Просмотров в теме 8643   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 10.04.2015, 13:21 Автор темы   1
Аватар для Erni0066
Последняя активность: 29.06.2015 10:40
По умолчанию Вопрос по FL33
Доброго времени суток коллеги!
Купил на вторичке FL33 s/n fl33s0089 на 18350 элементе.
Есть ряд вопросов.
Пожалуйста тапками не кидайтесь но гугл не помог. Не могу найти нормальную инструкцию на фонарик а в родной что идет с ним это не написано.
Использую UltraFie 18350 1200ma 3.7V. Полностью заряженная работает не долго. Красная подсветка кнопки начинает моргать в общем после нескольких включений фонаря на максимуме. Потом фонарь при включении на максимуме и моргающей красной подсветке сам выключается через 20 секунд.
Чего не так с фонарем или элементом?
Mac Ti Tri-EDC на 700lm на этом элементе очень долго.
И второй вопрос я правильно понимаю что у меня в фонаре 1000lm на максимуме и throw range 130 метров? В обще что обозначает дистанция броска?
Спасибо всем откликнувшимся
Erni0066 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 13:28   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Вопрос по FL33
18350 должны быть обязятельно с маркировкой imr, т.e. отдающий большой ток.. 18650 может быть любой
130Метров по стандарту анси скорее всего, это расчитывается по формуле и мало имеет общего с реальностью
Старый 10.04.2015, 13:44   3
А 10-15-20 А не лучше?
Если разделить на 2 то привязки к реальности станет больше.
Старый 10.04.2015, 14:19   4
asket32420
Шурик с шуриком
Чем лучше? Хреновым рантаймом?
Дели на 10, чтоб наверняка
Старый 10.04.2015, 14:25   5
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Erni0066, необходимо купить хорошие АКБ: LG, Samsung, Panasonic, Sanyo и т.п. В случае с 18350 стоит поискать IMR AW или Efest. Разнофаеры в качестве аккумуляторов использоваться не могут в принципе.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 14:32   6
Хреновым рантаймом?
Вот это
против двух этих
Что, с Панасоником всё так плохо будет?
[Исправлено: Qwertus, 10.04.2015 в 14:33]
Старый 10.04.2015, 15:36 Автор темы   7
Erni0066
Аватар для Erni0066
Спасибо за рекомендации.
Я правильно понял что проблема в элементе питания и при его замене фонарь будет работать долго и не выключаться при максимальном режиме?
И я так понимаю достойные элементы можно на этом форуме прикупить?
Старый 10.04.2015, 15:41   8
asket32420
Шурик с шуриком
Qwertus, ты сюда че пришел поспорить со мной, постебать? лесом иди, бро
[Исправлено: asket32420, 10.04.2015 в 15:42]
Старый 10.04.2015, 15:44   9
ты сюда че пришел поспорить со мной? лесом иди, бро
Не выспался?!
Старый 10.04.2015, 16:07   10
Kewl
Последняя активность: 13.02.2017 21:09
Посмотреть сообщение Сообщение от Erni0066 :
Да
На максимальном режиме по-любому долго не будет работать
Да, есть тема про оптимальный 18350 для FL33 недалеко
Kewl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 16:36   11
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Вы вообще, нормально себя чувствуете?
Человек пришёл за помощью, зачем вы его путаете?
Erni0066, посмотрите темы Lux-RC про этот фонарь, там все расписано.
Если коротко и просто, то на 18350 IMR этот фонарь работает около 20 минут на максимуме, его мощность очень высока для такого маленького элемента, если переходить на 18650, который в 4 раза мощнее 18350, то понадобится другая труба батарейного отсека, её можно купить отдельно.
=hairs= (12.04.2015)
Старый 10.04.2015, 16:42   12
Вот спасибо тебе, Жуков, распутал.
Старый 10.04.2015, 17:58   13
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
да
Берите Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134943 и будет Вам счастье.
А пока не приехали настройте средний режим, на нем ваш аккум должен протянуть подольше.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 02:43 Автор темы   14
Erni0066
Аватар для Erni0066
Спасибо коллеги!
Понял куда двигаться. На 18650 не хочется переходить т.к. размер фонаря сильно увеличивается. А мне нравится что он компактный.
Старый 11.04.2015, 02:49   15
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Ну тут либо размер тогда выбирайте,либо рантайм
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 11.04.2015, 06:38   16
asket32420
Шурик с шуриком
пфф, увеличивается на 3,5см в длину, а рантайм раза в 3-4
Старый 11.04.2015, 11:19   17
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Берите
и даром не нать. не те уже времена
AW брать уже нет смысла. характеристики средненькие по больнице, а переплачивать просто за "имя" при прочих равных (а по сравнению с тенсаем вообще дохлых) характеристиках... ну этим уже пускай мажоры занимаются. а нам посветить надо фонариком, а не на батарейки любоваться
exe72 (11.04.2015), jakovjashin (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 11:34   18
jakovjashin
будем знать, хотя я посмотрел, AW стоят не так уж и дорого.
а можно поподробнее, а то вижу те же 700мАч.
Старый 11.04.2015, 11:54   19
трастфаеры - 10С, ефесты 10,5 А, тенсаи - 14 А
акумуляторы расчитаны на постоянную нагрузку до 37-52 Вт. естественно всё это в идеале из-за падения напряжения на внутреннем сопротивлении акумов
а есть ещё и такие, на 10,5 А и 8 А соответственно
в общем тесно сейчас на рынке силовых банок
три года назад действительно не было ничего кроме AW и кучки ультрафаеровских дохлых банок. но время идёт
P.S. AW ничего не производит. китайских банок много, просто выбирает получше и заврачивает в китайскую же красную термоусадку и лепит голограмму, которую возможно тоже печатают в китае.
[Исправлено: blindnick, 11.04.2015 в 12:03]
Erni0066 (11.04.2015), jakovjashin (11.04.2015), Rime (11.04.2015)
Старый 11.04.2015, 17:57   20
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Удивляет как можно умудриться купить такой фонарь без какой-либо информации? Ну если брали вслепую (хотя цена приличная), то хотя бы продавец должен был подсказать самые важные вещи...
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14563 секунды с 16 запросами
