14522
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Фара велосипедная NiteFighter BT70 7x диодов XPG2 2800ЛЮМЕНОВ
Фара велосипедная NiteFighter BT70 7x диодов XPG2 - мощный и компактный велофонарь с утроенным светодиодом до 2800 люмен. Более ёмкий аккумулятор 6800мАч (Акумуляторные банки18650 Panasonic 3400мАч или Sanyo 3400mAh) -Новые диоды XPG2 -Более современный драйвер - выше кпд, больше яркость, ниже потребление -Улучшенная конструкция! ------------------------------------------ Фара поставляется в замечательном чехле-сумке. В котором находится 1) фара 2) акб 3) ЗУ 4) удлинитель 5) 3 крепежных кольца 6) ремешок на липучке 7) дополнительная оптика инструкция9) крепление на голову --------------------- [Исправлено: Andr(Andrey), 07.04.2015 в 15:04] |
ЗУ и АКБ
В фаре используются 7 светодиодов XPG2
общий вид
Впечатление после теста:
Фара заслуживает своего внимания для любителей активного вида катания по лесным тропам. Достоинством данной фары является равномерная широкая засветка, что придает данной фаре преимущество с другими аналогами. Так-же + есть сменная оптика "полосатая" К минусу отнес только габарит фары и вес. |
R-2 (18.07.2022)
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет. Помогите, кто может!
Я сломал БТ-70( Всё было хорошо. И я пользовался в основном 1 и 2 режимами. Редко включал 3. 4 же бестолковый.. Прироста света почти не заметно, но жрёт за троих. Но что то на меня нашло: я приехал с покатушки, батарея уже горела оранжевым (через индикатор фары). И захотелось мне проверить, как фара погаснет. И я врубил 4 режим. Очень быстро индикатор стал красным и почти сразу фара погасла. И больше не включалась. Когда я зарядил батарею она так и не включилась. При нажатии на кнопку она мигает один раз и всё - остальные манипуляции бесполезны. Пока снова не отсоединишь фару и не подключишь снова к батарее - тогда снова мигает при нажатии на кнопку. Что характерно: когда подключаешь к батарее первый раз - фара тоже мигает. В последующие разы - нет. И чтобы она снова мигнула при подключении, должно пройти какие то время. Батарея работает - другая фара с ней горит хорошо. Что это может быть? Куда копать?
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI |
