Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 5055   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.04.2015, 00:20 Автор темы   1
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию как правильно пользоваться deoxit ?
Камрады , подскажите как правильно пользоваться deoxit red ? Владею eagletac sx25l3 (не китовый) там в силу конструктива хренава туча кольцевых контактов в башке и задней крышке. Так вот взял я новый фонарь , удалил все то гуано чем он намазан с завода и жирно помазал красным деокситом контактные кольца головы и верха корпуса, разобрал и деокситом жирно смазал внутренности задней крышки ( резьбы смазал неогелем, но это к делу не относится). Прошел месяц - отвентил я башку и вижу что контактные кольца чисты и блестят , но деоксит на них стал глубоко зеленым как медицинская зеленка, разобрал заднюю крышку , там деоксид цвет не поменял. В общем вытер я контакты в голове помазал деокситом опять эти контакты , посмотрю что будет дальше. Может я что делаю не так, или зеленение это нормально ? Сами контакты при этом без коррозии блестят как зеркало.
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 17:03   2
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: как правильно пользоваться deoxit ?
boton, слишком много намазали. Нужно было просто покрыть контакты тонким слоем. Затем даже стереть можно. Можно и не стирать.
Ну если совсем по буржуйской инструкции заморачиваться - стереть Red и намазать Shield.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
boton (18.04.2015)
Старый 17.04.2015, 17:05   3
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Если контакты и поверхности на которых была смазка блестят - забей.
Может это фича такая?
Старый 18.04.2015, 02:20 Автор темы   4
boton
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Понятно, просто на тюбике написано "удалить излишки", поими этих буржуев. В общем вытер этот деоксид насухо и все намазал везде ниогелем : и резьбы и все контакты и даже внутри крышки тоже намазал неогелем.
Старый 20.04.2015, 15:17   5
SuperFonarik.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
Если вдруг начнет глючить - удалите ниогель с контактов и обратно деокситом тонким слоем
Время генерации страницы 0.08545 секунды с 15 запросами
