Просмотров в теме 2395   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 08.04.2015, 07:01 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 319
По умолчанию Модификация безродного китайца 1*АА
Попал мне в руки такой фонарь:
Куплен был для того что бы попробовать переключение режимов поворотом головы.
Еще привлекали скромные размеры (редкость для дешевых фонарей) из за отсутствия кнопки и питание от самого ходового из первичных элементов. Жаль, что конструкция исключает установку фонаря на хвост.
Брал за 150р здесь http://www.ebay.com/itm/271...
Режимы: Максимальный, Минимальный, Строб.
Рефлектор и "стекло" - пластик. Но корпус довольно не плохой, а главное - компактный. Диод XP-E.
Но светил он узко и холодно (собственно, как и ожидалось). До стены ~30см.
Название: 2015-04-05 20.50.42.jpg
Возникло желание модернизировать этот фонарь
Прочев тему о переделке другого фонаря камрадом FriendOfDestiny, решил попробовать такую-же TIR в этот фонарь, спасибо ему за наводку на эту оптику.
Спасибо Wadim_M за измерения размеров и рабочих токов.
Размеры деталей:
Драйвер 17 мм
Звезда 14 мм (думаю станет и 16мм)
Рефлектор высота 11 мм, диаметр 16 мм.
"Стекло" 1,5 мм
Ток через диод: 0,3 А максимальный режим, 0,18 А - средний.
КПД драйвера: 0,67 и 0,5 в максимальном и минимальном соответственно.
Спасибо andyz и его магазину за запчасти и то, что он любезно согласился припаять XM-L2 на 14мм подложку. Забегая вперед скажу, что звезда 16мм скорее всего тоже влезла бы.
Так же были заказаны:
Линза 15,5мм 15° за $0.72 https://www.fasttech.com/p/...
Стекло 16мм*1мм за $1.31 (пришлось заказать 10шт.) https://www.fasttech.com/p/...
Диод XM-L2 T6-4C на алюминиевой подложке $3
Кольца несколько шт.
Итого $5.
Голова фонаря состоит из двух частей, стык под началом накатки, довольно неприметен.
Пилюли тут нет, звезда лежит на основании головы, в нем 2 отверстия под провода, с другой стороны основания впрессован драйвер.
Когда отпаял провода, не обнаружил под звездой никакой термопасты, более того, там странное углубление, где-то 0,5мм глубиной и около 10мм в диаметре, прямо по центру. Вредительство какое-то . Анодирование или краска (скорее краска) под звездой не была удалена.
С помощью камня и наждачной бумаги выровнял поверхность под звездой. Для этого пришлось спрятать провода в корпус, в последствии, один провод не удалось извлечь, из за чего пришлось извлекать драйвер, он впрессован в голову.
Когда разбирал, сфоткал первым что попалось в руки, впрочем наверняка ничего особенного в драйвере нет.
Кроме, пожалуй заявленной поддержки лития, но лития в 14500 у меня нет. Впрочем, можно поставить любой драйвер 17мм, на том-же Фаст-Тек их полно.
Название: 2015-04-06 02.15.50.jpg
Раз уж пришлось разобрать, попутно заменил провода, увеличив сечение.
Намазал поверхность под звездой термопастой и припаял провода. Одел пластиковую центровочную площадку.
Название: 2015-04-06 02.38.33.jpg
На которую отлично стала выше упомянутая TIR. Сверху положил стекло.
Название: 2015-04-06 02.43.26.jpg
Собрал, но был люфт у линзы со стеклом. Пришлось поставить более толстое колечко, сперва оно не хотело влазить, но когда поджалось, стало ровно и плотно. В идеале нужны шайба под звезду толщиной около 1мм. Уплотнительное кольцо на голове тоже заменил, голова стала закручиваться со значительным усилием.
Из пластиковой бутылки вырезал полоску в размер батарейки и вставил в хвост (батарейки и раньше не болтались, но имелось много свободного пространства).
Уплотнительное кольцо на хвосте тоже заменил на более толстое, что бы фонарю было тяжелее самопроизвольно включиться, так как резьба излишне свободновата, по крайней мере на касторке.
Драйвер после извлечения не хотел плотно фиксировать в голове, проблема была решена 2мя каплями "супер клея" в выборки под пинцет.
Свет стал нейтральным (линза несколько холодит свет), очень широкий спот, практически без боковой засветки, мне нравится, но ток маловат, можно было бы сделать по-ярче.
Батарея подсела, однако для представления о характере света - достаточно.
До стены ~30см. На второй картинке справа Convoy S3 на таком же диоде T6 4C 2,1A в слабом режиме.
Название: 2015-04-08 04.32.06.jpg
Название: 2015-04-08 04.34.44.jpg
Хотспот шире, чем у конвоя, а засветка едва заметна.
Стоила ли игра свеч? Тут соглашусь с Wadim_M, если поставить линейный драйвер с нужными режимами и использовать литий, может выйти интересный вау-малыш.
В остальном, можно ограничиться установкой TIR и по вкусу - заменой диода, если у вас как раз завалялся лишний.
Сейчас у меня есть наключный фонарь на ААА, он компактнее и устраивает меня в качестве наключника, этот фонарь станет резервным, потому что у меня в кармане брюк, фонари такой конструкции (переключения режимов) самопроизвольно раскручиваются.
Рядом с DQG Tail Clicky.
Самое главное - я получил удовольствие от самостоятельной доводки изделия, чего и вам желаю!
Спасибо за внимание.
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
botanaut (13.01.2016), Kazancev (08.04.2015), kvv12 (04.05.2015), michael.lvf (16.05.2015), Niko0O (13.01.2016), PASHA (08.04.2015), Wadim_M (08.04.2015), СЭМ (08.04.2015)
Время генерации страницы 0.08968 секунды с 16 запросами
