, я так свой Е11 и не рискнул разобрать. Спасибо, хоть потроха увидел, вроде все окей. Провода от диода только грязновато выглядят (или это вы их так отпаяли).
[Исправлено: sasha6464, 12.04.2015 в 19:22] |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Спасибо за обзор и главное за разборку.
фонари Zebralight |
Регистрация: 29.03.2015 Последняя активность: 31.08.2015 10:18
Сказал(а) спасибо: 11
Покупал перед Новым годом 5 штук Fenix E12 на подарки. Один из них оставил себе. Тоже все очень нравится, но только линза в моем экземпляре стоит немного криво. Кстати режимы на фонаре можно переключать и головокручением.
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Спасибо за обзор, и да, особенно за разбор!
А можно ссылку на такую линзу?
Гамадрил
![]() Цитата:
Ну принцип одинаков - переключение режима при прерывании питания, а уж кнопкой или головой - фонарю до фонаря ![]() 30 градусов 45 градусов 60 градусов |
Шурик с шуриком
я про е12 надо было просто взять е11, уменьшить его минимальный режим (т.к. он там по сути средний) и вкорячить ему нейтральный диод + клипса... вот это было бы здраво управление же было отличное - давальческо-пенсионерское а так.... по Черномырдину прям
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
Xmm (14.04.2015)
Гамадрил
Хм, не могу согласится, пенсионеру проще нажать кнопку, чем крутить голову туда-сюда для смены режима.
Говорю по опыту родителей - управление головокручением на Tank007 E09 им категорически не нравится, а вот Е12 часто берут посветить по дому. Видимо это зависит от склада ума, кому-то проще голову крутить, кому-то кнопку нажимать. А по поводу клипсы - насколько я понимаю у фениксов Е серия - бюджетная, как целерон у Интела, то есть хотите клипсу - покупайте более дорогую серию LD. |
Xmm (14.04.2015)
Шурик с шуриком
эту куйню даже комментировать не буду [Исправлено: asket32420, 13.04.2015 в 10:40] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
asket32420, не знаю кому как, но мое имхо, переключение кнопкой более удобно. Фонарь всегда герметичен, удобней одной рукой переключать режимы...что еще надо.
Xmm (14.04.2015)
Шурик с шуриком
а при чем тут водонепроницаемость, если на любом режиме е11 положение головы такого, что о-ринг наружу не выходит? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Можно просто быстрым вкл-выкл. И сделать это намного проще, чем с головокручением. Но про полуклики обычно тоже несложно рассказать. |
Xmm (14.04.2015)
Hoвичёк фонарёвки.
Если моя мама, которой под 70 лет, сразу освоила полуклики, то наверное это не сложно?...
Xmm (14.04.2015)
Hoвичёк фонарёвки.
Ну хз... Голововерчение тоже не самый простой процесс, как ни странно
![]() В общем у меня мало статистики
20
да обычные люди, от 8 до 80 лет.
Впрочем, у нас здесь определённое непонимание возникло, ты-то говоришь об управлении "двухпозиционным головокручением" + кнопкой, а все восприняли это как "чистое головокручение с прерыванием питания". |
Xmm (14.04.2015)
