2542
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Есть обычная "понижайка" а-ля pt4115, собранная по сути, на "референсной" схеме.
Работает от "машинного" напряжения - 14.3-14.5 Вольт. На входе за диодом тантал 47мкф + керамика 0.1 мкф. На выходе диоды шунтируются керамикой 10мкф. Нюанс - подключено 4 диода. Там хитрая идея, сейчас не об этом ![]() Диоды на 2.9-3.0 вольт, фактический тотал на диодах на нужном токе (500мА) - в районе 12.3В. От БП и на многих машинах все работает нормально, амплитуда напряжения на диодах порядка 12мВ. На многих есть мерцание на хх, но подключение напрямую к аккумулятору решает вопрос. Но есть отдельные уродские машины, где при подключении диоды мерцают. Особенно на холостом ходу. Причем пробовали подключать напрямую к аккумулятору - мимо. Допом ставить 10 000 мкф за диодом - тоже мимо. При этом кондер явно работает - при выключении лампа гаснет плавно. В сами диоды пока не тыкался, "болтанка" входного напряжения на проблемной машине всего 24 мВ... Хочу понять, где копать. Пока чота мысли кончились. Можно "набить" выход до 20-30мкФ, но чот мне кажется, что это не совсем спортивно
Регистрация: 06.07.2015 Последняя активность: 03.04.2020 04:45
Сказал(а) спасибо: 5
Мало будет 'машинного' напряжения для 4 диодов. Иди три диода или линейник.
