24137
57
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Фонарик ThorFire TG18 на светодиоде Cree XP-G2 R5 XP-E2, как оказалось
Упаковка - толстый картон. Анодированный корпус, алюминий. Стекло, не пластик, заметно толще всех аналогов по такой цене. Рефлектор - гладкий, алюминий. Рефлектор глубокий, фонарь дальнобойный. Диаметр фонарика - 26,3мм. Длина 124мм. Вес 79г. Режимы - без памяти. Hi-Mid-Lo-Strob-Hi-SOS После выключения на 5 секунд - сброс на первый режим в линейке (старт с максимального режима). Пилюля алюминиевая - цельная, без дыры. Диод приклеен на термоклей, драйвер запрессован бронзовым колечком в пилюлю. Подложка диода - 16мм, драйвер 17мм. Резьба между двумя частями корпуса качественная, анодированная, легко скользит. Без изъянов. Уплотнительные резиновые кольца под стеклом и после резьбы, можно смело окунать в воду., Ток от лабораторного блока питания 1А на максе. Драйвер не вытаскивал, фотка с инета. [Исправлено: MSS, 05.05.2015 в 14:31] |
вопрос только по кнопке - не разборная. Замена драйвера - как-то нужно выколупывать бронзовое кольцо, ШИМ заметен. Диод - холодный, 1А на его фоне теплее. Народная ТИР не подойдет, диаметр не тот.
Но блин, за его цену это все фигня. |
А ток-то какой?
судя по высоте рефлектора придётся запихивать в голову какую-нибудь проставку - резьбы вроде как маловато в голове, оптика просто не дотянется до стекла, чтобы в него упереться
халявный ты драйвер видел? галимый ШИМ
тут не все так плохо. Они напаяли резистор 104 параллельно кондеру. Так что переключения режимов на следующий после выключения нет
![]() Но опять же, драйвер за 2$ в этом фонаре?? тогда и темляк можно потребовать))) его тоже нет. Оптику можно эту http://intl-outdoor.com/2-p... Я так думаю. [Исправлено: MSS, 07.04.2015 в 16:13] |
а я такую хочу https://www.fasttech.com/pr... в качестве проставки кстати можно отпилить кусок родного рефлектора |
фара
Почему нет. Он не плохо по диаметру пойдет в велокрепление. Толще чем конвои, тушка помясистей.Хотя больше он на подарки, я думаю, пойдет. Цитата:
А рефлектор жаль пилить. Не пластик.
17
На реальном аккуме получилось намерять меньше 700мА при 4,11В. Это в максимуме.
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
А какой диаметр отверстия в рефлекторе?
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA). |
20
ну да, хмель стать должен. попозже посмотрю. в принципе для небольшого апгрейда тушка вполне сгодится.
